16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
alex9
сообщение Mar 22 2016, 13:13
Сообщение #211
Пользователь №: 65 492
Цитата(faa @ Mar 22 2016, 15:24) *
poedit kicad.po
сохранить
закрыть
А можно это как-нибудь в cmake сделать? Или готовый kicad.mo в проект включить?
faa
сообщение Mar 22 2016, 15:40
Сообщение #212
Пользователь №: 20 394
можно и так
msgfmt kicad.po -o kicad.mo
Бинарный файл включать в проект как-то не совсем правильно.
alex9
сообщение Mar 24 2016, 14:58
Сообщение #213
Вот, сделал для автоматического преобразования kicad.po в kicad.mo во время сборки.
- для замены в каталоге internat исходников.
alex9
сообщение Apr 20 2016, 08:59
Сообщение #214
Ошибка при сборке 4384 с параметром USE_PYTHON_GOSTDOCGEN
CODE
[ 77%] Building CXX object eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/common_funcs.cpp.o
In file included from /home/a/temp/trunk/scripting/python_scripting.h:16:0,
from /home/a/temp/trunk/eeschema/GOST-doc-gen/common_funcs.cpp:39:
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:12:13: error: expected type-specifier before ‘p_Py2wxString’
wxString Py2wxString( PyObject* source );
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:12:13: error: expected ‘)’ before ‘p_Py2wxString’
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:13:13: error: expected type-specifier before ‘p_wx2PyString’
PyObject* wx2PyString( const wxString& src );
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:13:13: error: expected ‘)’ before ‘p_wx2PyString’
/home/a/temp/trunk/scripting/wx_python_helpers.h:13:13: error: expected initializer before ‘p_wx2PyString’
/home/a/temp/trunk/eeschema/GOST-doc-gen/common_funcs.cpp: In function ‘bool GOST_DOC_GEN::ImportPyModule(wxString)’:
/home/a/temp/trunk/eeschema/GOST-doc-gen/common_funcs.cpp:479:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/build.make:134: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/common_funcs.cpp.o»
make[3]: *** [eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/common_funcs.cpp.o] Ошибка 1
CMakeFiles/Makefile2:1146: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/all»
make[2]: *** [eeschema/GOST-doc-gen/CMakeFiles/GOST-doc-gen.dir/all] Ошибка 2
CMakeFiles/Makefile2:1016: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/rule»
make[1]: *** [eeschema/CMakeFiles/eeschema.dir/rule] Ошибка 2
Makefile:470: ошибка выполнения рецепта для цели «eeschema»
make: *** [eeschema] Ошибка 2
зы 4358 собирается нормально.
alex9
сообщение Apr 20 2016, 13:15
Сообщение #215
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 20 2016, 15:27
AVL
сообщение Apr 23 2016, 08:52
Сообщение #216
Пользователь №: 28 020
Актуальна только опция USE_RPC_DOC_SERVER как самая универсальная и удобная. Опции USE_OPENOFFICE_SDK и USE_PYTHON_GOSTDOCGEN я оставил как запасные (изначально именно они были реализованы). Время показало, что вряд ли их есть смысл использовать, поскольку с ними много заморочек в плане совместимости с разными дистрибутивами и версиями офисов.
Возможно, еще станет актуальной опция USE_ODFPY (в процессе разработки). Но я уже объяснял, почему не доверяю такому подходу (выгрузка odt файла с помощью odfpy).
alex9
сообщение Apr 23 2016, 16:22
Сообщение #217
AVL
Пожалуйста, зафиксируйте эти подробности в комментах CMakeLists.txt. А то в следующий раз я, как настоящий бледнолицый, снова наступлю на эти грабли sad.gif
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 23 2016, 16:23
AVL
сообщение Apr 23 2016, 18:27
Сообщение #218
Цитата(alex9 @ Apr 23 2016, 19:22) *
AVL
Соответствующие комментарии там уже были написаны. Добавил еще более явные предупреждения (ревизия 4388).
alex9
сообщение Apr 23 2016, 20:53
Сообщение #219
sm.gif Спасибо!
alex9
сообщение May 18 2016, 11:42
Сообщение #220
[removed]
Сообщение отредактировал alex9 - May 18 2016, 12:05
break
сообщение Aug 24 2016, 23:02
Сообщение #221
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Сдуру решил обновить Kubuntu 14.04 на 16.04. Естественно, всё сломалось (можно было не сомневаться). После переустановки системы, KiCAD не запускается, надо ставить заново.
Заодно решил собрать новую версию. Как обычно, WxWidgets (3.0.2) не находится. Версия 3.0.0 не устанавливается - не удовлетворяются зависимости. Можно что-то с этим сделать? Куда копать?
AHTOXA
сообщение Aug 25 2016, 05:07
Сообщение #222
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Как не находится? Вот это разве не оно:
~$ apt show wx-common
Package: wx-common
Version: 3.0.2+dfsg-1.3
(Я тоже переехал на 16.04, но до Кикада пока руки не дошли.)
break
сообщение Aug 25 2016, 11:58
Сообщение #223
Из: С-Пб.
AHTOXA
Так находится, но cmake не видит.
CMake Error at /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:148 (message):
  Could NOT find wxWidgets (missing: wxWidgets_LIBRARIES
  wxWidgets_INCLUDE_DIRS) (Required is at least version "3.0.0")
Call Stack (most recent call first):
  /usr/share/cmake-3.5/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:388 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
  CMakeModules/FindwxWidgets.cmake:922 (find_package_handle_standard_args)
  CMakeLists.txt:508 (find_package)
Это старый глюк, который "никто не хочет исправлять".
break
сообщение Sep 27 2016, 21:42
Сообщение #224
Из: С-Пб.
Никто не хочет отвечать (или не знает).
Ладно, докопался сам. Надо установить libwxgtk3.0-dev
Теперь потихоньку, спотыкаясь на каждой библиотеке пробую собирать дальше.
dxp
сообщение Sep 28 2016, 05:32
Сообщение #225
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (break @ Sep 28 2016, 04:42) *
Я собираю этим (Сергей Борщ в своё время поделился, в комментарии записаны либы, которые понадобились, крайняя сборка под бубунту 16.04)
CODE
#!/bin/bash
#set -o pipefail
#bzr checkout lp:kicad sources/kicad
# sudo apt-get install libwxgtk3.0-dev libglm-dev libcurl4-openssl-dev
# sudo apt-get install  libglew-dev
# sudo apt-get install libboost-dev libboost-context-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev
# sudo apt-get install libssl-dev
PACKAGE=kicad
SRC_DIR=${PWD}/src/
BUILD_DIR=${PWD}/build
#WX_DIR=/opt/wx
CONFIGURE_OPTIONS=
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/cad/kicad/kicad-gost"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DBUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_KEEPCASE=ON"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DUSE_KIWAY_DLLS=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DBUILD_KIWAY_DLL=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DCOMPILING_DLL=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_USE_WEBKIT=OFF"
CONFIGURE_OPTIONS="$CONFIGURE_OPTIONS -DKICAD_GOST=ON"
#CXXFLAGS+=-m64
#LDFLAGS+=m64
mkdir -p $BUILD_DIR && cd $BUILD_DIR
cmake -j8 $CONFIGURE_OPTIONS $SRC_DIR 2>&1 | tee ../$PACKAGE.cmake.log && \
make -j8 2>&1 | tee ../$PACKAGE.build.log && \
make -j8 install 2>&1 | tee ../$PACKAGE.install.log
#sudo checkinstall 2>&1 | tee ../$PACKAGE.install.log
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
