> Оптимальный частотный план синтезатора?
khach
сообщение Apr 24 2016, 14:02
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Подскажите, что почитать или где найти информацию по разработке оптимального частотного плана синезатора.
Заказчиком в ТЗ жестко установлено, что синтезатор должен строится вокруг ЖИГа 12-18 ГГц. Т.е не октавного. А на выходе надо закрыть полосу от 1 МГц до 26 ГГц.
Гармоники и спуры нормируются на уровне -70дбс, так что еще и с фильтрами будет морока.
Изначально в изделии были переключаемые ЖИГи 2-4 4-8 8-12 и 12-18 ГГц, но потом решили диапазон расширить и от части ЖИГов избавится, оставив только самый высокочастотный.
Ответов (1 - 14)
VCO
сообщение Apr 25 2016, 05:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну и в чём проблема то, раз 2/3 октавы уже есть? Поделите высокочастотный вниз, получите 6-9 и 3-4.5 ГГц, последний умножите на 3, получите недостающие 9-12ГГц, и его же тоже поделите на 2 - 4.5-6 ГГц. Правильно выкинули ЖИГи, упростили до предела. Делители и умножители можно найти у Hiittite, MiniCircuits или Marki Microwave.
microwave_spb
сообщение Apr 25 2016, 06:20
Пользователь №: 68 470
Предложу свой вариант:
Делаете чистую 1000МГц с SAW VCO от Crystek.
Потом это на AD9912. При такой опоре у нее, если я правильно помню, в районе 80МГц +- пара мегагерц спуров нет в полосе до 100кГц. А применение ЖИГов предполагает достаточно узкую полосу пропускания петли, что обеспечит подавление спуров до требуемого уровня.
Далее это все на HMC698 получаете требуемые 12-18ГГц.
Их на умножитель на 2
Ну а дальше делителями закрываем диапазон вниз.
Дорого, потреблять много будет, не лучшие, но и не худшие шумы в полосе петли.....зато очень просто.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 25 2016, 06:22
VCO
сообщение Apr 25 2016, 06:45
Из: Kursk
В данном случае DDS не слишком актуален, одним преобразованием здесь дело вряд ли обойдётся, да и ЖИГи ограничивают скорость перестройки.
Мелкий шаг в случае ЖИГ-генератора реализуется малой кровью - там две управляющих обмотки, одна грубая, другая точная, охваченная петлёй ФАПЧ.
microwave_spb
сообщение Apr 25 2016, 06:56
Мелкий шаг в случае ЖИГ-генератора реализуется малой кровью - там две управляющих обмотки, одна грубая, другая точная, охваченная петлё ФАПЧ.
Я это привел как самый простой и быстро реализуемый, на мой взгляд, вариант с относительно неплохими параметрами.
rloc
сообщение Apr 25 2016, 11:18
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Главный вопрос, я понимаю, в перекрытии диапазона 9-12? Вероятнее всего третья гармоника после деления на 4 будет достаточного уровня, чтобы потом пропустить через фильтр на объемном резонаторе, примерно такой.
После умножения, все "невидимые" спуры повылазят.
microwave_spb
сообщение Apr 25 2016, 12:45
Если их нет (или уровень сопоставим с фазовым шумом) - то никуда они не вылезут, нечему вылазить.
rloc
сообщение Apr 25 2016, 13:01
Из: Moscow
Спуры нельзя сопоставлять с шумом, одна величина сосредоточенная, другая распределенная. Мощность шума при уменьшении полосы падает, уровень спур при этом не меняется.
microwave_spb
сообщение Apr 25 2016, 13:11
Пусть у вас уровень шума -140дБн на отстройке 1 кГц пусть на 1 кГц есть спур с уровнем -135дБн. Умножаем нашу частоту в 100 раз.
Получаем уровень шума -100дБн, уровень спура -95дБн
(я говорю о спурах вызванных частотной модуляцией)
И спуры и фазовый шум - это паразитная частотная модуляция несущей в одном случае случайным сигналом во втором детерминированным. Как они прозодят через умножители/делители - разницы нет и там и там изменяется только девиация.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 25 2016, 13:11
VCO
сообщение Apr 25 2016, 13:49
Из: Kursk
Не понимаю смысл спора, когда ТС чётко уже указал:
Причём тут умноженный DDS?
Впрочем, DDS может понадобиться после первого преобразования, а также его можно вполне использовать как опору ЖИГ-генератора.
rloc
сообщение Apr 25 2016, 13:52
Из: Moscow
Посмотреть сигнал на 80 МГц с динамикой более 110 дБ достаточно сложно (-70 - 20log(18000/80) = -117 дБн), прибор свои спуры больше имеет, а после умножения до 18 ГГц увидеть -70 дБн немного проще.
microwave_spb
сообщение Apr 25 2016, 13:58
Цитата(rloc @ Apr 25 2016, 16:52) *
Посмотреть сигнал на 80 МГц с динамикой более 110 дБ достаточно сложно (-70 - 20log(18000/80) = -117 дБн), а после умножения до 18 ГГц увидеть -70 дБн немного проще.
FSUP, FSWP от R&S или подобные от Keysight. Многоканальные приемники и кросс-корреляция позволяют заглянутьsm.gif
Да никто особо не спорит.
Я просто снова предложил реализовать синтезатор по гибридной схеме sm.gif. Т.к. про требуемое время перестройки ничего не сказано.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Apr 25 2016, 14:01
rloc
сообщение Apr 25 2016, 15:14
Из: Moscow
С кросс-корреляцией знаю только режим шумомера, спуры нормируются и отображаются не правильно (не беру в расчет отдельный режим поиска спуров - это вероятностный алгоритм). В режиме спектрального анализа 2-х канальных приборов не встречал.
microwave_spb
сообщение Apr 25 2016, 15:39
Измерители фазового шума с кросс-корреляцией по сути и есть двухканальный приемник. Спуры при этом отображают вполне коррекно.
khach
сообщение Apr 25 2016, 17:58
Да я раньше с октавными ЖИГами 8-16 работал, под них мозги уложены. А на 2/3 октавы как то тяжело идет.
Похоже, полосовой фильтр 9-12 мне прийдется искать с крутыми фронтами.
Изначально я вообще-то смотрел в сторону дополнительного DRO на 6 ГГц, но надо будет подумать про схему /4 х3. прийдется еще и по мощности сигнал выравнивать.
По поводу ДДС- пока обсуждать рано, т.к синтезатор будет управляться аналогово от другого СВЧ синтезатора, с синхронизацией за гармонику ведущего плюс или минус частота оффсета. Из ведущего прибора можно вытащить сигнал пропорциональный частоте (ток в обмотке его ЖИГа) и это будет грубый сигнал управления для создаваемого синтезатора. А точный- будет от фапч с оффсетом.
Для понятности логики- задача типа тракинг генератор анализатора спектра, но анализатор- черныый ящик и цифровой код частоты вытащить нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
