10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> scmRtos для медных чайников
AHTOXA
сообщение Dec 11 2015, 09:43
Сообщение #121
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(dxp @ Dec 11 2015, 13:10) *
std::vector<int> my_vector;
my_vector тоже находится в пространстве имён std. Так?
Переменная my_vector - нет. Функция my_vector::size() - да.
Вот ещё ссылка в тему.
uriy
сообщение Dec 11 2015, 12:04
Сообщение #122
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Т.е. подозреваете банальный (и подлый) memory overwrite при пересылке данных?
Так и оказалось.
При инициализации DMA указал количество элементов как sizeof(adc_buf), а adc_buf состоит из 12 элементов 2 байтовых.
В итоге sizeof(adc_buf) возвращало вдвое больше чем я хотел передать и данные писались поверх других переменных.
Уже не первый раз на этом попадаюсь
varvar
сообщение Apr 16 2016, 17:36
Сообщение #123
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Опять туплю. На сей раз процессор STM32F103, компилятор GCC, версия scmRTOS 5, если это имеет значение.
Прерывание:
OS::channel<uint8_t, 32> UsartRxChannel;
extern "C" void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
    uint8_t c;
    c = USART1->DR;
    if (UsartRxChannel.get_free_size()>0) UsartRxChannel.push(c);
Как только доходит первый раз до UsartRxChannel.push( c ) - все улетает неведомо куда и прерывания больше не случаются.
При использовании TEventFlag signal_isr() никаких странностей не наблюдается, но делать свой буфер, когда есть channel как-то не кошерно sm.gif .
Не подскажете, что я делаю не так?
AHTOXA
сообщение Apr 16 2016, 18:48
Сообщение #124
фанат дивана
Из: Уфа
При использовании сервисов оси в прерываниях обязательно нужно объявлять в обработчике прерывания переменную типа OS::TISRW:
        OS::TISRW ISR;
Она обеспечивает перепланировку при выходе из зоны видимости.
varvar
сообщение Apr 16 2016, 19:15
Сообщение #125
Из: Оулу
Спасибо огромное - похоже, у меня склероз крепчает - ведь в старых проектах у меня она везде есть!
AHTOXA
сообщение Apr 16 2016, 19:57
Сообщение #126
фанат дивана
Из: Уфа
Насколько я могу сейчас сообразить, это не должно приводить к зависанию. Просто перепланировка будет происходить по прерыванию системного таймера. Скорее всего тут ещё наложилось то, что вы не обрабатываете флаг переполнения UART. Если мне не изменяет память, он сбрасывается последовательным чтением регистра статуса и регистра данных. А в вашем обработчике при отсутствии флага RXNE чтение регистра данных не производится. Чтобы избежать таких ситуаций я делаю вот так:
    auto status = USART1->SR;
    auto data = USART1->DR;
    if (status & USART_FLAG_RXNE)
        if (rxChannel_.get_free_size())
            rxChannel_.push(data);
varvar
сообщение Apr 17 2016, 09:12
Сообщение #127
Из: Оулу
Что-то не выходит каменный цветок - вроде как заработало, через несколько десятков секунд опять виснет. Пока оставил следующее решение - работает без вопросов:
CODE
struct sFifo
uint8_t buf[128];
uint8_t tail;
uint8_t head;
uint8_t MsgSize;
sFifo usartRXfifo;
OS::TEventFlag GpsFlag;
OS::TISRW ISR;
if((usartRXfifo.head-usartRXfifo.tail)!=128)
usartRXfifo.buf[usartRXfifo.head & 0x7F]=data;
usartRXfifo.head++;
if (data=='\r')
usartRXfifo.MsgSize = usartRXfifo.head-usartRXfifo.tail;
GpsFlag.signal_isr();
Может, с другими задачами чего поделить не может - в системе еще IMU крутится и данные в CAN выплевывает.
AHTOXA
сообщение Apr 17 2016, 11:20
Сообщение #128
фанат дивана
Из: Уфа
Вы тогда уж засуньте создание OS::TISRW в ту ветку, где взводится флажок GpsFlag. А то ваш нынешний код всё равно дёргает перепланировку на каждый принятый символ.
dxp
сообщение Apr 17 2016, 13:51
Сообщение #129
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (varvar @ Apr 17 2016, 15:12) *
А уверены, что channel не переполняется? Если в нём нет места, то будет предпринята попытка встать на ожидание, что в прерывании приведёт к фатальным результатам.
varvar
сообщение Apr 17 2016, 14:45
Сообщение #130
Из: Оулу
Он с большим запасом вроде как, и, кроме того, я проверяю перед записью, есть ли там место get_free_size. Короче, мистика какая-то.
Anatoly74
сообщение May 12 2016, 12:26
Сообщение #131
Пользователь №: 60 480
Необходимо написать "мягкий" вариант критической секции, когда прерывания разрешены, но заблокирована работа планировщика, чтобы не было переключения процессов.
Вопрос. В какой п/программе Оси лучше сделать блокировку планировщика?
Сообщение отредактировал Anatoly74 - May 12 2016, 13:00
Сергей Борщ
сообщение May 12 2016, 13:39
Сообщение #132
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Anatoly74 @ May 12 2016, 15:26) *
Начиная с версии 4 в ОС есть класс TKernelAgent. Он предназначен для написания расширений. Отнаследуйтесь от него и творите в наследнике что хотите. Когда напишете - расскажите, что у вас получилось. Помнится, такой вопрос уже обсуждался и никакого решения мы не нашли.
Anatoly74
сообщение May 12 2016, 16:57
Сообщение #133
Спасибо за наводку
varvar
сообщение Jun 10 2018, 08:27
Сообщение #134
Из: Оулу
Опять туплю.
Пытаюсь заставить работать scmRTOS c STM32F103C8 (платка Blue Pill, операционная система должна работать поверх STM32duino)
В качестве системного таймера пытаюсь использовать TIMER3:
CODE
// If the macro value is 0 (the default), the port uses SysTick as a system
// timer. It initializes the timer and starts it. The user must make sure that
// the address of the timer interrupt handler (SysTick_Handler) is in the right
// place at the interrupt vector table.
// If the macro value is 1, then the user has to implement (see docs for details):
// 1. extern "C" void __init_system_timer();
// 2. void LOCK_SYSTEM_TIMER() / void UNLOCK_SYSTEM_TIMER();
// 3. In the interrupt handler of the custom timer, the user needs to call
// OS::system_timer_isr()
#if SCMRTOS_USE_CUSTOM_TIMER == 1
static void TIM3_Event()
OS::system_timer_isr();
RCC_BASE->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; // TIM3
// TIM3 master counter period 1 msec 48MHz main
TIMER3->regs.gen->CR1 &= ~TIMER_CR1_CEN; // disabled
TIMER3->regs.gen->PSC = 480 - 1; //new clock = 100kHz
TIMER3->regs.gen->ARR = 100 - 1; //period = 16usec
TIMER3->regs.gen->CR1 |= TIMER_CR1_DIR; //used as downcounter
timer_attach_interrupt(TIMER3, TIMER_UPDATE_INTERRUPT, TIM3_Event);
TIMER3->regs.gen->CR1 |= TIMER_CR1_CEN; // enable timer
TIMER3->regs.gen->DIER |= TIMER_DIER_UIE; //enable interrupt
INLINE void LOCK_SYSTEM_TIMER()
TIMER3->regs.gen->CR1 &= ~TIMER_CR1_CEN; // disable timer
INLINE void UNLOCK_SYSTEM_TIMER()
#endif
после первого же вызова OS::sleep() прерывание больше не наблюдается.
Что я опять делаю не так?
AHTOXA
сообщение Jun 10 2018, 09:18
Сообщение #135
фанат дивана
Из: Уфа
Прерывание вызывается?
А приоритет какой у него?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
