115 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
AlexeyK
сообщение Apr 11 2016, 08:32
Сообщение #1111
Пользователь №: 86 181
Цитата(Владимир @ Apr 11 2016, 08:36) *
Используйте иерархию.
Там просто, но в 2 словах не опишешь.
Вот я нашёл похожий урок , но всё же это немного не то что мне нужно.
Владимир
сообщение Apr 11 2016, 09:43
Сообщение #1112
Пользователь №: 3 671
Что вам нужно, знаете только вы.
Но механизм тот же: настройки проекта, иерархия, на любителя с Harness
AlexeyK
сообщение Apr 11 2016, 11:40
Сообщение #1113
Дело в том что я не знаю как это реализовать. Поэтому и обратился на форум ) Думал может кто то делал уже подобное.
В последнем проекте где требовалась такая же задача делал так.
Но это допустимо когда микросхем до 20.
Всё же надеюсь, что кто то подкинет идею как это сделать грамотно.
Владимир
сообщение Apr 11 2016, 12:09
Сообщение #1114
Ну вы уже каждый светодиод хотите в блок запустить.
Это уже вторая крайность
Хорошего по немножку, минимальную цепочку сделайте.
Истина всегда где-то по середине
ClayMan
сообщение Apr 11 2016, 13:03
Сообщение #1115
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Подскажите, есть ли возможность убрать это дурацкое окно навигации по плате из панели PCB? Пользы от него никакой, только место съедает.
Ksiname
сообщение Apr 12 2016, 07:22
Сообщение #1116
Пользователь №: 81 996
Добрый день. Такой момент, у меня есть плата, в какой-то момент я внёс некоторые доработки в схему и экспортировал эти доработки на плату, они все появились на плате, но почему-то не отображаются связи. Когда начинаю трассировку то подсвечивает, что куда нужно вести, а так связи не отображает
Владимир
сообщение Apr 12 2016, 07:31
Сообщение #1117
В настройке слоев View Cofiguration, Раздел System Color (нижний правый угол) флаг Default Color for New Net установить
Ksiname
сообщение Apr 12 2016, 07:45
Сообщение #1118
А флаг то установлен, но проблема всё равно остаётся
Владимир
сообщение Apr 12 2016, 08:24
Сообщение #1119
Смотрите в панели PCB-- там можно отключить индивидуально, для класса или всей цепей.
Тогда при включеной здесь галке они все равно не отобразятся.
Там включите Visible
Uree
сообщение Apr 12 2016, 11:17
Сообщение #1120
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Есть полигон земли сделанный сеткой с крупным шагом(5мм). Естественно не все переходные попали в линии сетки, о чем DRC любезно сообщает как об Un-Routed Net:
Можно ли что-то сделать, чтобы не дотягивать вручную трассы от таких "висящих" переходных до линий сетки полигона?
Владимир
сообщение Apr 12 2016, 11:31
Сообщение #1121
Конечно совет залить сплошным решает все.
А так, боюсь, только проверять и в ручную доводить Track до сетки.
Uree
сообщение Apr 12 2016, 12:12
Сообщение #1122
Из: Z. Gora
Со сплошной все хорошо, но тут появилось требование к емкости полигона земли, точнее вообще меди на плате, которой чем меньше - тем в данном случае лучше.
В общем ясно, как я и подозревал...
Владимир
сообщение Apr 12 2016, 12:22
Сообщение #1123
Ну если снижать-- ту и ободок вокруг Via надо убирать,
В общем считать.
Via лучше заменить на Pad с идентичными данными.
Будет проще с контролем, поиском и писанием правил (если необходимы).
Uree
сообщение Apr 12 2016, 14:03
Сообщение #1124
Из: Z. Gora
Да фиг с ним, уже и так сделал все, что надо.
AlexeyK
сообщение Apr 12 2016, 21:32
Сообщение #1125
А можно создать шаблонный порт питания 3.3 в в редакторе схем? А то 5 и 12 есть, а 3.3 нет.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:36
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
