4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Общение между радиомодулями Neoway SL720
User007
сообщение Apr 25 2016, 15:56
Сообщение #16
Пользователь №: 91 199
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Apr 25 2016, 18:51) *
А сам модуль на отладочной плате стоит или как?
Вот фотка.
x893
сообщение Apr 25 2016, 16:02
Сообщение #17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Напряжение намеряйте на подключенных контактах SL720 (всех относительно земли GND)
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 25 2016, 16:05
Сообщение #18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Мы то сначала думали, что речь - о голом модуле...)
А переключатель питания рядом с джамперами установите в другое положение, пож-та, если питаетесь от батареек.
User007
сообщение Apr 25 2016, 16:09
Сообщение #19
Напряжение TX = 3V
Напряжение RX = 0,22V Почему?)) - не знаю
Напряжение Wakeup2 = 0,90V
В общем, напряжение больше 3,10V не поднимается нигде. Питание то од двух пальчиковых батареек идет
На фото модуль выключен. А так для включения, действительно, выставляю переключатель в другое положение. Чтобы не быть голословным, прикладываю фото:
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 25 2016, 17:33
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Ясно, извините, просто всякое бывает)
Похоже, при таком включении что-то не то с питанием Sipex...
Завтра разберемся.
User007
сообщение Apr 25 2016, 18:09
Сообщение #21
Завтра разберемся.
Спасибо! Буду ждать решения!)
x893
сообщение Apr 25 2016, 18:49
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Даже как то неудобно что-то советовать обладателю такой платы и Moxa
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 26 2016, 07:14
Сообщение #23
Из: С-Петербург
В общем, чтобы использовать режим RS232, нужно немного попаять:
1) подать питание 5 В как показано на рис. ниже;
2) соединить между собой по три пина Jump_pins: 1-4-5 и 2-3-6 (см. рис.).
Будьте осторожны с кнопочкой "Low Power" в LoRa Debug Program - с её помощью модуль уходит в режим сна, по UART не будится (будить - пином 8, WAKEUP2 или сбросом питания).
Другой способ подключения - использование переходника USB-UART 3,3 В
Здесь, если смотреть на разъем отладочной платы, к которому подключаемся, с края, который ближе к модулю,
- желтый: +3,3 В
- черный: общий
- зеленый: TXD модуля, RXD переходника
- синий: RXD модуля, TXD переходника
Сообщение отредактировал NEOWAY_EFO.RU - Apr 26 2016, 06:56
User007
сообщение Apr 26 2016, 08:04
Сообщение #24
А точно ли нужно соединять 1-4-5 и 2-3-6? В Neo_SL720_LoRa_Module_Demo_Board_User_Guide сказано, что для работы с RS-232 дословно "1,2,4 and 5 for RS232 serial port communications"
А что за кнопка "Low Power"? На модуле есть 3 кнопки: RST, FUN1 и FUN2. Одна из них?
Дело в том, что если подавать напряжение на WAKEUP2 ножку, то, в моем случае, плата питается даже без источника.
Да, такой переходник тоже имеется. Однако ситуация с программой Debug не изменяется. То есть появляется [Send], а [Recv] - нету.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 26 2016, 08:32
Сообщение #25
Из: С-Петербург
Точно, проверил у себя.
Кнопка не на плате, а в программе LoRa Debug.
А переходник - 3,3 В?
User007
сообщение Apr 26 2016, 08:45
Сообщение #26
Да, вот такой у меня переходник, как на картинке
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 26 2016, 09:05
Сообщение #27
Из: С-Петербург
User007, такой переходник - хорошо, но по контактам он к этой плате не подойдет!!!
Нужно проводки местами менять (Rx и Tx)!
Плюс уменьшать напряжение питания - переходник выдает 3,9 В, нужно - не больше, чем 3,7 В.
Можно поменять резисторы делителя на плате переходника, чтобы уменьшить напряжение питания.
Сообщение отредактировал NEOWAY_EFO.RU - Apr 26 2016, 09:17
x893
сообщение Apr 26 2016, 10:42
Сообщение #28
Из: Планета Земля
Цитата(NEOWAY_EFO.RU)
Зарегистрировался на Neoway в надежде посмотреть (скачать) прошивки для SL720, но ничего не изменилось у китайцев. Ни ответа (отказ), ни привета (подтверждения).
Надо уже наверное китайский учить и прямо им на родном писать.
Где-то есть прошивки в нормальном месте для SL720 ?
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 26 2016, 11:07
Сообщение #29
Из: С-Петербург
x893, нигде регистрироваться не нужно, производитель оказывает поддержку через своего официального дистрибьютора - компанию "ЭФО"
http://www.efo.ru/
http://wless.ru/
Neoway
Прошивки пришлю позже.
Тестовое письмо - тоже.
x893
сообщение Apr 26 2016, 11:08
Сообщение #30
Из: Планета Земля
Буду с нетерпением ждать !
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
