> Обмен через COM-порт в Windows XP (командная строка)
koluna
сообщение Apr 28 2016, 10:26
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Необходимо в bat-файле с помощью стандартных команд отправить данные в порт, потом сразу считать данные из порта и вывести на экран.
Могу реализовать на Си, могу на Питоне, но надо именно с помощью стандартных команд в командной строке...
Отправить данные - не проблема.
А вот принять - не очень-то просто.
С помощью команд "copy /B com1 con" и "type com1" данные принимаются и выводятся на экран, но данные я вижу на экране спустя 1-2 минуты (точно не измерял, долго ждать, одним словом). Видимо, есть какой-то таймаут, скорее всего в драйвере (ожидается ^-z, но его не будет).
Можно ли этот таймаут настроить т. о., чтобы данные ожидались, скажем, не дольше 1 секунды?
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 7)
GetSmart
сообщение Apr 28 2016, 16:49
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Есть же команда mode для настройки ком-порта. Может через неё задаётся таймаут?
Имя ком-порта в copy/type пишется с двоеточием. "Type com1: >filename" при незаданном таймауте и отключенным управлением потоком вообще будет работать бесконечно. То есть командную строку с клавиатуры будет не прервать. У меня получалось только принудительно закрыть виндовс-процесс. Конец файла при этом в файле отсутствовал. Обычно менее 512-байтного сектора. Буферизация записи.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 28 2016, 17:15
koluna
сообщение Apr 28 2016, 19:01
Нет, не через нее. Через нее можно таймаут отключить или включить.
Насколько я знаю, двоеточие необязательно, в справке написано.
Ну впринципе, так и есть, параметр "to=on|off" команды "mode".
Получается, что надо таймаут включить и выставить небольшое значение.
Ну или как-то считать содержимое буфера принудительно и завершить процесс...
Благодарю заранее!
r_dot
сообщение Apr 28 2016, 20:39
Пользователь №: 29 791
Цитата(koluna @ Apr 28 2016, 13:26) *
... есть какой-то таймаут, скорее всего в драйвере (ожидается ^-z, но его не будет)...
Помню смутно, но по-моему при работе из командной строки под СОМ-портом подразумевается терминальный протокол, соответственно действуют его настройки. Можно, конечно, поковыряться и поискать, чего там можно настроить, но проще протокол соблюдать, и не говорить категорично "^-z, но его не будет", а подумать, как в источнике после данных данных выдать символ конца передачи.
V_G
сообщение Apr 28 2016, 21:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Это что - учебная задача, почему с помощью стандартных команд?
Кто мешает написать программу на Си и запускать ее из bat-файла?
koluna
сообщение Apr 29 2016, 05:31
Протокол менять никто не будет, он чужой.
Не учебная.
Требуется элементарный алгоритм: 10 байт отправить, 100 байт принять и отобразить. Условно.
Думал, что с помощью стандартных команд из командной строки это можно сделать просто и быстро, с наскока.
Но вот ошибся...
Написать на Си никто не мешает, видимо, придется так сделать.
Благодарю заранее!
GetSmart
сообщение Apr 30 2016, 16:22
Из: Россия
Что зашито именно в драйвере, - слабо верится. В диспетчере устройств таймаут тоже не задаётся. Более логично, если это задаётся в реестре. Реестр можно корректировать прямо из батника, если права админские.
Упд.
Корректировать реестр из батника - не очень удачная затея.
Сообщение отредактировал GetSmart - Apr 30 2016, 16:55
aiwa
сообщение Apr 30 2016, 16:48
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Права админа - только начало. Потом вмешается антивирусник.
Состряпать программку выйдет гораздо быстрее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
