UT2005
сообщение May 3 2016, 20:16
Пользователь №: 91 423
Потребовалось написать небольшую программку для AVR, поэтому скачал и установил Студию от Атмел версии 6.2. Пишу на С. Попробовал дебажить (пока что в Simulator-е) и с удивлением увидел, что состояние портов при отладке никак не отображается. Это особенности Студии или я что-то пропустил? Непонятно, как дебажить программу...
demiurg1978
сообщение May 4 2016, 10:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Я все отлаживаю в студии 4.19. Это самая стабильная версия.
UT2005
сообщение May 4 2016, 12:16
Всё-таки не понял - она должна показывать состояния портов ввода-вывода?
P.S. Смотрю и состояния переменных иногда не отображает, пишет Unknown identifier... Мрак.
Ga_ry
сообщение May 4 2016, 12:21
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
В проекте указан тип контроллера?
UT2005
сообщение May 4 2016, 14:29
Да, в самом начале визарда там выбирается моделька контроллера. И в настройках указано, что в качестве программатора/деабгера выступает Simulator.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1246 x 1080 (222.41 килобайт)
AlanDrakes
сообщение May 5 2016, 16:31
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
> Unknown identifier
Локальная переменная вне зоны видимости. Вероятно, что переменная из функции, которая сейчас не выполняется. Это нормально. Если хочется отлаживать какие-то специфические переменные - можно их выставить как volatile (отключает оптимизацию на них и их всегда видно).
PS: Очень похоже, что не в момент выполнения переменная закопана глубоко в стэк и потому не может быть считана. Попробуйте уменьшить уровень оптимизации, или опять же, volatile (минус к скорости выполнения).
У меня случалось и такое, что переменную невозможно осмотреть даже поставив бряк-поинт прямо на неё. Это оптимизация её убирает/не даёт увидеть, ибо заоптимизирована, или где-то лежит неудобно для отладки.
У меня в железе отлаживает (JTAG / ATmega1284P) и видны все порты, регистры и переферия. Студия 5.1
Сообщение отредактировал AlanDrakes - May 5 2016, 16:33
UT2005
сообщение May 5 2016, 17:35
Спасибо, AlanDrakes. По переменным понятно, по портам нет. Может быть от версии студии зависит функционал?. Я смотрю, в основном пользуются старыми версиям.
P.S. Плюнул на студию, установил IVR. Мне объёма программы в 4к - за глаза.
Smoky
сообщение Sep 10 2016, 07:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Добрый день. При отладке программы в Atmel Studio 7 долго не мог обнаружить ошибку. Оказалось что при объявлении двух байтной переменной в EEPROM инициализируется только младший байт, старший байт потом приходилось корректировать в ручную. Можно это исправить, или это особенность системы? Спасибо.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2016, 07:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Smoky @ Sep 10 2016, 10:02) *
Где-то ошибка в вашей программе.
Да, можно - написать правильно. Показывайте исходник.
Smoky
сообщение Sep 10 2016, 08:15
Из: Оренбург
Извиняйте, исходник здесь размещать не умею а строка с объявлением переменной: EEMEM unsigned int cor_time=0x0000;
Что то не так?
Smoky
сообщение Sep 10 2016, 12:49
Из: Оренбург
Забыл указать что в реальной памяти EEPROM переменная инициализируется правильно, а в отладчике нет.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2016, 20:50
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Smoky @ Sep 10 2016, 15:49) *
Это противоречит вашему вопросу:
Тогда возможна ошибка в отладчике. Тут я пас.
Smoky
сообщение Sep 15 2016, 12:10
Из: Оренбург
По случаю приобрёл AVR JTAG ICE v2.0 но Windows его не опознаёт. Как правильно его подключить и возможна ли работа этого программатора-отладчика в Atmel Studio 7? Спасибо.
Smoky
сообщение Sep 15 2016, 13:51
Из: Оренбург
Коллеги прошу помощи, Windows опознал устройство а вот Atmel Studio 7 опознаёт jtag ice как stk500, такое может быть?
pavel-pervomaysk
сообщение Sep 16 2016, 05:00
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Нужен ICE 3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
