Вопросы начинающих 2015г |
Apr 13 2016, 08:24
Пользователь №: 24 061
Цитата(Владимир @ Apr 13 2016, 12:05)  Если элементов в выделении много--- так оно и есть А почему привязка к пину осуществляется, а не к точке за которую ухватил группу? Получается, что когда группу ухватил и начинаешь перемещать, она прыгает в какую-либо сторону... Да и контур этот при перемещении мешает, точнее, пустота внутри него - не видно что и где находится... Вроде, раньше, как-то решал проблему, а потом забыл как... хотя, может, путаю...
Благодарю заранее!
Apr 13 2016, 15:56
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(koluna @ Apr 13 2016, 11:01)  все обводится прямоугольным контуром, внутри которого ничего нет Если сперва этот контур сдвинуть с места, а затем подержать зажатой ЛК никуда не перемещая, то всё появляется (версия 13-я).
Obligatus servus.
Apr 13 2016, 17:04
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Apr 13 2016, 19:56)  Если сперва этот контур сдвинуть с места, а затем подержать зажатой ЛК никуда не перемещая, то всё появляется (версия 13-я). Да в девятке тоже самое... но больше всего раздражает не пустой контур, а то, что группа выделенных компонентов прыгает в какую-либо сторону из-за привязки. Ну, надо, бывает, передвинуть на 2.5 мм кусок схемы, выделил, ухватил, начал двигать, а оно как прыгнет! Приходится останавливаться и ждать пока в контуре все появится, прикидывать насколько и куда двигать и после этого делать следующую попытку... Кстати, в редакторе схем в режиме создания символа можно как-нибудь задать шрифт для номера и имени пина? А то стоит какой-то маленький, а при вставке в схему, у меня выставлен шрифт больше и не всегда угадываю с размером символа, приходится его увеличивать, чтобы надписи влезли.
Благодарю заранее!
