> Как использовать кольцевой буфер на HAL у SPI slave, STM32F4
beard42
сообщение May 1 2016, 10:26
Пользователь №: 74 448
Доброго всем времени суток.
Помогите, пожалуйста, разобраться с STM32 в связке с HAL.
Есть плата с STM32F405 (Nucleo). Хочу настроить прием по SPI (в slave-режиме).
В кубе настроил все необходимое, сгенерировал код (IAR 7.60 Kickstarter).
Прием/передача отдельных байтов работает.
Теперь хочу добавить кольцевой буфер.
Как это лучше реализовать?
На первый взгляд можно организовать так:
1. Объявляем глобальные переменные tx, rx. Инициализируем и вызываем HAL_SPI_TransmitReceive_IT().
2. В обработчике прерывания SPI после вызова встроенного обработчика HAL, записываем принятый байт в буфер и опять вызываем HAL_SPI_TransmitReceive_IT().
Правильно ли я понял порядок работы с HAL? Или как-то по другому организовать?
А может вообще забить на HAL? Где тогда брать CMSIS для STM32?
AleksBak
сообщение May 1 2016, 15:07
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
CMSIS для STM32 уже у Вас есть - куб ее сгенерировал и она в папках проекта есть. Ее использование через хедер stm32f4xx.h, который находится в директории проекта: ..\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include. Т.е. фактически Вам уже ничего не надо делать в плане того что первоначально как-то настраивать контроллер и т.п. и сразу можете использовать в своем коде работу через CMSIS. На первом этапе так и можно поступать: настраиваете и делаете проект в Кубе, а потом экспериментируйте с работой периферии по Вашему особому алгоритму где-нибудь в майне и т.п. Так легче всего и правильнее т.к. замучаетесь разбираться с кубовским HAL-ом, его функциями, API и очень даже может быть, что вообще не заработает в нем так как Вы именно хотите. В кубе то что сделано, то как бы стандартное все. Самое главное - используя кубовский софт Вы так и не поймете как работает железо. Надеюсь помог я?
x893
сообщение May 1 2016, 17:35
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
1. Сделайте свой обработчик прерываний
2. Используйте HAL обработчик, но вручную закольцуйте его
beard42
сообщение May 2 2016, 07:04
А использование HAL при этом отключать (в настройках проекта определен USE_HAL_DRIVER)? Мне так кажетстя, что не обязательно.
Нужно ли следить за тем, чтобы CMSIS и HAL-части не пересекались? Судя по беглому взгляду на HAL, нужно.
Именно это я и хочу сделать. Вопрос: как это правильно делается? Куда вставлять обработку? Моя идея с дополнительными переменными мне как-то не очень нравится.
beard42
сообщение May 2 2016, 14:23
Немного разобрался.
Во-первых, добавление данных в буфер и рестарт приема в обработчике прерывания не работатет (точнее работает, только данные попадают в буфер дважды). Помог перенос обработки в Callback-функцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
