> IAR CSTACK RSTACK - измерение глубины стека
Mty
сообщение Apr 17 2016, 11:59
Пользователь №: 1 560
Привет!
По идеям документа с сайта IAR
https://www.iar.com/support/resources/artic...em-reliability/
хочу напрямую смотреть использование стека в процессе выполнения программы
Идея в том, чтобы через таймерное прерывание периодически замерять указатель на автоматическую переменную, и мониторить сколько стека в использовании.
С data stack (CSTACK) все вроде должно получиться без проблем, а вот как получить указатель на текущий RSTACK?
C data stack идея такова -
char *highStack, *lowStack;
int main(int argc, char *argv[])
highStack = (char *)&argc;
printf("Current stack usage: %d\n", highStack - lowStack);
void sampling_timer_interrupt_handler(void)
char* currentStack;
int a;
currentStack = (char *)&a;
if (currentStack < lowStack) lowStack = currentStack;
zltigo
сообщение Apr 17 2016, 16:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Mty @ Apr 17 2016, 14:59) *
Для контроля за использованим стеков их заполняют константными заначениями и переодически следят за их целостностью. Смысла в мгновенных сравнениях указателей стеков нет никакого.
IgorKossak
сообщение Apr 17 2016, 16:56
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
+1 Тем более, что этот метод не является в прямом смысле "мгновенным", т. к. не позволяет уличить момент порчи стека, а в случае с AVR и никакой другой метод этого не позволит - AVR ядро не содержит таких аппаратных возможностей.
kolobok0
сообщение Apr 17 2016, 17:09
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Mty @ Apr 17 2016, 14:59) *
...Идея в том, чтобы через таймерное прерывание...
обычно привязывают к коду или потоку при выполнении которого портится стэк.
Либо как тут уже прозвучало выше - иметь аппаратные механизмы отслеживающие выход стэка за тот объём, что ему отведён.
Либо ставят анализатор на переключении контекста (в случае ОС).
Как превентивная мера - можно замерять сколько осталось(используется) по глубине стэк. И при изменении данного показателя производит запись
для дальнейшего анализа и разбора.
(круглый)
Mty
сообщение Apr 18 2016, 11:05
Ок, спасибо.
А есть пример как заполнить стеки константами, и получить указатель на начало в программе на рабочем девайсе (не в эмуляторе)?
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 11:21
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Mty @ Apr 18 2016, 14:05) *
А есть пример как заполнить...
Как и любой массив памяти.
QUOTE
Поскольку стеки УСТАНАВЛИВАЮТСЯ при инициализации, а не назначаются господом богом, то "узнать" на самом деле означает посмотреть в программе где они устанавливаются (очевидно в cstartup). и/bли посмотреть имена сегментов в конфигурации линкера.
aiwa
сообщение Apr 18 2016, 12:33
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Так программно доступный регистр SP и есть указатель на RSTACK.
Mty
сообщение Apr 18 2016, 12:37
Друзья, если у кого то есть рабочий код на С по заполнению стека при стартапе - буду признателен.
Пока нашел только это на ASM
http://caxapa.ru/301695.html?todo=full
PS: zltigo прошу не утруждать себя ответами.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 14:09
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Mty @ Apr 18 2016, 15:37) *
Неправда. Там описан и абсолютно правильный путь и для IAR + Си. Только, как писал - "посмотреть имена сегментов в конфигурации линкера" таки придется.
Надо только думать, а не просто вопрошать "дайте рабочий код"
QUOTE
Без проблем.
AleksBak
сообщение Apr 18 2016, 17:56
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
А почему у них там (у IAR) стек расположен не вверху памяти? А вверху памяти расположена куча? Непонятно что-то.
zltigo
сообщение Apr 18 2016, 17:59
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AleksBak @ Apr 18 2016, 20:56) *
А потому, что по барабану как, это раз. И IAR тут ни причем - дело хозяйское - как прикажете линкеру, так и будет.
AleksBak
сообщение Apr 18 2016, 18:17
Из: г. Баку
Еще вот как раз недавнюю тему почитал. Да - оказывается и так делают. Теперь надо бы переварить это... Посмотреть бы еще примеры под это дело (arm gcc).
zombi
сообщение Apr 18 2016, 23:37
Пользователь №: 40 106
Вам правильно посоветовали использовать предварительное заполнение области стека константой с дальнейшим анализом содержимого оной.
Этот метод даст максимально точный результат. Хотя и не 100%.
А насколько точный результат глубины заполнения стека Вы хотите получить?
Mty
сообщение Apr 19 2016, 07:22
Большой точности не надо, просто приблизительная оценка на реальной работе системы.
Способ с заполнением хорош, только вот примера на С рабочего нет. В примере по ссылке, про который я писал имена сегментов выставлены правильные, в map файле они так и называются CSTACK и RSTACK но пример нерабочий.
char __low_level_init()
    #pragma segment="CSTACK"
    char* p = (char*)__segment_begin("CSTACK");
    size_t len = (size_t)__segment_end("CSTACK") - (size_t)__segment_begin("CSTACK");
    while( len-- )
        *p++ = 'C';
    p = (char*)__segment_begin("RSTACK");
    len = (size_t)__segment_end("RSTACK") - (size_t)__segment_begin("RSTACK");
    while( len-- )
        *p++ = 'R';
    return 1;
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 07:33
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Mty @ Apr 19 2016, 10:22) *
CODE
return 1;
Смотреть на "1". И думать что происходит при возврате 1 функцией __low_level_init
P.S.
Mty вышенаписаное читать не надо. Это только для тех, кому интересно, как это может не работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:32
