2 страниц V  < 1 2
> МК после сброса по WatchDog
d7d1cd
сообщение Apr 24 2016, 07:08
Сообщение #16
Пользователь №: 61 199
Цитата(ListenReality @ Jan 21 2016, 12:47) *
Проблема такая: Необходимо завести такую переменную, которая после сброса МК по WatchDog сохранит свое значение.
Вообще возможно ли это? или МК после сброса по WatchDog затирает память?
Меня тоже интересует сохраняются ли значения в RAM памяти после сброса сторожевым таймером именно в тот момент, когда уже произошел сброс и МК начал выполнять первую инструкцию, расположенную по адресу вектора сброса.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Apr 24 2016, 07:13
Baser
сообщение Apr 24 2016, 11:41
Сообщение #17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Никакого вида сбросы не влияют на содержимое оперативной памяти. На ее содержимое влияет только напряжение питания.
Есть минимальное напряжение, когда ОЗУ еще сохраняется. Из мануала на MSP430F2xx :
V(RAMh) RAM retention supply voltage (CPU halted) 1.6 V
This parameter defines the minimum supply voltage VCC when the data in RAM remains unchanged. No program execution should
happen during this supply voltage condition.
Если ОЗУ слетело, значит или питание пропадало, или процессор что-то туда записал согласно программе
d7d1cd
сообщение Apr 24 2016, 18:52
Сообщение #18
Baser, Спасибо за ответ. Он, кстати, был Вашим 1000 по счету. Так что с юбилеем!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
