> FlashMagic ни в какую не коннектится
toweroff
сообщение Apr 15 2016, 14:04
Пользователь №: 20 514
Добрый день
Собственно, сабж на первом шаге - "Step 1: autobaud"
Если открыть девайс в его же терминале и нажать "?", тут же получаю "Synchronized"
Мозг уже взрывается, в чем может быть проблема?
Перепробовал уже 3 шнурка USB-COM - то же самое, хоть уверен на 100%, что шнурки рабочие - каждый день используются
Девайс LPC2103, кварц 12МГц, скорости порта пробовал разные, до максимальной для этого бутлоадера 38400
M_Andrey
сообщение Apr 15 2016, 14:08
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Была такая-же проблема.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=963527
toweroff
сообщение Apr 15 2016, 14:20
Я так понимаю, решилось заменой ST3232?
У меня остаток партии, которая работала 100%
zltigo
сообщение Apr 15 2016, 14:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (toweroff @ Apr 15 2016, 17:20) *
AT200 возьмите - он при отладке весь обмен покажет, вот и будет видно на чем затык.
toweroff
сообщение Apr 15 2016, 14:26
zltigo, большое спасибо, все прошилось. Но все равно непонятна ошибка - вроде как FlashMagic до сего момента не подводил...
Кстати, если CRP уже в коде, дополнительный параметр для at200, я так понимаю, не нужен?
zltigo
сообщение Apr 15 2016, 14:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (toweroff @ Apr 15 2016, 17:26) *
Для проверки что то вроде:
at200 COMx -baud 9600 -osc 12000 -debug 8 -detect
Если не пользоваться сбросом и переходом в загрузчик по DTR+RTS
Не нужен.
toweroff
сообщение Apr 15 2016, 15:34
Цитата(zltigo @ Apr 15 2016, 17:38) *
Не нужен.
спасибо
надо попробовать Вашу утилитку к Кейлу прикрутить...
zltigo
сообщение Apr 15 2016, 15:52
Из: Riga, Latvia
QUOTE (toweroff @ Apr 15 2016, 18:34) *
спасибо
Командная строка и консоль прикручивается к чему угодно sm.gif. У меня это вообще основной терминал с кучей фич и поддержкой программирования разных контролеров и загрузчиков. То, что выложено это собранный под более-менее универсальное использование вариант.
Если использовать, и как терминал, то рекомендую запускать:
start /max at200 ......
jcxz
сообщение Apr 15 2016, 20:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Возьмите любой сниффер UART, да посмотрите что происходит. Например "HHD Software Free Serial Port Monitor".
Иногда при проблемах с FlashMagic-ом помогает потыркать его Advanced options: включить полудуплекс или включить/отключить High Speed Comm. и т.п. А может там у Вас вообще включено какое-нить управление RTS, DTR?
Шнурки на разных чипах или на одинаковом? С одинаковым драйвером или разными? laughing.gif
Лучше что-нить на CP2102. И драйвер ком-порта скачать последний.
toweroff
сообщение Apr 15 2016, 20:39
да уж как только не пробовал
старый добрый комп, который не обновлялся и ничего на нем не устанавливалось
а так оно да, даже китайский usb-ttl припаивал - не помогло
очень странное поведение с разными 232 и шнурками
самое интересное, что после прошивки работают и не чешутся. Вообще ошибок нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:06
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
