> 16*16 MIMO AD9361
a-re-ja
сообщение May 4 2016, 09:34
Пользователь №: 50 288
Добрый день коллеги!
Буду признателен, если кто-нибудь подскажет, так как в этой области я не шарю.
Необходимо сделать 16*16 MIMO на чипах AD9361. Есть отладочная плата AD-FMCOMMS5-EBZ (на ней реализован 4*4 MIMO) в ней используется синтезатор ADF5355 с которого сигнал подается на 13617CF-S02QFN (13 Gbps 1:2 Fanout) с него сигнал идет на RX_LO1 и TX_LO1 первого чипа AD9361 и RX_LO2, TX_LO2 второго чипа AD9361. Мне нужно 16 таких выходов. И я не очень понимаю, как согласуются такие входы/выходы. Помогите, подкиньте информацию где копать или какую микросхему использовать sm.gif
PS Для меня достаточно частот 2 - 5 ГГц.
vfo
сообщение May 4 2016, 14:41
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Для начала, AD9361 с внешним гетеродином может работать только до частот 4ГГц, причём частота гетеродина должна иметь удвоенное значение. Таким образом верхняя частота, которую надо разветвить будет 8ГГц. А так да, надо на все чипы подать один общий гетеродин и обеспечить Multichip синхронизацию, у AD9361 есть такие средства. Только я не представляю как Вы это реализуете на практике. Будете резать дорожки и проводами соединять между платами? Усложняем вопрос. А нужно ли Вашему протоколу радиосвязи использовать вот прямо настолько коггеррентные сигналы? Или может достаточно запитать все AD9361 от одного общего источника тактовой частоты?
a-re-ja
сообщение May 5 2016, 08:05
Да, заметил. К сожалению, может работать только до 4ГГц. Соединения между платами думаю сделать разъемом Combination Q2™ / RF. Протокола связи я не знаю, в задании было реализация 16*16 MIMO, разве для этого достаточно только синхронизировать все чипы AD9361 и FPGA, опорной частотой 40 МГц?
vfo
сообщение May 5 2016, 08:55
Из: Харьков
Прочитайте для начала от производителя
https://wiki.analog.com/resources/eval/user...multi-chip-sync
https://ez.analog.com/thread/49749
Главный вопрос - есть ли смысл от точной фазировки, если сигналы от разных антенн всё равно будут приходить не синфазными.
a-re-ja
сообщение May 5 2016, 09:08
Оказывается можно еще по другому синхронизировать RF - измерять разность фаз внутренних LO и корректировка в FPGA . Получится что то типа этого :
Но что то смущает количество переключателей...
Извиняюсь ошибся в подключении сигналов, конечно вот так надо :
vfo
сообщение May 5 2016, 11:17
Из: Харьков
Ну вот видите, жизнь налаживается.
petrov
сообщение May 5 2016, 12:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно разветвить опорный генератор, а не гетеродин, но тогда фазовые шумы гетеродинов будут независимы, надо на модели посмотреть эту ситуациию, может так получиться, что практически реализовать выигрыш от 16*16 MIMO не так просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.02259 секунд с 7
