> Не могу провести проводник к ПО
tpz
сообщение Apr 22 2016, 13:15
Пользователь №: 77 590
Есть матрица КП под БГА-корпус и несколько ПО между КП. С зазорами все нормально и все стоит в узлах соотвествующей сетки. Зазор между краем ПО и краем КП = 0,23мм. Не могу провести дорожку от КП R4(цепь желтого цвета) к ПО вокруг КП R4 более одной. Т.е., хочу отвести от нее дорожки крестообразно(как у ПО правее и выше). Передергал уже все галки в Editor control, не помогает. При этом, если оторвать уже проведенную дорожку от КП R4 к ПО, то можно провести такую же к другому ПО, но опять же - не более 1-й. Подскажите, плиз, как это побороть.
Сообщение отредактировал tpz - Apr 22 2016, 13:38
fill
сообщение Apr 22 2016, 13:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Editir Control есть две настройки:
- разрешение множественного подключения к cmd пину
- количество разрешенных подключений к via
www.megratec.ru
tpz
сообщение Apr 22 2016, 13:57
Не помогает. Подозреваю вот это: Note: Small loops (length < 400 mils) are removed automatically except if they enclose a metal object such as a via(из хэлпа по галке Prevent loops в Editir Control). Но как это обойти(если проблема в этом конечно), покамест, не пойму.
fill
сообщение Apr 22 2016, 14:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так снимите эту галку раз у вас образуется трехмерная петля через переходы.
www.megratec.ru
tpz
сообщение Apr 22 2016, 14:28
Не, вы меня не поняли. Я эту галку снимал, ставил - не спасает. И, вообще, все галки там передергал.
Это в хелпе note такой стоит относительно петель. Но насколько он соотносится с моим случаем, я не знаю.
fill
сообщение Apr 23 2016, 12:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тогда без проекта сказать что-либо точное не возможно.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:28
