3 страниц V  < 1 2 3 >
> pcad2kicad, Вопросы конвертации P-CAD 200x в KiCad
tema-electric
сообщение Jun 19 2013, 15:00
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(AVL @ Jun 19 2013, 21:24) *
Кто сказал МЯУ?
tema-electric
сообщение Jun 20 2013, 17:48
Сообщение #17
Из: Томск
Конвертер для схематика, видимо, недавно появился и еще несколько сыроват. При импорте схемы компонент питания "+5 V" так и сконвертился, а KiCAD терпеть не может пробелов. sm.gif
Кто сказал МЯУ?
AVL
сообщение Jun 20 2013, 20:17
Сообщение #18
Пользователь №: 28 020
Цитата(tema-electric @ Jun 19 2013, 18:23) *
На днях сконвертил плату пикадовскую в кикад, и у компонентов нет ни одного позиционного обозначения. А вместо позиционки местами стоят номиналы. wacko.gif
Цитата(tema-electric)
Цитата(AVL)
Я посмотрел, не увидел проблем (номиналы на месте, позиционные обозначения на месте).
Ревизия 4154.
Ревизия последняя. Сейчас повторно импортировал еще раз, посмотрел и не понял, как так, все на месте . Но стоит сохранить этот файл ... и открыть и Вы увидите, то о чем я говорю. Вся позиционка исчезнет.
Исправил. Актуальная ревизия 4157.
Я так понимаю пробелы лучше на "_" заменять?
По крайней мере попробовал в редакторе библиотечного компонента заменить исходное имя компонента "+5V_Con" на "+5V Con", редактор его принудительно сам обратно переименовывает в "+5V_Con".
tema-electric
сообщение Jun 21 2013, 01:58
Сообщение #19
Из: Томск
Я так и делаю. По первости обжегся. Скорее всего компонент в библиотеке есть, но он читается не как "+5 V", а просто "+5".
Механизмы KiCAD в этом плане смутны. Он с одной стороны позволяет создавать компоненты с пробелом в имени, а с другой стороны сам читать не умеет такие имена. Кто им помешал поставить ковычки на имя или хотя бы знак экранирования на пробелы ...
Кто сказал МЯУ?
AHTOXA
сообщение Jun 21 2013, 11:36
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если скормить pcad2kicadsch не-ascii схему, то он крашится.
AVL
сообщение Jun 23 2013, 07:19
Сообщение #21
Добавил проверку формата файла в ревизии 4160 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad.
Такую же проверку сразу добавил и в pcad2kicadpcb и в конвертер схемных библиотек.
AVL
сообщение Jun 23 2013, 09:01
Сообщение #22
Добавил замену пробелов символами "_" при конвертации схемных библиотек в ревизии 4161.
AVL
сообщение Jul 7 2013, 11:39
Сообщение #23
Цитата(viknn @ Jun 2 2013, 19:47) *
Хочется чтобы информация введенная в P-CAD о ТУ не терялась, а передавалась конвертером в схему kicad.
Пусть это будет поле с именем Designator.
В pcad2kicadsch поддержана прозрачная конвертация пользовательских атрибутов в ревизии 4178 (как атрибуты назывались в P-Cad, с такими же именами конвертируются в EESchema).
Следующий шаг - добавить возможность переименования атрибутов по всей схеме средствами менеджера компонентов.
dxp
сообщение Apr 29 2016, 10:58
Сообщение #24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Прошу прощения за некропост, но вопрос по теме.
Решил попробовать перетащить проект с альтиума на кикад. В альтиуме сохранил схему и плату в формате PCAD ASCII v16, получил два файла: sch и pcb.
Далее скачал ГОСТовскую ветку, собрал. Упоминаемую утилиту pcad2kicadsch найти не удалось. Печатную плату попробовал втащить в pcbnew через File->Import Non KiCAD board, при этом получил:
./pcbnew
[1] 26821 segmentation fault (core dumped) ./pcbnew
В связи с этим два вопроса:
1. существует ли возможность конертировать схемы из пикада?
2. Можно ли что-то предпринять, чтобы избежать падения программы при импорте?
Ну, и в целом: есть ли у кого успешный опыт переезда с других CAD'ов на KiCAD? Насколько корректно передаются схемы, платы (не только компоненты, нетлист и топология, но и правила (DRC)), библиотеки компонентов (схемных символов) и посадочных?
У меня были переезды ранее, но каждый раз в САПРе, на который переходил, были инструменты для конвертации, что очень облегчало процесс. Собственно, отсутствие таких средств - основное препятствие для миграции. Начинать с нуля в новом САПРе, где и так всё чуждо, непривычно (а местами и просто, мягко говоря, бедно) очень тяжело.
alex9
сообщение Apr 29 2016, 13:13
Сообщение #25
Пользователь №: 65 492
Успешный опыт есть. В разное время использовал >2 конвертеров пкада (в т.ч. и встроенные). Адекватность результатов тоже разная. Импорта DRC не наблюдал (да и не смотрел, т.к. подходы всё равно различаются). С библиотеками проблем не было.
Встроенный импорт плат может и не понять v16.
зы
sch и pcb должны быть текстовые, а не бинарные.
fileUnits должно быть mm (не MM)
dxp
сообщение May 4 2016, 08:15
Сообщение #26
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (alex9 @ Apr 29 2016, 19:13) *
А импорт схематика где найти? Утилиты отдельной там, вроде, нету, в eeschema тоже путей к этому не увидел.
Библиотеки чем импортировали? Теми же самыми инструментами.
зы
Конечно, файлы текстовые. Правда, в pcb fileUnits указаны вообще mils. Как это задать, не знаю.
alex9
сообщение May 4 2016, 17:23
Сообщение #27
1) В гостовской ветке в Eeschema в меню "Инструменты".
2) Прикрепленный файл  PCadToKiCad.7z ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 87
Исходников не нашёл. Была написана на делфи. Если не ошибаюсь, AVL её тоже правил; может у него что осталось.
зы Проверял на scan.kaspersky.ru Ничего не нашёл.
Где-то в настройках проекта pcad-pcb единицы меняются. Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить.
AVL
сообщение May 13 2016, 07:04
Сообщение #28
Самый актуальный конвертер есть в самом кикаде в ГОСТ ветке (как исходники, так и бинарник в соответствующих ГОСТ сборках). Если у Вас очень старая ГОСТ-сборка кикада, в которой еще нет pcad2kicadsch, то бинарник pcad2kicadsch можно взять из самой новой ГОСТ сборки.
Пока не понял в чем именно проблема.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2016, 07:34
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AVL @ May 13 2016, 10:04) *
Собирал самую последнюю ГОСТ-сборку. Не нашел там pcad2kicadsch. Для его сборки надо какие-то отдельные ключи задавать?
AVL
сообщение May 13 2016, 10:16
Сообщение #30
При сборке kicad нужно ключ KICAD_GOST включить: KICAD_GOST=ON (по умолчанию этот ключ выключен).
Ключ USE_PCAD2KICAD по умолчанию включен, главное его специально не выключать.
В исходниках подпроект pcad2kicadsch находится в директории extra/pcad2kicadsch.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
