13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> 5578ТС024
disel
сообщение Dec 1 2015, 11:11
Сообщение #106
Пользователь №: 4 410
Цитата(jks @ Dec 1 2015, 12:30) *
Не поделитесь информацией если уже что-то удалось сделать.
1. Интересует в каком формате нетлист принимает "родной софт" (blif, vqm, cdb или другой)?
2. ПО привязано к конкретной версии QII? Или подходит любая версия, которая поддерживает СII?
3. Удалось ли попользовать встроенную память и уножители?
4. Можно ли инициализировать встроенную память без полной перекомпиляции проекта?
В описании пишут, что память можно инициализировать отдельно, но есть ли поддержка в ПО.
Кстати ПО консольное или GUI?
ПС. По JTAG удалось таки подключиться?
1. vqm
2. по крайней мере я это нигде не видел.
По остальным пока у меня ответа нет, поскольку ни как не могу добраться до работы с ней. Отпишусть когда будет о чем.
ПО консольное со своим консольным ГУЕМ.
jks
сообщение Dec 1 2015, 11:35
Сообщение #107
Из: .
Пользователь №: 64 084
Цитата(disel @ Dec 1 2015, 14:11) *
1. vqm
Спасибо будем ждать. Может у автора темы появится инфа и он чего то сможет рассказать.
Full41
сообщение Dec 1 2015, 14:13
Сообщение #108
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
1. VQM и желательно еще sdc файл.
2. Версия не важна, главное что бы поддерживала семейства EP2C5F256C8 (EP2C8F256C8). Я работаю в 13.
3. Да я пользовался встроенной памятью, единственное её пришлось немного поправить в соответствии с их инструкцией(она в приложении).
Скажу по небольшому опыту часть проектов получилось поднять, хотя пришлось очень сильно поработать с программистами(разработавшими данное ПО), так как не все проекты разводились с первого раза. Программисты несколько раз выпускали обновления, которые позволяли разводить проекты.
В приложении инструкция которая почти на все вопросы отвечает.
Прикрепленный файл  _________________1.doc ( 530.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
jks
сообщение Dec 2 2015, 10:01
Сообщение #109
Из: .
В описании на изделие написано, что блоки памяти M9K и по объему соответстуют (два столбца по 14 блоков в ТС14 и 20 блоков в ТС24).
Но рекомендуют использовать M4K, т.к. в Циклоне 2 только такие и присутствуют. Т.е. на текущий момент полностью все ресурсы памяти использовать нельзя и с LE та же ситуация. Пока не будет нового ПО.
Про JTAG понял, что это упрощенный вариант как во Flex10K.
Из инструкций только базовые PROGRAM, STARTUP, STATUS, SAMPLE/PRELOAD, IDCODE, USERCODE.
Инструкции USER0, USER1, CONFIG_IO - отсутствуют.
Т.е. JTAG можно использовать для конфигурирования и сканирования. Если требуется внутрисхемная отладка, то делать свой ELA и свой TAP.
Full41
сообщение Dec 2 2015, 11:46
Сообщение #110
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Да все правильно. При попытки приблизиться к 95% заполнению по памяти или логики, программа переставала разводить.
Программа автоматически создает файл прошивки jam и им можно запрограммировать.
призрак
сообщение Dec 2 2015, 15:11
Сообщение #111
Пользователь №: 23 439
\2. ПО привязано к конкретной версии QII? Или подходит любая версия, которая поддерживает СII?
Где-то прочитал что рекомендуют версию не выше 9.5, хотя на сайте Альтеры для этого чипа пишут про поддержку максимум 13-й или 13Sp1
SSN6
сообщение Dec 8 2015, 15:23
Сообщение #112
Из: Воронеж
Пользователь №: 43 951
Версия не выше 9 с чем-то рекомендовалась для 5576ХС, так как в более новых версиях Quartus семейство Flex отсутствует. Для 5578ТС024 подойдёт любая версия Quartus, в которой доступно указанной выше устройство-аналог.
shn
сообщение Mar 18 2016, 20:22
Сообщение #113
Пользователь №: 90 700
Спасибо за инструкцию.
В инструкции написано что для ТС024 в проекте может быть задействовано не более 3400 LE, когда для ТС014 - 3200. Это не опечатка? Ведь в ТС024 почти в полтора раза больше LE чем в ТС014.
Получится ли разместить на ТС024 проект, который занимает 50% LE на EP2C8 ?
На какие частоты (относительно EP2C8) можно расчитывать?
Цитата(ples @ Feb 5 2015, 11:20) *
Первые результаты:
Микросхема работает и успешно грузится с 5576РС1У. Проблем не возникло.
Проверил на простом проекте накапливающего сумматора, fо = 80МГц.
Объема 5576РС1 хватит для загрузки 3 шт. плис.
Более серьезные проверки функционала, включая PLL и умножители проведем когда получим ПО.
Получается не менее 1/3 от EP2C8F256C8. Может потянуть больше?
Сообщение отредактировал shn - Mar 18 2016, 20:23
призрак
сообщение Mar 21 2016, 12:21
Сообщение #114
Разъясните небольшую непонятку..
Был на выставке, говорил с Интеграловцами, они сказали что ТС014 у них не пошла, а ТС024 будет доступна только с апреля, а с чем тогда люди тут работают?
disel
сообщение Mar 21 2016, 12:34
Сообщение #115
С тем что ВЗПП-С делает. При чем тут Интеграл?
призрак
сообщение Mar 22 2016, 07:39
Сообщение #116
Наверно менагер попутал, хотя с такой уверенностью говорил..
QuadMan
сообщение Apr 28 2016, 15:47
Сообщение #117
Пользователь №: 10 069
Подскажите, пожалуйста, есть ли ПО под WINDOWS, чтобы создать файл прошивки для 5578ТС024?
И где его можно достать?
Full41
сообщение Apr 30 2016, 16:06
Сообщение #118
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Программа для работы с кристаллом является серверным решением и базе Debian 7 или 8, доступ происходит через браузер удаленно.
С доставанием очень проблемотично, как и работать с ним. Пока очень сыроватая программа, лично по моему опыту
QuadMan
сообщение May 9 2016, 13:11
Сообщение #119
Большое спасибо.
AVR
сообщение May 10 2016, 07:59
Сообщение #120
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Огромнейше благодарю за этот документ, лично для себя я увидел очень приятный момент - от квартуса получается лишь netlist!
А стало быть всё остальное делает СВОЙ софт, пусть не супер эффективный, но свой.
Это очень важно для возможности создания своих более емких ПЛИС, возможно с какими-то своими аппаратными блоками. Надеюсь я всё правильно понял.
Еще одно интересное следствие - это не "корпусировка альтеровских кристаллов". Ранее я полагал что получена лицензия, но не похоже что так. Пишут что это не есть 100% аналог. Хорошо в общем, лучше чем я думал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.25077 секунд с 7
