2 страниц V  < 1 2
> IAR CSTACK RSTACK - измерение глубины стека
Mty
сообщение Apr 19 2016, 07:56
Сообщение #16
Пользователь №: 1 560
Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 10:33) *
Смотреть на "1". И думать что происходит при возврате 1 функцией __low_level_init
Хорошо в EWAVR_CompilerReference.pdf
The value returned by __low_level_init  determines whether or  not data segments  should be initialized by  the system startup code. If the function returns
0 , the data  segments will not be initialized.
Намекаете на то что при возврате 1 сегмент инициализируется 0 по выходе из функции?
А как же работает ASM вариант, который тоже возвращает 1 по той же ссылке?
И раз уж пошел конструктивный диалог, давайте предположим что может дело в том что в С варианте затирается весь RSTACK
а в ASM (SIZEOF RSTACK)-10)
Может в этом дело?
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 08:04
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Mty @ Apr 19 2016, 10:56) *
Или не затирается, зависит от того в какой секции линкеру указано размещать стеки.
QUOTE
Может в этом дело?
Есественно, что из сишной (как и любой другой) функции которую ВЫЗВАЛИ и даже не первой в цепочке, полностью затирать стек ВОЗВРАТОВ нельзя. Затирать стек, инициализируя полностью можно только в стартапе, о чем сразу и писал. Чем вызвано Ваше такое дикое нежелание дописать несколько строк на ASM в стартапе?
aiwa
сообщение Apr 19 2016, 08:30
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Осторожнее надо быть с RSTACKом, потому что такой код его может подпортить:
p = (char*)__segment_begin("RSTACK");
    len = (size_t)__segment_end("RSTACK") - (size_t)__segment_begin("RSTACK");
    while( len-- )
        *p++ = 'R';
когда стартовый код вызывает __low_level_init, он заносит адрес возрата в RSTACK.
отступите от __segment_end("RSTACK") на величину адреса возврата.
И второе,
char* p = (char*)__segment_begin("CSTACK");
использование локальных переменных может быть проблематичным и скорее всего будет.
Наверняка при создании этой переменной компилятор задействует CSTACK
Сообщение отредактировал aiwa - Apr 19 2016, 08:40
aiwa
сообщение Apr 19 2016, 11:17
Сообщение #19
Из: Харьков
В старапе код эквивалентен такому:
if(_low_level_init()!=0) _segment_init(); // отредактирована ошибка
Т.е. если _low_level_init вернула 0, то это означает, что программист желает, чтобы IAR произвел инициализацию сегментов,
в противном случае программист берет эти процедуры на себя.
Сообщение отредактировал aiwa - Apr 19 2016, 11:46
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 11:22
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aiwa @ Apr 19 2016, 14:17) *
aiwa
сообщение Apr 19 2016, 11:44
Сообщение #21
Из: Харьков
Да, наоборот. Подправлю.
Кстати, нетрадиционное решение ИАРовцы приняли.
Логичней было бы пропускать инициализацию при возрате нуля.
Сообщение отредактировал aiwa - Apr 19 2016, 11:55
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 12:01
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (aiwa @ Apr 19 2016, 14:44) *
Mty
сообщение Apr 19 2016, 12:32
Сообщение #23
Насколько я понимаю он при инициализации сегментов не трогает стеки, а только загружает в DATA переменные?
aiwa
сообщение Apr 19 2016, 13:29
Сообщение #24
Из: Харьков
Цитата(zltigo @ Apr 19 2016, 15:01) *
Что-то у меня с утра не заладилось. Я имел в виду возврат ненулевого значения означает знак ИАРу, что инициализация сегементов уже выполнена,
а возврат 0 - выполнение инициализации ИАРом. Наподобие стандартной процедуры callback-функций, когда при возврате 0 производится стандартная
процедура по умолчанию.
Порядок следующий:
1. в SP заносится значение конца RSTACKа,
2. в Y заносится значение конца СSTACKа,
если разрешена внешняя память, то соответствующая аппаратная инициализация.
Далее вызывается _low_level_init.
Если она вернула ненулевое значение, то вызывается процедура инициализации сегментов _segment_init (Эта процедура уже написана на С.)
И потом вызывается процедура построения статистических объектов классов.
zltigo
сообщение Apr 19 2016, 13:48
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Mty @ Apr 19 2016, 15:32) *
Я уже писал - зависит от того, в каком сегменте память под стеки указана. Распределение смотреть у линкера.
aiwa
сообщение Apr 20 2016, 00:12
Сообщение #26
Из: Харьков
Заинтересовало, по быстрому написал первоначальный вариант, но не проверял.
CODE
#pragma segment="RSTACK"
static __no_init unsigned char a[1] @ "RSTACK";
typedef char ( *point_to_lowlevelinit)(void);
char __low_level_init()
register unsigned int count=__segment_size("RSTACK")-1;
count-=sizeof(point_to_lowlevelinit);
while(count)
a[count]='R';
count--;
return 1;
Небольшие комментарии:
1. переменная а служит лишь меткой, для того чтобы компилятор занес в пару регистров начало RSTACKа
По хорошему нужно брать значение из переменной SP, которая уже отступила от вершины стека на 1 адрес.
2. переменная count описана как register чтобы надеяться, что компилятор не трогал софт-стек.
3. определение point_to_lowlevelinit введено лишь для получения размера адреса возврата который уже занесен
в стек - нужно отнять от это количество от count чтобы не затереть этот адрес.
Здесь в документации лучше бы найти более подходящий способ, наверняка должны быть какие-то системные константы.
Для заполнения софт-стека действуем аналогично.
Еще бы нужно добавить через pragma отключение оптимизации для этой функции.
Сообщение отредактировал aiwa - Apr 20 2016, 00:37
aiwa
сообщение Apr 20 2016, 08:57
Сообщение #27
Из: Харьков
Посмотрел с утра - код работать не будет. Не учел, что переменные ИАР располагает в сегментах от конца к началу, и что адресация флеш-памяти вдвое больше.
Этот код прошел в отладчике:
CODE
register char* point=(char*)SP;
register char* pointtest=(char*)__segment_begin("RSTACK");
while(1)
*point='R';
point--;
if(point<pointtest) break;
return 1;
Для частных случаев работоспособен.
P.S. оказалось, что первоначальный вариант тоже работал, сбило то , под сегмент стека ИАР выделил "страницу" памяти и сам стек занимал в нем лишь половину. В том примере нужно лишь добавть инициализацию a[0]='R';
Сообщение отредактировал aiwa - Apr 20 2016, 10:09
Mty
сообщение Apr 20 2016, 11:33
Сообщение #28
Спасибо, круто!
А вот интересно
SP указывает на ПУСТУЮ ячейку или на ячейку с предыдущими данными?
Иными словами при PUSH сначала копируется данные, а потом инкрементируется SP или наоборот?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 20 2016, 17:21
Причина редактирования: бездумное цитирование
zltigo
сообщение Apr 20 2016, 12:34
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Mty @ Apr 20 2016, 14:33) *
Все четыре варианта на выбор sm.gif F(full)D(descending)/FA(ascending)/E(empty)D/EA если ARM sm.gif
У AVR на вскидку не помню, но скорее на Empty указывает.
aiwa
сообщение Apr 20 2016, 13:27
Сообщение #30
Из: Харьков
На пустую. Иначе бы затирался адрес возврата.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01816 секунд с 7
