salevan123
сообщение Apr 28 2016, 12:10
Пользователь №: 68 367
Помогите пожалуйста с измерением/вычислением индуктивности рассеяния трансформатора тока. Трансформатор - бублик 1500/1. Люди пишут, что нужно закоротить первичку и измерять индуктивность вторички, но что мотать в качестве первички ума не приложу. Видел формулу Г-на Бердникова, но вследствие, наверное недостаточной точности измерения индуктивность рассеяния зачастую выходит отрицательная, что похоже на неправду.
_Sergey_
сообщение Apr 28 2016, 14:29
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
В некоторые моменты индуктивность может быть отрицательной.
А вот что вы хотите - не очень понятно.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
salevan123
сообщение Apr 29 2016, 06:59
Проблема в том, что я и сам до конца не понимаю. Начальство дало задание и сбежало в отпуск. А не подскажите, в каких случаях она может быть отрицательна?
NeonS
сообщение Apr 29 2016, 09:35
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Не нужно заблуждаться - индуктивность всегда положительна. Мне не понятен смысл измерения индуктивности рассеивания в токовом трансформаторе. Возможно, Вам было поручено выяснить точность его передаточной функции. Наиболее точно это можно выяснить путем прямого измерения, а не вычисления.
salevan123
сообщение Apr 29 2016, 09:57
Поэтому я и написал на форум, потому что сам не совсем понялsm.gif А не могли бы Вы подсказать источник, где почитать как это сделать?
Для хоть какой-нибудь ясности, задание стояло следующее: измерить индуктивность рассеяния трансформатора тока путём измерения следующим образом. Намотать какую-то и замкнуть первичную обмотку и измерить индуктивность вторичной. Задание было сформулировано именно так.
так как не получилось измерить напрямую, поэтому и предпринимаются попытки посчитать.
NeonS
сообщение Apr 29 2016, 10:12
Из: Израиль
Токовый трасформатор, в принципе, состоит из одной измерительной обмотки, нагруженной на заданный резистор.
В качестве первичной выступает всего один виток - провод, пропущенный сквозь его магнитопровод (кольцо).
Переменный ток проходящий по этому проводу наводит пропорциональный ток во вторичной обмотке, величину которого измеряют путем падения напряжения на известном Вам резисторе. Для эксперимента Вам нужно пропустить заданный переменный ток и снять показания на выходной обмотке.
Вот и все. Таким образом, Вы сразу увидите линейность трансформатора как конструкции. Способы измерения индуктивности рассеивания более годятся для классических трансформаторов напряжения. Вы можете попробовать измерить индуктивность выходной обмотки с замкнутым и разомкнутым одним витком, но вряд ли Вам это что-то даст, как информация.
Сообщение отредактировал NeonS - Apr 29 2016, 10:13
сообщение Apr 29 2016, 10:36
Пользователь №: 11 287
Над Вами явно подшутили.
сообщение Apr 29 2016, 10:37
Пользователь №: 45 710
Индуктивности рассеяния любого трансформатора измеряются путём замыкания других обмоток.
тау
Пользователь №: 42 757
Хотел я грязно выругаться, да сдержался.
А то забанят еще чего.
salevan123
сообщение Apr 29 2016, 10:41
Спасибо за ответы, в среду буду уже выяснять, что за шутки.
wim
сообщение Apr 29 2016, 11:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
В многообмоточном обратноходовом трансформаторе в некоторых вторичных обмотках ток может не спадать, а нарастать, что эквивалентно отрицательной индуктивности рассеяния:
http://ecee.colorado.edu/~rwe/papers/PESC98.pdf
MikeSchir
сообщение Apr 29 2016, 12:15
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(salevan123 @ Apr 28 2016, 16:10) *
...Видел формулу Г-на Бердникова, но вследствие, наверное недостаточной точности измерения индуктивность рассеяния зачастую выходит отрицательная, что похоже на неправду.
Хорошо, что Вы видели эту формулу, теперь хорошо бы всем нам её увидеть, поскольку г-н Д. Бердников не очень известен в наших кругах rolleyes.gif если бы сослались на П.Л. Калантарова и Л.А. Цейтлина - всё было бы понятно, а главное в каком контексте и при использовании какого метода измерения эта формула применяется.
Отрицательная индуктивность рассеяния - это, конечно, бред.
salevan123
сообщение Apr 29 2016, 13:11
http://berdnikov.org/papers/08071502.html
я эту работу встречал уже в нескольких темах на этом форуме, поэтому не уточнил, извиняюсь.
NeonS
сообщение Apr 29 2016, 13:23
Из: Израиль
В статье имелось в виду уменьшение величины индуктивности рассеяния (как частный случай многообмоточного трансформатора), которую авторы "обозвали" как "отрицательную индуктивность" - неудачный термин, сбивающий с толку.
SNGNL
сообщение May 2 2016, 12:07
Пользователь №: 39 922
В обратноходовых ИБП применяют не трансформатор, а дроссель. Количество обмоток не является отличительным признаком. Дроссели используются для накопления энергии, а трансформаторы - никогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
