6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Синтезатор 60-1000 МГц, с быстрой перестройкой по всему диапазону
VCO
сообщение Apr 22 2016, 11:55
Сообщение #61
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 14:25) *
да, то есть это DDS с двумя 16бит с 2.5ГГц ЦАПами, внутри NCO 48бит, а данные с JESD идут не на ЦАПы, а на квадратурную модуляцию NCO, соответственно для генерации только несущей, данные с JESD не нужны и serdesы вообще усыпить можно.
Тогда ещё встаёт вопрос про опору. Нужно 2,5 ГГц получить минимальным потреблением. Умножение пока под вопросом, а для ФАПЧ подходят CRO и ПАВ.
Можно было бы также ФАПЧ со встроенным ГУНом, охваченным широкой полосой. Это тоже будет что-то кушать.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 12:00
Сообщение #62
Пользователь №: 68 470
Цитата(_pv @ Apr 22 2016, 12:47) *
посмотрите на DAC38J82 он вроде проходит, в том числе и по потреблению.
А вот у меня такой вопрос: берем DAC38J82 ну или AD9912
Допустим у нас кварц 10МГц. На встроенных ПЛЛ допустим мы подняли такт до 2.5ГГц. А вот дальше мы хотим получить частоту 500,001МГц.
Какой будет уровень спуров?
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 22 2016, 12:04
VCO
сообщение Apr 22 2016, 12:09
Сообщение #63
Из: Kursk
ADIsimDDS честно признал -50. Только DDS AD9914. а не AD9912.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 12:26
Сообщение #64
Цитата(VCO @ Apr 22 2016, 15:09) *
-50
VCO
сообщение Apr 22 2016, 12:29
Сообщение #65
Из: Kursk
Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 15:26) *
Там ещё шумы опоры не менее чем на 50 дБ улетят. Сколько там TCXO имеет на 10кГц, -120? Будут -70. wink.gif
_pv
сообщение Apr 22 2016, 12:30
Сообщение #66
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(microwave_spb @ Apr 22 2016, 18:00) *
берем DAC38J82, Какой будет уровень спуров?
в даташите картинки есть. SFDR 65дБ на 500МГц.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 12:42
Сообщение #67
Это вполне стандарно, что в даташитах приводятся не худшие точки и типикал.
И самое интересное со спурами будет не в 500МГц, а в 500МГц+пара килогерц......обычно это уровень -50 и хуже
Хотя с DAC38J82 не работал, может там все по другому, но как-то сомнительно...
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 22 2016, 12:43
_pv
сообщение Apr 22 2016, 12:48
Сообщение #68
Из: Nsk
чем 500Мгц плюс пара кГц вдруг будет резко хуже?
65дБ там на 500МГц при тактовой 2460МГц, а не 2500.
ну и ЦАП всё-таки получше, 16битный по сравнению с 12 у AD9915.
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 12:55
Сообщение #69
обычно повышенные уровни спуров у ЦАПов наблюдаютя рядом с частотами кратными тактовой для 2460 это 820, 615, 492 +- пара килогерц. Если конечно не применять каких-либо хитростей.
С DAC38J82 не работал, вот мне и интересно измерял кто-нибудь реальные значения...
Вероятно да, 16-битный цап будет лучше .... но вот сколько дБн гарантированно будет худшая точка, очень интересно
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 22 2016, 12:57
VCO
сообщение Apr 22 2016, 13:16
Сообщение #70
Из: Kursk
Да там опору по-любому внешнюю надо ставить и ею манипулировать, почему я этот вопрос и поднял.
Но там тоже засада - нужно полосу широкую брать у ФАПЧ, чтобы успеть перестраивать за 10 мкс.
Словим умноженные шумы опорного TCXO, подымем шумовой пол, получим "ослиные уши" в спектре.
Они ещё хуже, чем спуры, которые в некоторых случаях можно игнорировать. Эти - как спектр сигнала.
_pv
сообщение Apr 22 2016, 13:28
Сообщение #71
Из: Nsk
а зачем опорой манипулировать?
AFK
сообщение Apr 22 2016, 13:29
Сообщение #72
Пользователь №: 42 200
AD9915:
_pv
сообщение Apr 22 2016, 13:31
Сообщение #73
Из: Nsk
уровень этого ведь дожен быть около LSB что для 16 бит сильно далеко от 60дБ.
VCO
сообщение Apr 22 2016, 13:43
Сообщение #74
Из: Kursk
Чтобы избегать огромных спур на частотах типа 500.001 МГц.
Впрочем, их зловредность зависит от приложения. Может и пёс с ними.
Цитата(AFK @ Apr 22 2016, 16:29) *
AD9915:
Там какая опора при этих спертрах?
500.001 МГц при опоре 2,5 ГГц можете показать?
microwave_spb
сообщение Apr 22 2016, 13:58
Сообщение #75
LSB грубо говоря определяет суммарный уровень всех спур. При этом вполне возможна ситуация когда уровень отдельного спура будет значительно выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.01649 секунд с 7
