3 страниц V  < 1 2 3
> генератор на 240 МГц, проблемы с кварцем
Lonesome Wolf
сообщение Aug 7 2006, 08:56
Сообщение #31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(lks @ Aug 5 2006, 12:06) *
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 5 2006, 13:23) *
Это прямо такие микросхемы делают? - ставишь с одной стороны кварцевый резонатор, а с другой сразу 18 ГГц на выходе?
Эх, как техника далеко продвинулась!
Я имел в виду несколько не то, да и вопрос звучал по иному:
Цитата(lks @ Aug 5 2006, 9:06) *
А Вы не пробовали настраивать умножители на более высокие частоты чем 18 ГГц. Интересно там есть трудности?
А на счет Вашего снисходительного вопроса, заданного, очевидно, с высоты достигнутых профессиональных вершин, позволю себе заметить, что даже микросхемы для этого не нужны, достаточно диодов... КПД 1/n, но часто хватает, для sampling phase detectors точно...
Сообщение отредактировал Lonesome Wolf - Aug 7 2006, 08:58
lks
сообщение Aug 7 2006, 11:02
Сообщение #32
Пользователь №: 18 143
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 7 2006, 12:56) *
Диоды - это активные интегральные умножители частоты? (или я опять не так понял?)
Valery_Vlad
сообщение Aug 9 2006, 05:35
Сообщение #33
Пользователь №: 10 421
Позволю себе дополнить. На варакторах (диодах у которых емкость зависит от приложенного обратного напряжения) делают параметрические умножители частоты.
Vjacheslav
сообщение Aug 9 2006, 07:20
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Цитата(lks @ Aug 6 2006, 16:52) *
Первую гармонику легко проверить измерителем АЧХ. Свойство возбуждаться на гармониках легко проверить - включив в трехточку с контуром в коллекторе.
Не всякий резонатор имеют первую гармонику на той частоте - которая промаркирована на корпусе. Не всякий резонатор работает на гармониках.
Нет никакого исскуства в запуске резонатора на гармонике - если он для этого не предназначен.
Сохраняя Ваш стиль сообщаю: Всякий кварцевый резонатор работает (возбуждается) на нечетных гармониках - принципиальное свойство кварцевого резонатора. Другое дело, что активность негармоникового кварца быстрее спадает с ростом номера гармоники, по сравнению с гармониковым.
Для справки: удавалось заставить генерить кварц 20 мГц (отнюдь не гармониковый) аж на 11 гармонике.
Проверить это свойство кварца (и заодно удовлетворить любопытство) Вы можете просто на АЧХ - где увидите забор гармоник - причем для любого кварца!
lks
сообщение Aug 9 2006, 10:11
Сообщение #35
Кроме своего опыта у меня есть еще книжка - там написано, что резонаторы изготовляются из кварцевых криссталлов под разными углами среза к осям. Для низкочастотных это один вариант, для высокочастотных - другой, одни хорошо работают на гармоника - другие нет. Отсюда такое разнообразие свойств кварцевых резонаторв. Одни резонаторы хорошо возбуждаются аж до 11 гармоники, а другие резонаторы вообще не возбуждаются ни на какой из гармоник (фильтровые, например). В половине случаев для частот выше 20 МГц все резонаторы маркируются не на первую гармонику, а как правило, на 3 или 5.
beg
сообщение Aug 9 2006, 10:13
Сообщение #36
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 17:38) *
Цитата(beg @ Aug 6 2006, 16:41) *
Кварцы на 240 МГц и выше.
http://oaopiezo.com/russian/rez_rk420.htm
На первой гармонике до 30...40 МГц.
Далее - искусство настройки схемы генератора.
Посмотрите сначала по ссылке, а уж потом спорьте...
Vjacheslav
сообщение Aug 9 2006, 13:37
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Речь же очевидно шла о кварцевых резонаторах, как законченных изделиях, а фильтровые кварцы используются в виде изделия под названием "КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР" как составная часть, и не выпускаются в виде отдельных устройств - по крайней мере я таких не знаю и не встречал, хотя много знаю людей, которые пытались их найти\достать. С таким же успехом Вы могли бы приводить в качестве контпримера и много других изделий из кварца: их существует масса - датчики....
И насчет того, что - "Одни резонаторы ХОРОШО возбуждаются аж до 11 гармоники" - это Вы погорячились: я таких не видел.
Сообщение отредактировал Vjacheslav - Aug 9 2006, 13:41
lks
сообщение Aug 9 2006, 14:48
Сообщение #38
Цитата(Vjacheslav @ Aug 9 2006, 17:37) *
я таких не видел.
Тут даже ссылки давали на ресурс... (я то чем могу помочь?)
Vjacheslav
сообщение Aug 10 2006, 10:06
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Убрать слово "ХОРОШО" из предложения про 11 гармонику, также впрочем как и про 9-ю!
P.S. Вырвать слово из контекста ("я таких не видел"), выхолостить смысл и выставить оппонента неучем (или же дураком) это конечно очень по Ленински....
Сообщение отредактировал Vjacheslav - Aug 10 2006, 11:18
Lonesome Wolf
сообщение Aug 10 2006, 10:38
Сообщение #40
Из: Украина
Цитата(Vjacheslav @ Aug 10 2006, 12:06) *
...P.S. Вырвать слово из коннекста ("я таких не видел"), выхолостить смысл и выставить оппонента неучем (или же дураком) это конечно очень по Ленински....
А чего тут удивлятся... Просто не следует быть оппонентом, таких вот собеседников, кхгм, smile.gif.
Да нет, речь шла о SRD - step recovery diode...
lks
сообщение Aug 10 2006, 11:22
Сообщение #41
Зачем же быть оппонентом? (в самом деле)
А почему Вы решили что мы собеседники?
Бешеный Паяльник
сообщение Sep 25 2006, 09:25
Сообщение #42
Пользователь №: 18 888
Вот нашёл генераторы. Хотелось бы узнать: кто-нить работал с такими устройствами?
Сообщение отредактировал Бешеный Паяльник - Sep 25 2006, 09:26
Adlex
сообщение Sep 30 2006, 09:58
Сообщение #43
Пользователь №: 7 451
Доброго всем времени суток!
Что б не плодить близкую по сути тему, размешаю свой вопрос в этой.
Кто-нибудь общался с микросхемой CDCE906 (Texas). Какие впечатления?
Действительно там такой джитер?
И еще, просветите темного, можно ли по известному значению джитера прикинуть фазовый шум, уж простите за серость.
Заранее спасибо
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
