Аналоговый аттенюатор |
Apr 21 2016, 02:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Plain @ Apr 21 2016, 05:22)  Задача создания любительского лабораторного генератора примитивна Не может эта задача быть примитивной! Я ведь для себя и для души делаю! Есть желание добиться некоторых поставленных результатов, улучшить своё понимание в некоторых областях. Если бы мне нужен был просто генератор дома, я бы мог и с ебея сборку на AD'шку купить) Или на работе воспользоваться. QUOTE (Alexashka @ Apr 21 2016, 03:13)  А вот мультиплексоры... Вы думаете они не дают искажения? Дают, конечно! Но господа из аджилента использовали их для регулировки амплидуты синуса до 15 МГц. При этом у них не увидел каких-либо специальных ухищрений для нивелирования этих искажений. Всё прозрачно: DAC->фильтр->преаттенюатор->усилитель->выходной аттенюатор. Вполне возможно, эти ухищрения также прозрачны, и я их просто не вижу.
Выбор.
Apr 21 2016, 12:01
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexashka @ Apr 21 2016, 16:35)  У DDS в основном ЦАП дает все искажения. Если ЦАП 12-битный выше 72дБ по динамике никак не прыгнешь. Но может раскроете секрет, что у Вас за генератор и какие мультиплексоры в нем используются?  За основу взял принципильную схему, которая легко гуглится в интете, вот этого чуда. Мультиплексоры они используют 74hc4051 в канале синуса. Амплитуда прямоугольников, полученных компаратором lt1016, регулируется дифференциальным каскадом (ЦАП дифференциальный выход имеет) за счёт управляемого источника тока. Я полагаю, это сделано по причине того, что мультиплексоры из-за входной ёмкости задавят высшие гармоники прямоугольника. Я приложил файл со схемами. Весь Service Manual можно найти в сети. Свой генератор делаю с более скромными параметрами: синус 100 кГц. Амплитуда +-15 В. Выходное сопротивление 50 Ом. Прямоугольник буду получать также компаратором, но из-за более низких частот регулировку амплитуды не буду отделять от регулировки амплитуды синуса. ЦАП AD5552. Ещё раз повторюсь, проект любительский с самом хорошем смысле  Именно желание укрепить свои знания в некоторых областях, и восполнить пробелы образования. На работе в основном другие задачи: измерение сигналов, хочется вот генерацию освоить))) QUOTE (Plain @ Apr 21 2016, 17:44)  В сравнении с "генератор треугольника->ФНЧ->буфер", всё мутно. Я забыл упомянуть в исходном сообщение, что обработка различных сигналов ведётся немного по разному: разные узлы регулировки амплитуды, разные фильтры, но в целом всё примерно так. А чем треугольник генерировать? Аналоговым способом? Но цировой синтез несколько более перспективен хотя бы своей гибкостью. Или я вас неправильно понял? По предложенной вами схеме hp делала свои генераторы лет так несколько десятков назад  Вообще читая различные статьи и сайты, посвященные HP, всё больше понимаешь, что это была Школа именно с большой буквы! Не знаю, как сейчас, но тогда...! Выпускать столько новаторской техники и литературы, это классно! До сих пор не теряет своей актуальности.
Выбор.
Apr 21 2016, 12:19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(haker_fox @ Apr 21 2016, 16:01)  За основу взял принципильную схему, которая легко гуглится в интете, вот этого чуда. Мультиплексоры они используют 74hc4051 в канале синуса. Замечательно, но Вы смотрели какие у этого "чуда" искажения? Цитата Spurious (non-harmonic) DC to 1 MHz <-65 dBc 1 MHz to 15 MHz < -65 dBc + 6 dB/octave
Total harmonic distortion DC to 20 kHz <0.04% Phase noise <-55 dBc in a 30 kHz band 0,04%, такой уровень искажений способен давать даже усилитель мощности для сабвуфера  Так что пример не самый лучший для Вас.
Apr 30 2016, 13:57
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(haker_fox @ Apr 20 2016, 15:28)  К сожалению, на работе отсутствует измеритель КНИ, придётся думать, как его померить тем, что есть: осциллограф, генератор, спектроанализатор... мультиметр)))) А компьютер на работе есть? Программы на него ставить можно? Тогда подать на вход звуковой карты и померять THD на низких частотах. Программы - SpectraLab/SpectraPlus (с таблэткой), ARTA (кажется без таблэтки она все меряет. но не сохраняет), WaveSpectra (free!!!), и куча других. Звуковушку конечно желательно получше, но для такого большого THD, как 0.005%, подойдет почти любая. Вот чем померять 0.005% на 1Мгц - не знаю.
May 1 2016, 05:55
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Alexashka @ Apr 22 2016, 13:26)  Не кГц, а МГц  Дейсвительно! Шкала необычно отмечена, сразу в кГц. QUOTE (Allregia @ Apr 30 2016, 21:57)  А компьютер на работе есть? Программы на него ставить можно? Да это-то можно и дома сделать  Проек, как указал, любительский. QUOTE (Allregia @ Apr 30 2016, 21:57)  Звуковушку конечно желательно получше, но для такого большого THD, как 0.005%, подойдет почти любая. Большого??? Я думал, это наоборот, довольно маленький. У меня встроенная звуковая. В целом можно взять связку генератор -> аттенюатор -> спектроанализатор (осцилл в этом режиме). Оценить "на глаз". Ещё раз спасибо за информацию!
Выбор.
May 1 2016, 10:20
Из: Israel
Цитата(haker_fox @ May 1 2016, 06:55)  Большого??? Я думал, это наоборот, довольно маленький. Да нет, 0.005% это не очень маленький. Если говорить о хорошх результатах, то в аналоговых генераторах добиваются, во всяком случае, на звуковых частотах, на 2-3 порядка(!) лучшего результата. В цифровых (DDS) все опраделяется ЦАПом, до 100 кГц тоже можно добиться на порядок лучшего КНИ чем 0.005%. С измерениями сложнее, но и тут добиваются, опять-же, на звуковых частотах, как минимум на 1-2 порядка лучше. Но с трудом и не на полном размахе входного сигнала (у большинства многоразрядных д/с АЦП, при уровне сигнала от -10dBFS и до макимума, т.е. 0dBFS, катастрофически растет КНИ, а у многих и от -20). Цитата У меня встроенная звуковая. Ну вот и отлично, для начала - замкнуть ей вход с выходом (можно через потенциометр), и проверить тем-же СпектраПлюсом или ВейвСпектрой на что она способна. Цитата В целом можно взять связку генератор -> аттенюатор -> спектроанализатор (осцилл в этом режиме). Оценить "на глаз". Спектроанализатор в большинстве осциллографов не поможет - у них АЦП 8-битные, в лучшем случае 10-ти, этого мало для измерения 0.005%
