5 страниц V   1 2 3 > »
> ARM с питанием 5 Вольт
NickSpb
сообщение Apr 15 2016, 09:22
Пользователь №: 88 873
Форумчане,
подскажите существуют ли в природе микроконтроллеры с ядром Cortex и питанием 5 Вольт.
Ищу не дорогой MCU:
-производительность высокая не нужна, потянет Cortex-M0,
-памяти желательно 192-256 кбайт FLASH, 32 кБайт RAM,
-с двумя АЦП на борту (можно даже 10 бит) главное 2 независимых что бы одновременно измерять, 300 к. выборок в секунду,
-2 Аналоговых компаратора,
-CAN 2.0 желательно CAN-FD,
-3 UART.
ГЛАВНОЕ питание 5 Вольт.
Подскажите есть что нибудь у STM или других производителей?
Сообщение отредактировал NickSpb - Apr 15 2016, 09:23
Corvus
сообщение Apr 15 2016, 09:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
У Atmel что-то есть
http://www.atmel.com/ru/ru/products/microc.../arm/sam-c.aspx
и у NXP
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...?cof=0&am=0
NickSpb
сообщение Apr 15 2016, 09:45
Corvus, спасибо.. как то не заметил сразу!
понравился ATSAMC21 вроде то что нужно даже Сигмадельта АЦП на борту есть... не уж то Atmel нанял маркетологов, которые интересуются что нужно производителям электроники...
zltigo
сообщение Apr 15 2016, 09:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (NickSpb @ Apr 15 2016, 12:22) *
Зачем? Даже у 3V толерантость 5V в основном есть, это если экзотическая периферия. Но в Вашем перечне и ее нет. Так что зачем?
NickSpb
сообщение Apr 15 2016, 09:55
Нет на плате 3 вольт,
MCU стоит с 51 ядром, питается от 5, стоит как самолет... нужно менять...
К устройству подключатся дочерние модули они все заточены на 5 Вольт...
jcxz
сообщение Apr 15 2016, 09:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вот именно - зачем??? Совершенно непонятно.....
Проще добавить один маленький LDO на 3.3, чем сильно ограничивать выбор узким перечнем МК с 5V.
А насчёт дочерних модулей: как правильно заметил zltigo в обычных 3.3V МК бывает достаточно 5V-tolerant-ных ног. Сколько Вам их надо и какие интерфейсы?
Ну и резисторы + защитные диоды в помощь.
scifi
сообщение Apr 15 2016, 10:06
Пользователь №: 25 136
+100500. Подружить 5В и 3,3В довольно просто. А выбор 5-вольтовых будет небогатый и печальный...
NickSpb
сообщение Apr 15 2016, 10:16
Так смысл ставить LDO,
если нашли как минимум двух производителей, у которых есть линейки MCU с питанием 5 Вольт? Зачем усложнять жизнь?
К дочерним модулям идет шина в общей сложности 12 линий. Модули делаются разными компаниями их много и проверять как они себя будут вести с такими уровня отдельное приключение...
Stanislav_S
сообщение Apr 15 2016, 10:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Nuvoton - там много разных и на 5 вольт
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
NickSpb
сообщение Apr 15 2016, 10:45
Не слышал про такого, нужно будет посмотреть...
zltigo
сообщение Apr 15 2016, 11:01
Из: Riga, Latvia
QUOTE (NickSpb @ Apr 15 2016, 13:45) *
А надо было слышать? Думаю, что можно подобрать дюжину неведомых производителей в том числе с дивными ядрами. Можно найти какие то антикварные и/или для особых условий эксплуатации, и соответственно дорогие у известных производителей. И все это из-за того, что бы НЕ поставить LDO за несколько центов.
iosifk
сообщение Apr 15 2016, 11:14
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Ну почему только "неведомых производителей"? Можно в поисковике набить "автомобильное", там большинство на 5 Вольт. Например Реннесас, бывший НЕК с их v850, хотя сейчас и у них есть ARM...
www.iosifk.narod.ru
AlexandrY
сообщение Apr 15 2016, 11:34
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот отличные микроконтроллеры есть - https://geektimes.ru/post/268918/
zltigo
сообщение Apr 15 2016, 12:34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (iosifk @ Apr 15 2016, 14:14) *
Вот я про них и написал:
QUOTE
Возражения?
IgorKossak
сообщение Apr 15 2016, 18:02
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Полагаю, автор забыл вставить ещё одно "главное" требование - корпус DIP sm.gif
Ну так, для совсем уж полного счастья.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
