> STM32F103VE отладка в RAM, Не могу запустить. Помогите
pvo125
сообщение Apr 23 2016, 14:56
Из: Черногорск Хакасия
Пользователь №: 81 299
Здравствуйте Все!
Пытаюсь отладить проект во внутренней RAM (0x20000000 адрес). Проц stm32f103VE (64k памяти). Среда Кейл.
Ставлю на вкладке Target
IROM1 0x20000000 size 0x8000
IRAM1 0x20008000 size 0x2000
Далее компилируется и собирается проект все без ошибок.
В файле system_stm32f10x.c раскоментирую строку #define VECT_TAB_SRAM
На выводы Boot0 Boot1 по 3 вольта.
Далее компилируется и собирается проект все без ошибок. Нажимаю кнопку Debug начинается загрузка проекта. Дальше должно остановиться на main (если установил галочку Run to main()) или на векторе сброса адрес 0x20000004. (если не путаю). такое делал на stm32f429 ).
Но у меня получается след. PC=0x200001e0 SP=0x20005000. В регистрах значения похожие на мусор. Скрин шот приложил.
Если нажимаю Reset в отладке то счетчик сбрасывается на PC=0x200001e0. Далее если шагать по шагам в окне дизассемблера то след. идет BX LR при этом в LR 0xFFFFFFFF. После этого PC перескакивает на 0xFFFFFFFF затем видимо сброс и PC=0x20000004 далее отладчик вылетает с ошибкой и окно закрывается.Заранее извиняюсь если сумбурно любые вопросы и подробности уточню. Вроде не должно быть так геморно. Тем более сам отлаживал таким способом stm32f429. А здесь не идет. Вообще может такое быть что пины Boot0 Boot1 не корректно срабатывают а точнее Boot1 так как при отладке через flash все нормально.(там как раз Boot0=0 а Boot1 не важно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
