ZEbr
сообщение Apr 18 2016, 18:44
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Подскажите пожалуйста. Возможноли коммутировать pin -диоды под мощностью. Например есть фильтр диапазоны которого коммутируются pin диодами. Подали мощу ну например 250 ватт. И решили переключить поддиапазон.
Что произойдёт?
Заранее спасибо!!!
MrYuran
сообщение Apr 19 2016, 08:46
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Кердык произойдет.
100%
saab
сообщение Apr 19 2016, 09:16
Пользователь №: 81 284
Цитата(MrYuran @ Apr 19 2016, 17:46) *
Кердык произойдет.
100%
Не факт. Зависит, как всегда, от схемотехники, с дуру то онА можно и не такое напортачить.
khach
сообщение Apr 19 2016, 10:02
Пользователь №: 1 741
Отдельное плечо с 50 омной мощной нагрузкой, подключаемой перед коммутацией, фронты на драйверх ПиН по-круче для ускорения переходного процесса и правильная секвенция коммутации, чтобы всегда была нагрузка на усилитель, желательно с КСВ близким к 1.
ZEbr
сообщение Apr 19 2016, 16:07
Из: Воронеж
Ну а в принципе pin диодный переключатель под мощностью переключить возможно? Нормально ли он переключиться. например даем 5в отпирающего, и в момент переключения на нем происходит бросок напряжения из-за которого он запирается обратно. Такая ситуация вообще реальна, или это бред.
khach
сообщение Apr 19 2016, 17:44
Бред написан- как можно диоду дать 5 В отпирающего? Дается ток, на порядок больший ВЧ тока (обычно). В переходном режиме диод работает как аттенюатор и конечно может сгореть от рассеиваемой ВЧ энергии, если эту ВЧ не перехватить другим плечом коммутатора, заранее открытым. Или нагрузкой, или еще чем.
Proffessor
сообщение Apr 19 2016, 18:54
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Проблема здесь не в бросках напряжения.
Лучше этого не делать, не переключать без снятия мощности. И вот почему. Дело в том, что открывание диода происходит не мгновенно, а по мере накопления заряда активное сопротивление его постепенно увеличивается, и в какой-то момент на нем может выделиться большая мощность, которую он не сможет без последствий рассеять. То же самое можно сказать и о процессе запирания, когда сопротивление диода увеличивается по мере рассасывания заряда. Я бы в данном случае перестраховался.
В pin диодах как раз наоборот, при коммутации больших мощностей управляющий ток может быть намного меньше ВЧ тока. Управляющий ток не является переносчиком сигнального тока, как в обычных диодах, он здесь служит для накачки и накопления заряда в переходе, а этот заряд и есть носитель ВЧ тока.
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 19 2016, 18:58
ZEbr
сообщение Apr 19 2016, 19:05
Из: Воронеж
Спасибо большое за ответ!!! Скажите пожалуйста, что вы имели ввиду под перестраховатся.
Сообщение отредактировал ZEbr - Apr 19 2016, 19:09
Proffessor
сообщение Apr 19 2016, 19:17
При переключении коммутатора снимать или уменьшать ВЧ мощность, на всякий пожарный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.07712 секунд с 7
