Осторожно! Бракованные трансиверы MAX485 от элитана. |
Apr 13 2016, 06:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Apr 13 2016, 07:51)  Топикстартер молчит... Так подавали 5 В на выходы драйверов или не подавали?  ... Выход, подключенный к микроконтроллеру. Не в линии. С какого бодуна заказчик Автора "отправили заказчику и ... тут начался массовый выход из строя трансиверов." мог это делать? Можете, конечно еше пофантазировать, но лучше не надо. Совершенно очевидно, что у Заказчика началаись проблемы при банальном подключении стороны линейного интерфейса. Причем, как выяснил Автор, для выхода из строя совершенно не требовалось даже внешние потенциалы на линию подавать. Достаточным оказалось закоротить линию, что есть уже совсем штатная ситуация, которая даже к аварийному перегреву и срабатыванию защиты не должна приводить.
Apr 13 2016, 07:12
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 10:11)  С какого бодуна заказчик Автора "отправили заказчику и ... тут начался массовый выход из строя трансиверов." мог это делать? Можете, конечно еше пофантазировать, но лучше не надо. Совершенно очевидно, что у Заказчика началаись проблемы при банальном подключении стороны линейного интерфейса. Совершенно не очевидно. Проблемы у потребителя устройств могут быть из-за потенциала земель с двух сторон линии. Могут быть и проблемы с питанием. Неизвестно, какие тесты проводились и в каких условиях. Трудно сообщить внятно условия измерений, замерить и указать ток к.з., раз идет апелляция к пользователям форума? Поставщик попадает на сотню тысяч и, естественно, не горит желанием принимать товар без внятных доводов. Например - "Ну и как бы большой ток КЗ - это мое предположение, хоть и логичное, почему он сгорает." это не довод.
Apr 13 2016, 07:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (gte @ Apr 13 2016, 10:12)  Совершенно не очевидно. Проблемы у потребителя устройств могут.. Могут. Но Автор уже более, чем четко описал минимальную ситуацию со сгоранием, где уже все предельно четко и в которой сгорать ничего не должно. То, что сжечь можно еще, примерно, 9999 способами это понятно. QUOTE (gte @ Apr 13 2016, 10:12)  Трудно сообщить внятно условия измерений, замерить и указать ток к.з., раз идет апелляция к пользователям форума? Зачем Вы мне это пишите? Я об этом-же я уже писал. Ответа Автора не последовало  .
Apr 13 2016, 08:09
Цитата(zltigo @ Apr 13 2016, 11:56)  Могут. Но Автор уже более, чем четко описал минимальную ситуацию со сгоранием, где уже все предельно четко и в которой сгорать ничего не должно. То, что сжечь можно еще, примерно, 9999 способами это понятно. Зачем Вы мне это пишите? Я об этом-же я уже писал. Ответа Автора не последовало  . В том то и дело что нет данных для однозначных выводов. К.з. в линии микросхема должна выдерживать при нормальных условиях эксплуатации. А представьте, что питание чипа сильно выше нормы, может импульсы по питанию. Микросхема выдерживает, но при к.з. происходит пробой с последующим разогревом.
Apr 13 2016, 09:57
Пользователь №: 90 077
Автор занят, аффтор жгет микросхемы. Вот провел серию экспериментов, оказалось все еще сложнее. Схема установки: собираем на макетке, питание 5V от настенного блока питания, на DE и RE подаем 5В (включаем трасивер) и на DI тоже 5В. трансивер выдает: на А - 4,5 В, на В - 0,5В. к линии В подключаем резистор 1Ом, сигнал с резистора заводим на осциллограф. Делаем два измерения тока: 1. Замыкаем B на А. 2. Замыкаем В на +5 В. В качестве референсного трансивера берем ST485EBDR, купленный в Компеле. Как он работает: Замыкаем B на А. Ток 80-70 ма. Держим линии замкнутыми, чип греется до 50 градусов. линии размыкаем, чип остывает. Работоспособность сохраняется. http://pixs.ru/showimage/IMG0897JPG_7967666_21525717.jpg Замыкаем В на +5 В. Ток 150 -100 ма. Держим линии замкнутыми, чип греется до 60 градусов. линии размыкаем, чип остывает. Работоспособность сохраняется. http://pixs.ru/showimage/IMG0898JPG_9800510_21525712.jpg Теперь наш подопытный. Замыкаем B на А кратковременно (меньше 1 сек). Ток 130 ма. Работоспособность сохраняется. http://pixs.ru/showimage/IMG0895JPG_5669203_21525722.jpgЗамыкаем B на А длительно (>3сек). Ток сначала 130 ма, потом через несколько секунд падает вполовину, еще через 5-10 сек до нуля (видимо защита от перегрева). При разъединении линий нагрев продолжается, чип не работает. Если долго не ждать, а отключить питание и дать остыть чипу, работоспособность возвращается. С блоком питания на 5 В 1А чип разогревается до 170, после остывания работоспособность возвращалась. С блоком питания 5 В 2А чип нагревался свыше 200 и после не работал. Замыкаем В на +5 В кратковременно (<0.2 сек). Импульс тока 600 ма. Чип начинается нагреваться, не работает. Далее как в предыдущем опыте. http://pixs.ru/showimage/IMG0896JPG_4403293_21525735.jpg
Сообщение отредактировал fizikdaos - Apr 13 2016, 09:58
Apr 13 2016, 10:12
Из: Riga, Latvia
QUOTE (gte @ Apr 13 2016, 11:09)  А представьте, что питание чипа сильно выше нормы, может.. А давайте не будем априори считать автора идиотом не знающим от какого напряжения запитать чип. QUOTE (fizikdaos @ Apr 13 2016, 12:57)  Теперь наш подопытный. С подопытным все ясно. Эксперименты чистые. Явный китайский перемаркированный левак.
