4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Общение между радиомодулями Neoway SL720
CADiLO
сообщение Apr 26 2016, 11:23
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Кстати кто нибуть уже тему роутеров LoRaWAN прорабатывал?
Так чтобы свою сеть развернуть, например в условиях технопарка или предприятия, так как использовать эти модули в режиме точка-точка явный мазохизм.
x893
сообщение Apr 26 2016, 12:42
Сообщение #32
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Цена вопроса 250EU (многоканальный) - без конечных нод.
Я взял без USB http://www.wireless-solutions.de/products/...les/ic880a.html и RPi
Серверы хоть свои можно, хоть уже готовые (бесплатно или за деньги)
http://akb77.com/g/
здесь есть по шагам - я expreimental использовал так как мне двусторонняя свзяь интересна была с end-node.
В общем ничего сложного
User007
сообщение Apr 26 2016, 12:44
Сообщение #33
Пользователь №: 91 199
Мне бы тоже прошивочку)
подсоединил 1-4-5 и 2-3-6, все равно не работает. Правда я использовал в качестве питания 2 пальчиковые батарейки...может в этом проблема? Я так понял, что раз мне модуль ничего не отвечает, то и кнопка Low Power тоже в программе не работает пока что.
CADiLO
сообщение Apr 26 2016, 12:50
Сообщение #34
Из: Днепр
>>> http://akb77.com/g/
Благодарю. Есть интересные моменты которых я еще не знал.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 26 2016, 12:53
Сообщение #35
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Прошивочки - без проблем, на всех хватит)
От пальчиковых батареек в этом случае питать нельзя - Sipex не получит питания. Нужно подключить 5 В, как на картинке.
x893
сообщение Apr 26 2016, 13:31
Сообщение #36
Из: Планета Земля
Главное что бы был механизм уведомления, что новые появляются. А то как обычно у китайцев - пока баг не выплывает, никто и не узнает. Пусть в свою программу, что ли добавят проверку вершии на сайте, или на сайте пишут где-нибудь (не только к SL720 и не только Neoway это относится).
User007
сообщение Apr 27 2016, 08:51
Сообщение #37
Всем привет!
Все круто! Подал на питание 5V, соединил как на рисунке пины и все заработало через Moxa.
Есть еще один вопрос: а для работы с переходником USB, нужно ли соединять какие-то пины? Если да, то как их соединить? Подавать также 5V на вход?
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 27 2016, 09:25
Сообщение #38
Из: С-Петербург
Цитата(User007 @ Apr 27 2016, 11:51) *
Всем привет!
Если через переходник UART-USB, то питание 3,3 В подается с переходника, дополнительно никакого питания не требуется. Перемычки тоже не нужны.
User007
сообщение Apr 27 2016, 09:53
Сообщение #39
К сожалению не работает. Подаю стабильно 3,3V. Напряжение на WakeUP ножке = 0V.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 27 2016, 09:59
Сообщение #40
Из: С-Петербург
А схемку подключения/фото?
User007
сообщение Apr 27 2016, 10:11
Сообщение #41
Вот как я подключил. Питание идет от внешнего источника. Tx и Rx - подключены к stm32 discovery (причем уже пару раз менял их местами - результат один и тот же). Земли объеденные. На радиомодуле никаких пинов не подключал.
UART настроен на 9600.
Сообщение отредактировал User007 - Apr 27 2016, 10:13
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 27 2016, 10:53
Сообщение #42
Из: С-Петербург
Если на картинке Rx и Tx - это Rx и Tx управляющего устройства, то OK.
0 на Wakeup - это нормально.
Посмотрите уровни на 3, 4 ногах модуля, померяйте потребление - может что-нибудь уже погорело?
User007
сообщение Apr 27 2016, 11:58
Сообщение #43
Я правильно понял, 3 нога - это 2V8_STD, а 4 - IO2? Если да, то меряю на 2х5_PINS: напряжение на 3 - 3V, 4 - 0V.
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Apr 27 2016, 12:13
Сообщение #44
Из: С-Петербург
Это вы смотрите на контактах отладочной платы? Не, я имел ввиду сам модуль, ноги Rx, Tx.
А если, скажем, отключить модуль и замкнуть между собой проводочки Rx и Tx, которые идут от управляющего устройства, то эхо увидим? Т.е. отправили на UART (Tx) символы 12345 - и в ответ на Rx получили 12345?
x893
сообщение Apr 27 2016, 16:03
Сообщение #45
Из: Планета Земля
Я думаю такой простейший тест товарищъ в самом начале провел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
