3 страниц V  < 1 2 3 >
> Проблема с 88E1111
iosifk
сообщение May 4 2016, 09:44
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 12:33) *
Нет, jtag не подключен.
Легким путем не ходите? А почему?
www.iosifk.narod.ru
Fourier
сообщение May 4 2016, 10:23
Сообщение #17
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
По неопытности, наверное.
Схема была передрана с SP605, на которой все было отлажено.
На макетном образце все работало. Потом еще три платы сделали - вопросов не было. Вот на четвертой произошла вышеописанная ситуация)))
Jury093
сообщение May 4 2016, 10:45
Сообщение #18
Пользователь №: 13 050
Не подскажите какой ток через резистор RSET течет в нормальном режиме работы в Ваших девайсах?
Меня смущает, что на рабочей плате на нем падает 1,3 В. Причем сразу после подачи питания, до конфигурации. А на нерабочей ноль.
по RSET - рекомендуют заменить 5кОм на 4.87кОм
там есть еще рекомендации для RX-CLK, но копипаст из pdf не работает, если не поможет резистор, то напечатаю 4 команды для попробовать..
Fourier
сообщение May 4 2016, 10:51
Сообщение #19
Из: Рыбинск
Спасибо большое!
Это в еррате? По какой причине рекомендуют. если не затруднит ответить)))
Там по току через RSET нет инфы?
Но сейчас пока не попробовать. Так как микруха снята, а нам ее не поставить.
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 10:53
Jury093
сообщение May 4 2016, 11:05
Сообщение #20
это в Release Notes + errata, документ MV-S300723-00B_88E1111_RevB2_RN.pdf
по вашим цифрам у вас B2, это легко уточнить (вам неоднократно советовали) почитав регистры через MDIO
не-а, написано что для B2 номинал такой-то.. (не факт, что ваш случай, но попробовать есть смысл)
с pqfp все было бы проще, но они здоровые по габаритам..
Сообщение отредактировал Jury093 - May 4 2016, 11:06
Fourier
сообщение May 4 2016, 11:10
Сообщение #21
Из: Рыбинск
PQFP коммерческого диапазона, на габариты наплевать
iosifk
сообщение May 4 2016, 11:25
Сообщение #22
Из: спб
Ну а если в серии в каждой 10 плате что-то будет не так? Так и будете бегать с отпаянными микросхемами...
Поищите на тему "DFT"...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Fourier
сообщение May 4 2016, 11:31
Сообщение #23
Из: Рыбинск
ну а как xilinx SP605 серией гонит?
Серии кстати не будет)))
Удачи!
Теория функционала плотности?
Дискретное преобразование Фурье?)))
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 11:32
iosifk
сообщение May 4 2016, 11:34
Сообщение #24
Из: спб
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=design+for+test
По поводу серии. Всегда удивляюсь тому, как инженеры не хотят жить хорошо, а разработки превращают в трудовой подвиг...
Ну гонит Ксайлинкс серию.. И что? У Вас такое же отлаженное производство? Или у Вас щука есть, чтобы без проблем жилось?
www.iosifk.narod.ru
Fourier
сообщение May 4 2016, 11:40
Сообщение #25
Из: Рыбинск
Да дело в том, что у инженеров не всегда достаточно компетенции и времени (может быть первое вытекает из второго) ))) А не в том, что они хотят или не хотят.
Спасибо за ссылку)))
Jury093
сообщение May 4 2016, 12:04
Сообщение #26
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 14:10) *
да пока не за что..
детский вопрос - резистор на rset проверили? мало ли номинал не тот..
что у вас на выходе - медь или sfp?
заворот внутри 1111 в сторону fpga пробовали делать? - этим отсекается влияние/дефекты среды передачи данных..
iosifk
сообщение May 4 2016, 12:20
Сообщение #27
Из: спб
Кстати, по поводу неподключенного JTAG... Могут быть проблемы, если по помехе он отключит начинку микросхемы от выводов...
А для компетенции - читайте мои статьи...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Fourier
сообщение May 4 2016, 13:23
Сообщение #28
Из: Рыбинск
Там подтягивающие резисторы в кристалле.
Цитата(Jury093 @ May 4 2016, 15:04) *
да пока не за что..
проверял 4,99 кОм
на выходе трансформатор, дальше разъем, дальше витая пара
не совсем понял вопрос...
дело в том, что PHY не работает совсем
нет падения на резисторе RSET
нет никаких клоков
т.е. до среды передачи дело не доходит.
грешен тем, что не считал состояния регистров до снятия микросхемы, так как надо корку было переписывать, а времени не было.
Думал, что дефект платы и проблема как то решится быстро по наитию... не решилась.
Может кто подскажет по процедуре заключения NDA с марвелом.
Насколько длительный процесс и что для этого требуется.
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 13:18
likeasm
сообщение May 4 2016, 13:45
Сообщение #29
Пользователь №: 56 673
TRSTn подтянут на землю через 4.7 кОм?
iosifk
сообщение May 4 2016, 13:46
Сообщение #30
Из: спб
Для чтения регистров NDA совсем не нужен, т.к. расположение первых 16 регистров - стандартное. И не обязательно это делать специализированной "коркой".
1. Чтение этих регистров не сложно и самому написать.
2. Можно взять любой стартовый набор с микроконтроллером и на Си написать чтение этих регистров с передачей на хост. А ПЛИС по этим выводам - в 3-е состояние... 4 проводка вместе с Reset... Перебирайте все адреса, пока нужный не ответит... А кстати, адрес то правильно читается для PHY?
А заодно, проверьте какую длительность сброса любит PHY...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
