> Прошивка мк FRDM-kw40z
mrprim
сообщение Apr 25 2016, 20:45
Пользователь №: 91 464
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вышло так что первая плата с которой мне пришлось начать работать это kw40z и в дополнение к покупке usb-kw40z
для меня проблемно выловить нужные части кода в демо софте, что бы изменить то что я хочу, А голых примеров в интернете я не нашел.
Прошу о помощи, помогите со скилетом чипа (помигать, помигать после нажатия кнопок, помигать по таймеру и другие простейшие вещи)
очень хочется разобраться а наглядного примера, что и куда жать, нету
можно скайп, вк или тут
если если ребята которые уже работали и могут помочь то я бы даже мог взять пару часов уроков в скайпе, естественно не бесплатно!
извините если не в том разделе
AlexandrY
сообщение Apr 26 2016, 04:51
Ally
Пользователь №: 2 050
Да демо код для MKW40Z простотой не отличается.
Они там сразу делают многозадачность на FreeRTOS или на своем самодельном движке OSA.
Поскольку их библиотека Host Bluetooth без многозадачности не работает.
НО для начала вам надо сказать какими инструментами пользуетесь:
Какая IDE (IAR, Keil, Kinetis Design Studio...)?
Какой SWD адаптер (J-Link, ULink, Open SDA...)?
Схема платы ?
mrprim
сообщение Apr 26 2016, 05:34
Схема платы ?
Пользуюсь IAR Но стал подозревать что слишком тяжко без автозаполнения, Если реально к примеру на AS6 то я бы с удовольствием перешел(просто не нашел примера как на AS прошивать камень, а как это делать на IAR есть пример)
Вот пдф схема камня http://cache.nxp.com/files/soft_dev_tools/...KW40Z-C2SCH.pdf
и на сколько я понял адаптер OpenSDA
AlexandrY
сообщение Apr 26 2016, 05:42
Ally
Что такое "автозаполнение"?
Что такое AS6?
Есть проблемы с выбором средств разработки?
mrprim
сообщение Apr 26 2016, 06:01
Что такое AS6?
Да извините, автозаполнение это когда начинаешь писать слово кода а оно дописывается или тебе подсказывают какие методы ты создавал и можешь добавить и тд
AS6 это AVR atmel studio 6, нашел пару уроков на нём, но в создании проекта, не знаю как подключить именно мой камешек
Immortal_Buka
сообщение Apr 26 2016, 06:30
Пользователь №: 81 969
поставить KDS и скачать SDK вот тут вот(требует регистрации, если не будет давать качать - страну укажите любую европейскую), в нём примеров куча должна быть
Сообщение отредактировал Immortal_Buka - Apr 26 2016, 06:36
mrprim
сообщение Apr 26 2016, 07:13
Спасибо скачал всё сделал, единственная проблема только что при создании проекта в KDS отсутствует выбор конкретно моего камня.
или если не создавать новый проект а запустить пример то как прошить сам чип и запустить его на нём через TERM?
AlexandrY
сообщение Apr 26 2016, 07:52
Ally
Это вам совершенно не то посоветовали.
Качать нужно KW40Z_Connectivity_Software_1.0.0
mrprim
сообщение Apr 26 2016, 08:35
Да, спасибо.
С конект тестом я уже разобрался, и пакеты с чипа на чип по отправлял и немного покопался в интерфейсе.
вот после него у меня и возникли вопросы(внутри очень много кода в котором новичку разобраться сложно). Я не понимаю как создать самый простенький класс с методами(таймер, мигание светодиодом, включение светодиода по нажатию одной из кнопок) и что бы всё это потом можно было закинуть в чип и проверить.
А лезть в код конективити_теста просто как в лабиринт
AlexandrY
сообщение Apr 26 2016, 14:03
Ally
Цитата(mrprim @ Apr 26 2016, 11:35) *
Да, спасибо.
IAR OpenSDA не поддерживает.
У вас есть варианты:
- перепрошить отладочный чип на вашей плате на CMSIS DAP , Freescale дает такую прошивку. Если, конечно, плата FRDM-KW40Z поддерживает заливку прошивок на свой виртуальный диск.
- приобрести J-Link или какой-нибудь его клон
- приобрести ST-Link , он тоже может программировать Kinetis, проверено
В двух последних случаях надо будет сделать переходник типа такого :
Потом исследовать и писать код прямо в IAR не рекомендую.
Возьмите что нибудь типа Understand for C или Visual Studio.
Я использую SlickEdit
Immortal_Buka
сообщение Apr 27 2016, 06:44
В КДС можно экспортировать демо проекты из СДК.
Проще создать свой проект из готового примера.
Прошить - там есть значок с молнией - "flash from file..." - там можно выбрать конфигурацию в соответствии с прошивкой отладчика.
AlexandrY
сообщение Apr 27 2016, 09:40
Ally
Кстати, у меня USB-KW40Z в режиме снифера виснет через несколько секунд после начала записи потока.
Если коннект между дивайсами которые снифер прослушивает прервать и возобновить, то снифер оживает.
У вас так не происходит?
mrprim
сообщение Apr 29 2016, 17:45
Я пока с USB не игрался, вот пытаюсь с пинами на основной плате научится работат, кстати IAR с opensda вроде как прекрасно работает.
У меня вот вопрос возник: в классе Gpio_pins.h прописана функция свитчера
gpio_input_pin_user_config_t switchPins[] = {
        .pinName = kGpioSW3,
        .config.isPullEnable = true,
        .config.pullSelect = kPortPullUp,
        .config.isPassiveFilterEnabled = false,
        .config.interrupt = kPortIntDisabled,
так вот у меня вопрос, как в Main() классе мне проверить именно эту кнопку, на то, нажата ли она?
AlexandrY
сообщение Apr 30 2016, 19:38
Ally
Значит в opensda уже прошит был CMSIS DAP.
А проверяются кнопки элементарно.
Вот пример для порта A:
  if (GPIOA_PDIR & ( 1 << (kGpioSW3 & 0xFF) ))
    // Действие если на выводе kGpioSW3 высокий уровень
  else
    // Действие если на выводе kGpioSW3 низкий уровень
Рекомендую чтобы не блуждать по директориям KW40Z_Connectivity_Software сделать себе отдельный проект и собрать туда весь набор исходников со своей понятной структурой без всяких внешних зависимостей.
Я так сделал.
Вот мой пример демо приложения для HID дивайса на плату usbkw40z - https://github.com/Indemsys/K66BLEZ1/tree/m...KW40/HID_device
Все собрано и переструктурировано. Никаких зависимостей от KSDK. Включена и FreeRTOS.
Нет лишнего этапа сборки библиотеки с HAL.
Пример начинает работать сразу без захода в IDLE. А то у стандартных примеров в Connectivity_Software надо еще что-то нажимать чтобы вывести из IDLE.
А вот с самим снифером на usbkw40z беда. Их софт сносит крышу у Windows 10. Т.е. при попытке создать виртуальный Ethernet интерфейс для снифера у Windows 10 вылазит синий экран.
mrprim
сообщение May 1 2016, 10:27
  else
не работает почему-то на действие кнопки макрос на LED не выполняется.
за это спасибо, так действительно проще разобрать всё.
В общем у меня раньше была похожая проблема с виртуалками, когда я работал с Java, попробуйте приоритет на Виртуальное соединение поставить второстепенный. В общем, у меня тоже вылазил синий экран на 8.1, когда было подключено моё основное соединение и к примеру несколько виртуальных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
