автотрассировка однослойных плат, подскажите софтину |
Apr 25 2016, 08:52
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Итак, характер задач: Разводка плат для низкоскоростной логики, то есть никаких требований к волновым сопротивлениям, диф.парам, и тому подобным совершенствам. Изготовление платы: методом ЛУТ, т.е. ручное; отсюда желание всё развести по одному слою, так как трудно совместить рисунки. (создание штучных изделий). Требования к софту: - Автотрассировка по одному слою с автоматической расстановкой планарных перемычек. - Вывод на печать на лазерку в точном масштабе 1:1. - софт не должен требовать установки новейшего Фреймворка, обновления Виндовс и тому подобных капризов. Хорошо бы, чтоб мог поставиться вообще на старенькое вплоть до WIN2000 ))) Но уж на XP SP2 - обязательно. - Соответствие ЕСКД, совместимость с какими-либо распространенными пакетами не парит совершенно. Сориентируйте пожалуйста! ЗЫ: Сейчас рисую на Sprint Layout, но вот хочется полениться и переложить работу на компьютер
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Apr 25 2016, 13:14
Из: РФ
Спасибо за ответы!
Игл ("птичку") я пробовал, в общих чертах понравился, но рисунок он печатает в цветах - это есть проблема для получения хорошего отпечатка. Может быть там можно сменить на черно-белый, но я доискиваться не стал, потому что меньше чем 2 слоя он разводить все равно не может. Пришлось отказаться от него.
Дип Трейс немного работал с ним, и создалось впечатление, что он делает перемычки только в отверстия, а не планарные. Знаю, люди Спекктру к нему как-то подцепляли, но у меня не получилось почему-то. Так и забросил лет несколько назад (тогда не очень сильно было надо). А вот теперь с переходом на планар реально понадобилось.
Он, точно, МОЖЕТ планарные перемычки ставить?
Сообщение отредактировал Меджикивис - Apr 25 2016, 13:45
Apr 25 2016, 13:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Меджикивис @ Apr 25 2016, 17:14)  Спасибо за ответы!
Дип Трейс немного работал с ним, и создалось впечатление, что он делает перемычки только в отверстия, а не планарные. Знаю, люди Спекктру у нему как-то подцепляли, но у меня не получилось почему-то. Так и забросил лет несколько назад (тогда не очень сильно было надо). А вот теперь с переходом на планар реально понадобилось.
Он, точно, МОЖЕТ планарные перемычки ставить? Орёл а не бёрд все правильно делает, ставите нужный цвет и все Cool! Если не умеете ставить по ссылкам пройдитесь, все там есть. Народу много кто лут пользует с орлом. Может разводить в одном слое, без проблем. Просто нужно указать в Design rules>Layers> 1. Просто по умолчанию два слоя. Также и для перемычек все там есть. ... просто не разобрались, что этот софт оч хорош для ваших решений.
Apr 25 2016, 13:43
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата Он, точно, МОЖЕТ планарные перемычки ставить? Требование про планарные проглядел. Последние версии не смотрел, может научился. А вообще, и в старых версиях народ делает так: Цитата Если нужны SMD-перемычки, то я обычно использую Shape Router. В тех местах, где провод автоматически развести не удается, втыкаю вручную, как тут говорят, пофигистор, потом запускаю разводку заново.
Apr 25 2016, 13:54
Из: РФ
Цитата(Uree @ Apr 25 2016, 17:33)  главное ограничить "второй" слой длиной и направлением без изгибов. круто. мне бы в голову не пришло! Век живи - век учись. Цитата(Aner @ Apr 25 2016, 17:40)  ... просто не разобрались, что этот софт оч хорош для ваших решений. не разобрался, да... потому совета и спросил. Ну что же, покручу еще.
Apr 25 2016, 14:15
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Цитата(Меджикивис @ Apr 25 2016, 11:52)  Изготовление платы: методом ЛУТ, т.е. ручное; отсюда желание всё развести по одному слою, так как трудно совместить рисунки. (создание штучных изделий). Интересная тема и советы, но я удивлён, что совместить рисунки из Sprint для ЛУТ трудно. Очень даже нетрудно: Выводишь на бумагу один слой прямой, другой - в зеркале, совмещаешь на просвет на световом столе или на стекле окна, прихватываешь степлером поля с двух сторон, один край рисунка обрезаешь по краю платы, вставляешь в полученный конверт кусок фольгированного текстолита, выравниваешь постукиванием об стол обрезанный край с платой - и всё, совмещение обеспечено.
Apr 25 2016, 14:21
Пользователь №: 27 465
Цитата(Uree @ Apr 25 2016, 16:33)  При таком подходе даже 2-слойная трассировка подходит, главное ограничить "второй" слой длиной и направлением без изгибов. Действительно, хороший совет. Осталось только выяснить, в каком софте это можно настроить? Потому как трассировка без изгибов - это трассировка под произвольным углом. TopoR-то это может, а Вы какой трассировщик сейчас имели в виду?
Apr 25 2016, 15:26
Из: РФ
Цитата(Aner @ Apr 25 2016, 17:40)  Просто нужно указать в Design rules>Layers> 1. Просто по умолчанию два слоя. По умолчанию там 16. И, вроде я вспоминаю, слои там устанвлтваются как Setup(1*16). Задать 1*2 можно, а 1*1 - уже ошибка. На этом я и споткнулся. Ну, почитаю рекомендованные странички. Цитата(ШСА @ Apr 25 2016, 18:15)  я удивлён, что совместить рисунки из Sprint для ЛУТ трудно. Очень даже нетрудно: Выводишь на бумагу один слой прямой, другой - в зеркале, совмещаешь на просвет на световом столе или на стекле окна, прихватываешь степлером поля с двух сторон, один край рисунка обрезаешь по краю платы, вставляешь в полученный конверт кусок фольгированного текстолита, выравниваешь постукиванием об стол обрезанный край с платой - и всё потом припечатываешь, травишь, лудишь с обеих сторон, сверлишь, - и... какого-то чёрта сверло вылезает, хорошо, если в край пада!.. а то и вообще в дорожку рядом  А с планаром сверлить и совсем не хочется)))))
Apr 25 2016, 16:05
Из: СПБ
QUOTE (Меджикивис @ Apr 25 2016, 19:26)  По умолчанию там 16. И, вроде я вспоминаю, слои там устанвлтваются как Setup(1*16). Задать 1*2 можно, а 1*1 - уже ошибка. На этом я и споткнулся. Ну, почитаю рекомендованные странички.
... Еще раз повторю. Просто 1 поставьте и будет счастье вам. А формула со знаками +,*,(,) описана и даны примеры, но это для 2 и более слоев, вам же не треба.
Apr 25 2016, 19:30
Из: РФ
Цитата(Aner @ Apr 25 2016, 14:59)  Читаем в этом пособии: " одну линию от трехпинового коннектора никак не пробросить напрямую. Можно поставить перемычку, можно пофигистор (резистор с нулевым сопротивлением). И вот тут вылезает то за что я не люблю EAGLE — невозможность безнаказанно вставить пофигистор. Приходится возвращаться в схематику и вставлять там еще один резистор. А потом его размещать так, как нам нужно." То есть русским по белому сказано: планарные перемычки ("пофигисторы") Игл автоматически устанавливать не умеет. И таким образом не проходит по основной цели темы. Всё. Вопрос с Игл закрыт, продолжаю поиск среди прочих прог.
