3 страниц V   1 2 3 >
> Перевести аналоговый PID в цифровой, Какими инструментами?
gte
сообщение Apr 13 2016, 18:08
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Есть отлаженные аналоговые PID. Хочется попробовать перевести их в цифровую форму, т.е. в Си код для МК, ARM например?
Схема подобно используемой на рисунке. Это из an-1162.pdf (International Rectifier).
Работа разовая, а вариант исполнения регулятора достаточно редкий, поэтому хочется минимизировать затраты. С помощью каких программ это можно получить начальный код?
Например, с помощью LabView + Embedded Module for ARM?
сообщение Apr 13 2016, 20:32
Пользователь №: 11 287
Стоит только погуглить... Вот, например. Или ещё. Это только первые два результата поиска.
gte
сообщение Apr 13 2016, 20:48
Это строго ручками. Хотелось вы несколько облегчить задачу.
сообщение Apr 13 2016, 20:59
А каким образом? Получить готовый код? Так железо всё равно создавать ручками. А под него и программу писать. Не вижу здесь особых сложностей.
gte
сообщение Apr 13 2016, 21:51
Не готовый код, заготовку. Вариант регулятора показанного на рисунке очень мало используется и очень мало описан. Я понимаю, что сгенерированный код регулятора будет мало неэффективен, но с ним можно поиграться и возможно это сэкономит время. Возможно я не прав.
сообщение Apr 14 2016, 11:20
Не соглашусь. Что такого необычного в этом варианте? Принципы всё те же. Начинать можно с простого: реализации релейного регулирования на конкретном макете железа. Затем совершенствовать. Я бы так действовал. Гораздо понятнее будет самому и легче исправлять именно свой код.
Tanya
сообщение Apr 14 2016, 11:30
Пользователь №: 12 883
Возможно я не прав.
Скорее всего. Это обычный ПИД-регулятор на одном ОУ. Если лень самостоятельно выводить формулы, можно их подсмотреть у Титце с Шенком. Только если быстродействие нужно, придется соответствующий контроллер ставить. Вот на STM32F303 ПИД может работать несколько быстрее микросекунды. Раза в два. Правда там ЦАП тихоходный. С внешним будет лучше. Стоит ли такая овчинка выделки - Вам судить.
gte
сообщение Apr 14 2016, 13:22
Увы, подсмотреть не удастся (внимательно посмотрите на схему), а времени всегда не хватает. То же и с вариантом "отдать на сторону". Проверку и отладку все равно надо делать сразу.
Вариант подобный LabView + Embedded Module for ARM интересен тем, что исходный вариант можно проверить в симуляторе и работу растянуть по времени, так как проблема не первой срочности.
Тем, что математика на данный регулятор не описана в литературе, придется во всем разбираться.
wim
сообщение Apr 14 2016, 14:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Математика как раз описана: http://www.ti.com/download/trng/docs/semin...pic_7_Hagen.pdf
Но там, видимо, "многобукаф", а хочется как онлайн-калькулятор закона Ома. biggrin.gif
Tanya
сообщение Apr 14 2016, 14:18
Скажите, что я проглядела.
gte
сообщение Apr 14 2016, 15:31
Конечно хочется rolleyes.gif , но я реалист. Спасибо за подсказку, это в любом случае облегчит задачу.
P.S. По поводу калькулятора. Наверняка в controlSUITE есть. Но букв не мало.
Ничего, если схему привести к двум сопротивления. Один на входе, один в обратной связи ОУ.
mcheb
сообщение Apr 15 2016, 02:10
Пользователь №: 17 602
Этой математике вчера в обед было лет 45-46 точно(с 1970 года), а так и все 100.
gte
сообщение Apr 15 2016, 04:56
А что не 200?
Не на данный регулятор, а его разновидность. Редко используемую, но работает великолепно. Есть что по делу? Многие вещи можно сделать с листочком и карандашом, но почему то существуют много различных программ заменяющих карандаш и листок.
Baser
сообщение Apr 15 2016, 11:06
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(gte @ Apr 15 2016, 07:56) *
А что не 200?
Не поленился залезть в Титце и Шенк - гл. 26 Электронные регуляторы, стр.485
Ничего не напоминает на вашей схеме из первого поста?
Tanya
сообщение Apr 15 2016, 12:31
А ТС поленился. Его смущает лишний конденсатор, наверное. Это просто для среза дифференциальной компоненты на высоких частотах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
