> Прошивка мк FRDM-kw40z
mrprim
сообщение Apr 25 2016, 20:45
Пользователь №: 91 464
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вышло так что первая плата с которой мне пришлось начать работать это kw40z и в дополнение к покупке usb-kw40z
для меня проблемно выловить нужные части кода в демо софте, что бы изменить то что я хочу, А голых примеров в интернете я не нашел.
Прошу о помощи, помогите со скилетом чипа (помигать, помигать после нажатия кнопок, помигать по таймеру и другие простейшие вещи)
очень хочется разобраться а наглядного примера, что и куда жать, нету
можно скайп, вк или тут
если если ребята которые уже работали и могут помочь то я бы даже мог взять пару часов уроков в скайпе, естественно не бесплатно!
извините если не в том разделе
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 21)
AlexandrY
сообщение May 1 2016, 10:34
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(mrprim @ May 1 2016, 13:27) *
не работает почему-то на действие кнопки макрос на LED не выполняется.
В общем у меня раньше была похожая проблема с виртуалками, когда я работал с Java, попробуйте приоритет на Виртуальное соединение поставить второстепенный. В общем, у меня тоже вылазил синий экран на 8.1, когда было подключено моё основное соединение и к примеру несколько виртуальных.
А какой вариант приложения вы используете, bare metal или c использованием FreeRTOS?
А то там ведь надо проверку кнопки вставлять в тело активной задачи. А подходящие активные задачи еще надо найти.
Так у вас снифер все таки работает или нет?
mrprim
сообщение May 2 2016, 08:40
Сообщение #17
я юзаю bare metal но сейчас думаю подключу FreeRtos
Usb-kw не тестил пока, так что на счёт снифера пока не отвечу.
Проверка кнопки у меня стоит в колбеке и проверка сама, как я понял, работает. Просто там постоянно 0, и даже при нажатии ничего не меняется.
Ладно если по кнопке хрен разберешься, то подскажите куда залезть что бы найти команду на Delay. Облазил весь код и нашел максимум osa_timedelay() и то максимальное значение в нём это 23 wacko.gif
выглядит код моргающего леда вот так:
void lptmr_call_back(void) {
      LED1_ON;
      OSA_TimeDelay(23);
      LED1_OFF;
      OSA_TimeDelay(23);
Частота вызова функции колбек TMR_PERIOD 500000U
AlexandrY
сообщение May 2 2016, 09:26
Сообщение #18
Ally
Чтобы точно знать какие пины как настроены я применяю собственную схему инициализации.
Можно посмотреть вот в этом файле - https://github.com/Indemsys/K66BLEZ1/blob/m...K66BLEZ1_GPIO.c
Функция Config_pin
Это для MK66, но и для MKW40 подойдет в принципе
А в калбэке LP таймера я бы не рисковал делать длиные задержки. Эти таймера могут использоваться Host и Controller стеками BLE. Может быть нарушена их работоспособность.
С LED-ами же во фреймворке есть специальный механизм настройки вызова калбэков по таймеру - TMR_StartIntervalTimer
В файле LED.c от там продемонстрирован в функции LED_StartFlash. И для формирования нужных длительностей сигналов на LED применяется машина состояний со счетчиком состояний, а не задержки.
Если же желание делать на задержках очень велико, то надо создавать отдельную задачу для светодиода с приоритетом поменьше и уж там можно вставлять какие угодно задержки.
Но надо использовать RTOS тогда.
mrprim
сообщение May 4 2016, 16:50
Сообщение #19
https://github.com/Indemsys/K66BLEZ1/blob/m...Z1_GPIO.c"]https://github.com/Indemsys/K66BLEZ1/blob/m...K66BLEZ1_GPIO.c[/url]
Функция Config_pin
Кстати очень удобный конфиг распиновки, не всё там нашел, но как я понимаю можно любой макрос создать.
на счёт этого, спасибо. Тут я погорячился что в колбек закидывал основные функции
Одно я понял, что часы копания в документациях помогут в любой проблеме, но это бешеная куча времени.
Вопросов у меня возникает очень много, поэтому я их буду задавать по мере изучения платы, может кто найдет темку.
А вы по мере возможности отвечайте, мне зачастую помогает ваша информация.
Следующий вопрос такой. Мне пришла BreadBoard и MCP3008 мой камень подключается к ней через SPI шину. а дальше разные игрушки подключаем уже на MCP. Работали с SPI, подскажете что меня спасёт? biggrin.gif
AlexandrY
сообщение May 4 2016, 19:49
Сообщение #20
Ally
Вот как раз чтобы не связываться с дискретной SPI периферией я и поставил на свой модуль с MKW40 дополнительный микроконтроллер MK66
И теперь могу на этом сделать вот такой PLC с 20-ю 16-и битными аналоговыми входами.
SPI у Kinetis работает надежно.
В одном из моих проектов MK60 работает по SPI с Wi-Fi чипом на скорости 20 Mbit по DMA.
Единственно при использовании DMA не удалось сделать автоматическое выставление CS. Из-за чего не вышло целые транзакции пакетов организовывать автоматом по DMA.
mrprim
сообщение May 4 2016, 22:06
Сообщение #21
К сожалению у меня нету возможности поставить доп модуль, и мне придется работать в мкс через дискретный spi.
Работали ли вы с ним, и есть ли примеры на kinetis с обработкой информации через spi, для того что бы хоть понять принцип взаимодействия
mrprim
сообщение May 15 2016, 16:29
Сообщение #22
Доброго времени суток еще раз, на данный момент я разобрался с SPI подключением(почти), не всегда работает правильно. Если будет время чуть позже опишу проблему.
Сейчас задача стоит следующая, имею 2 платы kw40z, нужно установить между ними i2c master slave соеденение
и с мастер борда получить доступ к данным акселерометра fxos8700cq
так вот, наигравшись с spi( к примеру для того что бы получить доступ к подключенной плате MCU3008 - я отправлял 3 байта(0x01, "далее байт порта на чипе", 0x00) тем самым просто отправив данные по SPI я получал ответ от нужного нам порта на MCU3008). Так вот i2c работает иначе, я прочитал даташит, нашел там список адресов к примеру who-i-am = 0x0d. У меня возник вопрос, каким образом мне получить ответ от fxos8700cq по i2c
Нужно отправить сам байт с адресом? или Нужно отправить 0xFF занеся адрес 0x0d в адрес конфиг?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
