> Работа с Custom PHY на Cyclone V
Алексей_1990
сообщение Apr 20 2016, 13:34
Пользователь №: 88 934
Всем, привет!
Народ выручайте! Стоит задача принять данные с ацп, которые следуют со скоростью 768 bps. Принять данные нужно на плис. Как я понял для этих целей можно использовать Custom PHY. Пробовал, не получается. Совсем запутался в настройках: word alignment, fifo rate match, 8b/10b coder. Как я понял слово выравнивания (word alignment) необходимо для синхронизации битового потока от ацп. Но при изменении этой характеристики ничего не меняется.
Да и к тому же когда организовываю ресивер, то на выходе параллельного кода на нечетных битах всегда какой-то мусор, вне зависимости от подачи сигнала.
Что можете порекомендовать? Спасайте, горю
yuravg
сообщение Apr 20 2016, 14:05
Пользователь №: 87 968
А зачем custom phy для приема данных с ацп?
если там просто диф. пары, то для программирования неважно, однопроводной или диф. сигнал
Сообщение отредактировал yuravg - Apr 20 2016, 14:07
Алексей_1990
сообщение Apr 21 2016, 06:23
Как я понял, вы имеете ввиду, что если выход с ацп дифференциальный, то вообще не обязательно использовать гигабитные трансиверы? Можно приемник описать с помощью стандартных примитивов? У меня до этого возникал вопрос с какой максимальной входной скоростью может справиться плис без использования гигабитные трансиверы?
des00
сообщение Apr 21 2016, 07:16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
768 бит в секунду???? зачем тут custom phy :D
yuravg
сообщение Apr 21 2016, 08:09
Правильно поняли. Никакие гигабитные трансиверы не нужны.
Скорость можно узнать из спецификации на плис.
Не знаю что имеете ввиду под словами "стандартные примитивы",
использование диф сигналов при программировании (в данном случае) ни чем не отличается от однопроводных сигналов (ну кроме констрейнов,
где описано, что это lvds или т.п.)
Например так:
для quartus, файл sdc:
set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVDS -to d
set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVDS -to clk
set_instance_assignment -name IO_STANDARD LVDS -to d_en
verilog:
input [4:0] d,
input clk,
input d_en,
reg [4:0] s_d;
always @(posedge clk) begin
if (d_en)
s_d <= d;
end
Сообщение отредактировал yuravg - Apr 21 2016, 08:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
