Closed TopicStart new topic
> 8 каналов на анализ, Как согласовать все уровни сразу?
STALKER
сообщение Apr 20 2016, 10:07
Пользователь №: 91 374
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Есть у меня чудесный по своей простоте китайский логический анализатор. У него 8 входов с общей землёй и 5В логикой на входе. На выходе красивая картинка нулей и единиц. Я тружусь на производстве и зачастую имею задачу регистрировать несколько цифровых сигналов во времени,причём они порой очень кратковременны. Для двух сигналов у меня есть китайский же USB осциллограф с рекодером,а больше... Сигналы кроме прочего,бывают разные. В том числе и в виде разности потенциалов (PROFIBUS,ASI,SSI и т.д.). В основном 24 вольта,но есть и 5,и 10... Не даёт покоя идея прикрутить нечто универсальное и изолированное на входы того анализатора. Чтобы не только я мог пользоваться,но и мои совсем неэлектронные коллеги. Короче должно быть что-то такое: на входе напряжение в широком диапазоне,на выходе та же форма сигнала,но с уменьшенной амплитудой до размаха 5 вольт. Причём так чтобы не джемперами и переключателями всё подлаживать,а автоматически. Вот усилить любой сигнал-это в каждом учебнике,в каждом втором видео. А как его вот так вот уменьшить красиво..Не могу найти умных мыслей нигде. Опторазвязка должна мне помочь вроде бы как в этой задаче (правда не везде-частота сигнала ещё тот вопрос),думал про высокоскоростные стабилитроны тоже...Но подозреваю,что задачка вообще для детишек и первоклашек и сотни раз разжёвана...А посему обращаюсь за помощью.
_Vova
сообщение Apr 25 2016, 05:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
в цифрах сколько? 8 компараторов и развязка на adum
Baxt
сообщение Apr 26 2016, 13:08
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(STALKER @ Apr 20 2016, 14:07) *
... имею задачу регистрировать несколько цифровых сигналов во времени,причём они порой очень кратковременны.
Кратковременные сигналы можно регистрировать простейшей схемой на триггере с индикатором и отдельной кнопкой сброса, или одновибраторе с длинным периодом и индикацией.
Схемы стандартные, нет труда найти. На входе поставить диодные ограничители, если разброс амплитуд большой. Если минимальная амплитуда недостаточна, поставить усилитель.
А уверены, что надо сохранять форму? У вас же вроде там частоту нужно анализировать, для этого форма не важна.
Красиво уменьшить - пожалуйста. Ставите на входе резистивный делитель на 10, чтобы довести максимальную амплитуду до приемлемой по входу.
Затем усилитель с нелинейной обратной связью. Слабые сигналы будут усиливаться, максимальные будут передаваться с единичным коэффициентом.
ViKo
сообщение Apr 26 2016, 13:15
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сделайте на входах резисторно-диодную защиту от перенапряжения (если ее там нет) - ограничитель, и подавайте свои 24 В.
Про дифференциальные сигналы - забудьте.
STALKER
сообщение May 3 2016, 23:09
А зачем мне USB? Или я не понимаю что-то? Мне по входу анализатора надо каналы изолировать,а не по USB...
Да эт всё есть,анализатор ГОТОВЫЙ. Надо входы развязать,причём сигналы с достаточно высокой частотой.
Пока не очень уверен.Но вот ню...Помеха если помехует и стоит диодный ограничитель,то я её потеряю.
Я уже склоняюсь к этому. Но... Развязка.. Чёрт бы её побрал.
Совсем-совсем?
А как же ASi,PROFIBUS,SSI ?! Тогда вообще про всю идею забыть придётся... Нет,что-то должно быть.
ViKo
сообщение May 4 2016, 05:08
Дифференциальные сигналы состоят из двух однофазных. Смотрите два или вообще один отдельно. Чтобы понять логику работы, достаточно. (Я и USB так смотрел). А чтобы проверить чистоту сигналов, без осциллографа не обойтись. Там можно и разность каналов посмотреть, и по-одному.
Делите ваши 24 В в 5 раз резисторами, подавайте на входы анализатора. Если боитесь пожечь внутренние защитные диоды, добавьте внешние. От резисторов в делителях зависит ток и полоса (вместе с емкостью входов). Кстати, можно сделать делители частотно-компенсированными.
_Vova
сообщение May 4 2016, 05:55
Из: Екатеринбург
А зачем мне USB?
предлагалось на компараторах сделать вход (с ограничением уровня) и затем гальванически развязать каналы
сколько в числах? или скажите характеристики анализатора
STALKER
сообщение May 5 2016, 09:38
Ну вроде как уже смирился почти. Спасибо за аргументированный и взвешанный возврат на землю! Уважаю тех,кто без шума и пафоса умеет это сделать. Чувствуется,что человек истинно понимает вопрос. Премного благодарен ещё раз. Думаю тему можно закрыть.
Сигналы до 12 Мбит/с
Анализатор до 24 МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.02314 секунд с 7
