2 страниц V  < 1 2
> Измерение тока в обмотках мотора, гальваническая развязка и отечественные компоненты
Tanya
сообщение Apr 12 2016, 10:43
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(DmitrijProF @ Apr 12 2016, 10:31) *
Я правильно понял, что это просто даст большую точность и отсутствие необходимости делать сэмпл чётко синхронизировано с ШИМом в середине периода?
Не совсем... Это просто АЦП, выдающий частоту - интеграл тока.
тау
сообщение Apr 12 2016, 11:25
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
сделать можно схемку о трех кольцах , и даже о двух. И пойдет . Для примеру вот из журнальчика силовая электроника N5 2015 .
аналоговик инженер разберется.
МОП адназначна.
Меджикивис
сообщение Apr 13 2016, 08:05
Сообщение #18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(DmitrijProF @ Apr 12 2016, 11:31) *
Если в двигателе будет почти постоянный, то и в нижних транзисторах полумостов будет такой же, увы.
Только не всё время.
Пока ключ открыт - ток через него равен току обмотки, естественно.
Но как только ключ закрылся - ток через него будет равен нулю.
Так что имеем модуляцию тока с частотой ШИМ. Передать такой ток через трансформатор - можно.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Apr 13 2016, 09:19
Сообщение #19
Те, кто имел дело с управлением моторчиками, знают, что существует много разных ситуаций:
торможение закорачиванием двигателя, рекуперация - возврат энергии в блок питания и пр.
Также нужно учесть наличие индуктивных и др фильтров.
muravei
сообщение Apr 16 2016, 04:02
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Есть еще способ мерять частоту LC- генератора , сквозь катушку которого проходит силовой провод.
DmitrijProF
сообщение Apr 16 2016, 21:06
Сообщение #21
Пользователь №: 52 942
Да, тупанул. Интересная мысль. Поищу, на чём можно собрать.
Опять-таки, почти со всеми АЦП беда - хотят хорошего двухполярного питания. На "внешней", неразвязанной стороне, сделать его обычно не то чтобы сложно, но... некрасиво.
Спасибо. Видимо, что-то в этом направлении и делают обычно. На первый взгляд выглядит оверсложно. Берусь почитать этот номер внимательнее и подумать.
Мотор - катушка индуктивности. И управляется мостовой схемой. Tanya права, это создаёт кучу тонкостей, и в результате - ток обычно до нуля не опускается никогда. А режимы управления, в которых это случается, содержат ещё больше тонкостей и проблем. Так что в моём случае ток содержит постоянную составляющую. Печаль.
Мои знания, к сожалению, не позволяют сходу написать зависимость. Почитаю книжки, подумаю. За идею спасибо!
Пока, как кривой временный вариант, остановился на решении с внешним АЦП. Микроконтроллер 1886ВЕ61У1 (ПКК "Миландр"): 12 бит АЦП, QFN-корпус, 5В питание, USART для передачи данных. МК можно заставить синхронизироваться с ШИМ и оцифровывать в нужный момент, потом минимально усреднять - и по последовательному порту через оптрон передавать большому микроконтроллеру информацию о токе. Попробую так.
Но верю, что есть решения проще и лучше.
сообщение Apr 17 2016, 18:51
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Выглядит сложно
Напомните себе своё первое сообщение — сложность задачи в том была, чтобы решить всё строго по нынешнему Минпромторгу, и она выполнена — всё можно собрать за сутки на коленках, и будет работать сразу, без каких-либо бубнов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
