3 страниц V   1 2 3 >
> ЖКИ, ЖКИ
Slavik_tz
сообщение Aug 7 2006, 05:16
Пользователь №: 18 558
Бывают ли неисправные ЖКИ, купил на радиорынке ЖКИ Byolymin 1602AGPLCHb, собарл плату подсоеденил ЖКИ, подкручивая резистор появились на екране 16 нижних квадратов, а верхняя строка пустая, промоделировал в WMlab 3.12 программа исправна и разводка платы вроде в порядке, можно ли грешить на ЖКИ. Зарание спасибо!!!
MSprut
сообщение Aug 7 2006, 06:06
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
... можно ли грешить на ЖКИ?
Рекомендую не грешить на ЖКИ сразу ибо сколько с такими работаю еще ниразу не попадались битые от производителя. Судя по вашимему описанию ЖКИ не прошел инициализацию после включения питания (квадратики в нижней строке). Скорее всего с временными параметрами в программе что-то не так или с последовательностью. Чудес не бывает так что проверяйте. Удачи.
Andy_F
сообщение Aug 7 2006, 07:17
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Совершенно верно, не проходит инициализация (скорее всего, "криво" написана). Только это не нижняя строчка с квадратиками, а верхняя.
Slavik_tz
сообщение Aug 7 2006, 07:52
возможно и криво, но в WMLab работает.
haker_fox
сообщение Aug 7 2006, 08:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
VMlab и реальное железо отличаются настолько же, насколько отличаются F-17 и его компьютерный симулятор)))
Насколько я помню при инициализации дисплея используются задержки, проверьте их.
Сообщение отредактировал haker_fox - Aug 7 2006, 08:02
Выбор.
defunct
сообщение Aug 7 2006, 08:59
кекс
Пользователь №: 12 326
А вы переключили LCD в режим отображения двух строк?
PS: в инете нет данных ни по ключевому слову Byolyming ни по слову 1602AGPLCHb..
Можно грешить на "WMlab 3.12" за то, что он вам наврал, т.к. в действительности имеет место быть ошибка.
Slavik_tz
сообщение Aug 7 2006, 09:03
Машинально набрал правельно Bolymin, производство китай
SpyBot
сообщение Aug 7 2006, 09:20
Пользователь №: 10 491
У символьных LCD действитетельно немного запутанная инициализация. Вот, например, третья ссылка из гугла
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/lcd/44780_to_versa1.htm
aai_m
сообщение Aug 7 2006, 10:06
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
В качестве примера выдернул из рабочего проекта исходники на С (лишнее убрал, компилировалось под ICCAVR). Точно такой BC1602 c контроллером KS0066, подключен к 8-разрядной шине. Удачи.
WHALE
сообщение Aug 7 2006, 10:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Нук,не знаю,vmlab хорошо симулирует работу с жки,ошибки во времянке отлавливает на раз.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ESL
сообщение Aug 7 2006, 13:45
Пользователь №: 18 932
Для разных ЖКИ задержки могут разительно отличаться. С Bolymin'ом у меня тоже была как-то проблема, при этом с Data Vision'ом и Мэлт'ом проблем не возникало, хотя по дш у Мэлта заявленные производителем задержки больше остальных индикаторов (видимо чтоб наверняка).
ЗЫ а индикатор, с которым "не срасталось" назывался BC1620EGPLJHb Bolymin 0314
ЗЗЫ К тому-же у разных индикаторов могут быть разные алгоритмы инициализации (хотя все они формально hd44780- совместимые)
Сообщение отредактировал ESL - Aug 7 2006, 13:47
bodja74
сообщение Aug 7 2006, 15:36
Пользователь №: 9 984
Проверять флаг BUSY - и забить на эти задержки раз и навсегда + имеем максимально возможную скорость вывода для данного вида ЖКИ.
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2006, 15:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Итого:
плюсы
- не волнуют задержки - можно поставить с большим запасом и точно также забить на них
- максимальная скорость - а нафига? Дисплей все равно не в состоянии отображать данные с такой скоростью, не говоря о пользователе который с такой скоростью воспринимать с дисплея не может. Если критичны простои процессора во время вывода - делаем буферизированный и в прерывании таймера выводим.
минусы:
- лишний провод чтение/запись
- необходимо иметь 4 или 8 двунаправленных линий, что очень неудобно при согласовании индикатора с трехвольтовой схемой.
- лишний код для чтения этого флага.
- необходимось процессору вместо полезной работы тупо опрашивать этот флаг.
В общем каждый решает для себя, я лично флаг читал только в первом проекте, схему которого делали до меня. С тех пор уже 11 лет обхожусь задержками и не испытываю никаких неудобств.
bodja74
сообщение Aug 7 2006, 18:00
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 7 2006, 18:52) *
Итого:
плюсы
Тоже вариант,а как насчет того чтобы вообще не думать про запас?Какой ,где и сколько его нужно.
Да ладно,кто же постоянно обновляет данные на ЖКИ,вопрос насколько быстрее они будут обновленны.А если хотите прерывание,пожалуста,ставим BUSY по INT имеем еще быстрее при той же разгрузке проца.
минусы:
Не думаю что это так актуально,если действительно нужна экономия ставим 4 линии или покупаем ЖКИ с И2Ц.
Чесно сказать никогда и не думал про согласование ,у серии 1602 диапазон питания от 3 до 6.5в
и минимальное напряжение логической 1 на вход составляет 2.2в.
По крайней мере у меня с этим проблем небыло.
лишний код для организации цикла задержки.
необходимось процессору вместо полезной работы тупо крутится в цикле задержки.
Да здесь можно согласится,зависит от задач,у меня правда было наоборот,когда переполз на графические ЖКИ быстро понял что к чему.Тот же код теперь применяю и для текстовых.
chief_olimp
сообщение Aug 7 2006, 19:25
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
а может проблему поподробнее расписать, тип контроллера, частота кварца (которая играет немаловажную роль)...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
