4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нужна свежая идея...
Сергей Борщ
сообщение Jul 28 2006, 07:35
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(_VoRoN_ @ Jul 28 2006, 10:23) *
В качестве драйвера RS485 использую MAX487. На выходе A сигнал нормальный, а вот на B, вместо инверсии A присутствует сигнал повторяющий A, но с гораздо меньшей амплитудой. В чем может быть дело?
Если схема вроде _Sam_ или моей, т.е с побитным отключением передатчика, то симптомы очень похожи на отсутствие растяжек. Если обычная - скорее всего перепутаны входы данных и включения передатчика.
_VoRoN_
сообщение Jul 28 2006, 09:47
Сообщение #32
Из: Россия, Краснодар
Пользователь №: 18 530
Схема собрана по образу и подобию вашей. Дело значит обстоит так (в пред. посте я перепутал): на выходе A сигнал очень слабый и представляет собой инверсию входного, сигнал на выходе B повторяет сигнал на A, но с нормальной амплитудой.
Растяжки стоят в соответствии с вашей схемой.
rezident
сообщение Jul 28 2006, 10:16
Сообщение #33
Пользователь №: 3 882
Если вы запамятовали, то напоминаю, что сигнал на выходе драйвера дифференциальный и наблюдать его нужно не относительно GND, а непосредственно между сигналами A и B. Например, на сигнал A щуп осциллографа, а на сигнал B землю щупа осциллографа. При лог.1 на входе драйвера на выходе должно быть A > B, при лог. 0 на входе B > A.
_VoRoN_
сообщение Jul 28 2006, 10:26
Сообщение #34
Схема нормально работает на 9600 и 38400, однако на на 115200 проявляется потеря данных ~10%.
_VoRoN_
сообщение Jul 28 2006, 20:43
Сообщение #35
Все, зарубили идею, а ведь почти получилось sad.gif Для переключения использовать МК - распоряжение начальства. Теперь все с начала...
zltigo
сообщение Jul 28 2006, 20:53
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Зачем сначала :-) диод-резистор-кондер заменяются на MK :-)
До тех пор пока не разберется с длительностью фрейма - изображает одновибратор. После разборок
- чеко управляет передатчиком.
Сообщение отредактировал zltigo - Jul 29 2006, 05:16
Laptop
сообщение Jul 28 2006, 22:00
Сообщение #37
Пользователь №: 11 103
Цитата(SasaVitebsk @ Jul 28 2006, 01:11) *
Как приятно получить чёткие ответы (и множество) на вопрос который стоит передо мной, но я его не задавал. smile.gif
А я с RTS воюю. На Delfi проблемы с формированием задержки. У меня правда плюс. Я делаю и то и это. Ну а под своё изделие я уж как-нибудь подстроюсь. smile.gif
Кстати может у кого грамотный компонент есть для Delfi под COM порт.
поиском нашел свежую ссылку:
TurboPower Async Professional
http://sourceforge.net/projects/tpapro/
defunct
сообщение Jul 28 2006, 22:35
Сообщение #38
кекс
Пользователь №: 12 326
Применение AVR не является возможным. Использование UART, видимо, было бы лучшим вариантом, но увы...
Класс, а чего ж тогда Вы вопрос задаете именно в этом форуме? Есть ведь и другие..
По сабжу, надежней чем "кондер-резистор-диод" Ваш конвертер с C4051 не станет. Если уж МК так почему именно такой плохой выбор? Ведь и AtTiny11/12/13, PIC12F625 запросто справятся с тривиальной задачей формирования задержки в N ms. А для того чтобы разрешить ваш вопрос достаточно удерживать линию в состоянии передачи не долее чем реакция вашего "отвечающего" девайса (вот это и как раз и будут те самые N ms).
_VoRoN_
сообщение Aug 3 2006, 12:02
Сообщение #39
Да, с выбором контроллера вы определенно правы smile.gif На 9600 работает четко, на 38400 - через раз, а вот на 115200 вообще отказывается. Судя по осцилограмме, просто не успевает переключаться в начале, до начала информационного бита, и съедает его добрую часть. Дальше по пакету все нормально.
Леонид Иванович
сообщение Aug 7 2006, 08:26
Сообщение #40
Пользователь №: 18 986
Правильнее сказать, не на Delphi проблемы с формированием задержки, а под Windows. Можно формировать так:
var
HighT:Double; //Hi-res. timer period, uS
procedure CalibT;
var F:Int64;
begin
QueryPerformanceFrequency(F);
if F=0 then F:=1;
HighT:=1000000.0/F;
end;
procedure Delay(Tm:Integer); //uS
var F1,F2:Int64;
begin
QueryPerformanceCounter(F1);
F1:=Round(F1+Tm/HighT);
repeat QueryPerformanceCounter(F2) until F2>F1;
end;
Но все эти программные задержки под Win на уровне юзера - фикция. Вставьте царапнутый CD в привод и наслаждайтесь полным зависоном десяток секунд smile.gif
Что касается RTS, то в Async Professional под не-NT Win он переключается по концу посылки, который определяется прямым чтением регистра UART. Под NT Win используется режим RTS_TOGGLE, реализованный в стандартом драйвере COM-порта. Только работает он тормознуто.
_artem_
сообщение Aug 7 2006, 12:24
Сообщение #41
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Я недавно экспериментировал с этим - получал вроде бы гарантированную задержку по переключению RTS. Если применик держать все время в работаюшем положении а после передачи фрейма сразу же принимать данные то по окончанию последнего байта можно и деактивизировать RTS.
Во всех посылках байта переключение rts случалось по концу посылки без 50 миллисекундной неопределенности виндоза (посредством esccommfucntion ). Можно и по таймингу делать - но момент начала передачи байта железкой неизвестен .
Можно также использовать мультимедийный таймер - 1 миллисекунда разрешения получается, хотя некоторые говорят что может доходить и до трех .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Леонид Иванович
сообщение Aug 7 2006, 19:28
Сообщение #42
А как узнать момент окончания передачи последнего байта?
goodwin
сообщение Aug 7 2006, 19:53
Сообщение #43
Пользователь №: 7 267
Сам правда не пробовал, но в FTDI чипах USB-COM есть специальный аппаратный управляющий сигнал для переключения передатчика... По моему - самое простое решение. И питать 485-ый драйвер есть чем...
_VoRoN_
сообщение Aug 7 2006, 20:38
Сообщение #44
Если кто знает, посоветуйте пожалуйста толковый компонент под С++ Builder 6 или Delphi 7 для работы с COM портом help.gif
otrog
сообщение Aug 8 2006, 04:41
Сообщение #45
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Использовал "TMS Async32". Впечатления положительные.
http://www.tmssoftware.com/
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:07
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
