4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Как достигается большая мощность на нагрузке при небольшом питании
Den64
сообщение Apr 19 2016, 16:45
Сообщение #31
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(ViKo @ Apr 19 2016, 15:44) *
А трансформатора я там, в даташите, не вижу. Кто видит? Кроме zltigo, естественно.
Цитата(Den64 @ Apr 17 2016, 14:41) *
На схеме в даташите С19 и дорожка от С19 до микросхемы и есть трансформатор.
VCO
сообщение Apr 20 2016, 05:07
Сообщение #32
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Чеслово, не увидел я там никакого трансформатора на выходе.
Кстати, его более низкочастотный аналог AH323 тоже 5-вольтовый.
Каким-то образом преобразование сопротивлений формируется внутри 2-го каскада.
Выводы Iref2 и Vbias2 с обвеской и копланарами не просто так жэж придумали:
The integrated interstage match minimizes performance variation that would otherwise be attributed to external matching component value and placement tolerances.
Den64
сообщение Apr 20 2016, 06:09
Сообщение #33
Из: Курская область
Каскады тоже между собой согласуются..
serega_sh____
сообщение Apr 20 2016, 06:11
Сообщение #34
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Я в данный AH314 заглянуть не могу. Но если посмотреть на какой нибудь аналог, то внутри кристалла видны как цепи согласования(трансформаторы), так и схемы сложения многих сотен транзисторов (треугольники перед и после гребёнок).
Ну вот например, первый попавшийся.
описание
И совсем не обязательно если снаружи нет цепей согласования, то внутри они есть.
Ну или вот патент
http://www.google.com/patents/US6177834
Maksa
сообщение Apr 20 2016, 10:15
Сообщение #35
Пользователь №: 82 588
описание
Ну или вот патент
Сотни транзисторов ни в один корпус не влезет. У вас в примере их там всего три.
И вообще я не понимаю спора "есть трансформатор, нет трансформатора". Трансформатор можно обозвать согласующей цепью, смысл от этого не изменится. Входной/выходной импеданс трансформируется в импеданс генератора/нагрузки с помощью согласующих цепей (читай трансформаторов). Как-то так.
Сообщение отредактировал Maksa - Apr 20 2016, 10:15
VCO
сообщение Apr 20 2016, 10:32
Сообщение #36
Из: Kursk
Смысл спора (а точнее - головоломки) как раз в следующем:
-Видишь суслика трансформатор (балун, согласующую цепь)?
-Нет
-А он есть!
Den64
сообщение Apr 20 2016, 14:00
Сообщение #37
Из: Курская область
Это выводы, грубо говоря задающие режим работы по постоянному току. Переменная составляющая там конечно тоже есть, но смысл там в постоянке. Iref какой-то опорный ток, а Vbias какое-то напряжение смещения. В даташите это всё есть просто читать не охота. А длинные дорожки на этих проводах и конденсаторы, думаю чтобы отражать переменку обратно в микросхему. Но не уверен в этом на сто процентов. Согласование выходное на выходе, выше уже писали. И напряжения 5 вольт почему достаточно тоже.
Для примера посмотрите однотранзиторные мощные усилители ВЧ ватт на 100, работающие на 50 Ом, с питанием всего 12В или 13.8В
VCO
сообщение Apr 21 2016, 05:27
Сообщение #38
Из: Kursk
Тактонотак, но обычно Vbias - это отрицательное напряжение, и обычно обходятся одним биасом и в более широкополосных и высокочастотных усилках. Часто обходятся вообще без биасов. А на таких низких частотах я вижу необходимость в биасах именно для раскачки мощности.
Так они-то как раз имеют очень низкие импедансы и обвешиваются нехилиыми согласующими цепями и цепями смещения. JFET вообще короткозамкнут по включению.
Собственно говоря, всё уже ясно: понижение, усиление и повышение сопротивления происходит внутри кристалла, об этом сами Трикуинты написАли, я именно их выше цитировал.
Sokrat
сообщение Apr 21 2016, 08:36
Сообщение #39
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
А как же процессора с миллионами транзисторов biggrin.gif biggrin.gif Хотя тут я с Вами согласен, в приведённом примере их всего три (а может быть и шесть, так как похоже, что три структуры - это балансные усилители по два транзистора)rolleyes.gif
Corner
сообщение Apr 21 2016, 11:46
Сообщение #40
Пользователь №: 74 815
Кусок микрополоска с конденсаторами это тоже трансформатор, но работающий в узкой полосе частот, на собственном резонансе. Волновое сопротивление такого трансформатора равно корню из произведения сопротивлений, которые надо согласовать. Причем, все сопротивления имеют комплексные значения.
Maksa
сообщение Apr 21 2016, 17:06
Сообщение #41
Так там-то кремний. По поводу балансных усилителей - не вижу там их. Там сигнал с первого каскада делится, после второго суммируется. Если вы про подводящиеся к транзисторам линии, так это просто дублирование цепей питания с двух сторон кристалла.
serega_sh____
сообщение Apr 21 2016, 18:41
Сообщение #42
Из: с Урала
Похоже проблемма в масштабах и "сусликах". Там в каждой гребёнке по сотне элементарных транзисторов. И обьясняется это просто. Признак одного элементарного транзистора, по простецки - всегда есть один затвор. Если смотреть на структуру, то видно подводящие линии и структура переходов транзистора. Если на гребенчатую структуру приходит разделяющийся на сотню затвор. А со структуры выходит сотня суммировавшихся стоков. То чем это не сотня элементарных транзисторов? Причем в мощных транзисторах подвод идёт золотыми проволочками, а в остальных печатными на кремнии.
Приведу ещё пример. Пример, более простой. Чаще всего один элементарный транзистор виден в МШУ-шном элементарном чипе.
Вот один элементарный транзистор
Вот уже два элементарных транзистора
Вот уже 3 элементарных транзистора
А вот уже десяток транзисторов
Ссылка на сайт производителя
Кстати если до сих пор не верите, то посмотрите на диаграмму смитта этого примера у одного элементарного транзистора и десятка элементарных транзисторов. А как меняется значения входных и выходных импедансов? А как меняется мощность у данных транзисторов? А если сделать сотню таких в ряд?... biggrin.gif
Далее.
Если производитель при корпусировании будет распаивать одной проволочкой или 3-мя проволочками согласование будет меняться? А если производитель чипов сделает тоненький индуктивный проводничёк у затвора это будет элементом согласования?
А вот по поводу трикюинта - очень серьёзная американская контора, у которой очень хорошая стабильность техпроцесса и большие военные заказы. Чего бы не делать для конкретного заказчика согласованных микросхем?
В вопросе ТС был приведён пример - транзистора на определённый диапазон частот, причём очень узенький. Тут можно сразу говорить что там внутри цепи согласования.
Хотя спорить не буду. Каждый сам придумывает себе проблемы. Если я не прав, то покажите мне какую нибудь очень хорошую книжку. Буду читать книжки.
Maksa
сообщение Apr 21 2016, 19:12
Сообщение #43
Я то верю, только никто же не будет говорить, что "в данной структуре десять элементарных транзисторов". Транзистор он и есть транзистор, какая бы у него ни была периферия и количество затворов. Да и сотню таких вряд сделать не получится, ибо как вы такую огромную лошадь будете в усилители ставить?
serega_sh____
сообщение Apr 21 2016, 19:20
Сообщение #44
Из: с Урала
Говорит то не будут, но понимать принципы то надо.
а в чем проблема? Эта сотня транзисторов приводила к тому, что:
1. При биполярной технологии для согласования мощных каскадов требовалось преобразовать входные и выходные импедансы транзисторов с милиОм до 50Ом. (смотри мотороловские апликашки. Смотри на трансформаторы и их коэффициент трансформации)
2. В полевой технологии на мощных транзисторах с пары Ом на 50 Ом.
3. В нитрид галиевых с 50 Ом на 50 Ом. т.е. вообще без согласования. По этому и широкополосные они. И поэтому многие на них смотрят. Хоть и большие искажения имеют.
Maksa
сообщение Apr 21 2016, 19:34
Сообщение #45
Просто физически такой большой транзистор сложно монтировать, может быть даже порезать пластину на такие транзисторы сложно. Пока что самое большое, что я видел, это вот http://www.wolfspeed.com/cgh60120d . Там затворов порядка 40 штук.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
