3 страниц V  < 1 2 3 >
Jenya7
сообщение Apr 28 2016, 15:44
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
Редактировал как то WAV файлы с MP3 Audio Editor. Там есть куча фильтров.
another_one
сообщение Apr 29 2016, 06:27
Сообщение #17
Пользователь №: 35 557
хм.., а зачем тогда soundleaner когда есть попсовый буржуй???)....
One Chip is All You Need
iiv
сообщение May 2 2016, 18:29
Сообщение #18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(another_one @ Apr 26 2016, 00:16) *
Есть аудио вав файл разговора с трэкера в авто, есть шум от машины или еще чего, вообщем какой то шум, может белый), вопрос как можно программно отфильтровать его, чтобы слышать только речь
Как я понимаю задача не тривиальная и без преобразования фурье сдесь не обойтись, ну а как из разложенного спектра вычленить шум и далее потом все склеить???
тут преобразование Фурье не спасет...
Если у Вас есть два и больше микрофона, которые как-то в пространстве разнесены, что звук от говорящего на микрофоны приходит с разной интенсивностью, то задача решаема, следад в начале 2000х некий грек Сидриополис, называется три-вей декомпозишн, я как-то пользовал этот метод для прослушки в ресторанах, когда микрофоны на потолке были и надо было из общего шума выделить каждую реплику каждого, сидевшего за столом. Получалось реально клево. На электрониксе я это уже рассказывал, но быстро свои старые посты найти не смог.
сообщение May 2 2016, 19:09
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
iiv, я про необходимость микрофонной решётки сразу и сказал. Для звуковых редакторов вроде есть соответствующие плагины для подхвата.
Но автор, похоже, решает не абстрактную, а конкретную, разовую и единственную задачу — выудить хоть что-то из некоего, уже записанного, и одноканального, а не многоканального файла, на которого не хватило мешка микрофонов, которыми китайцы торгуют на вес на каждом углу.
Из редакторов, первая рабочая лошадь — Cool Edit, в последствии ставший Adobe Audition версии 1.5 — установщик, страшно сказать, весит немыслимые по нынешним временам 37 МБ.
another_one
сообщение May 3 2016, 13:13
Сообщение #20
Всем большое спасибо за поддержку, попробовал с программой которую рекомендовали в этой ветке, благодаря ей я порезал спектр, но при 4 кГц речи все равно плохо разбирается речь, получается нужно выискивать гармоники и их как-то улисиливать и обрезать гармоники с других частот во всем спектре которые накладываются, но это математически фиг знает как)
Alex11
сообщение May 3 2016, 15:39
Сообщение #21
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если у Вас это один файл и не секретный, пришлите в личку, я попробую Вам помочь. Есть довольно много вариантов, которыми можно воспользоваться.
another_one
сообщение May 3 2016, 20:22
Сообщение #22
Подскажите пожалуйста а чем решетка обусловлена, ведь она дает определенный узкий спектр каждого микрофона?
Из микрофонов в решетке разве идет синтез?
Alex11
сообщение May 3 2016, 21:58
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Решетка спектр микрофонов не меняет. Улучшается сигнал/шум за счет количества микрофонов в корень из их числа раз и выделяется направление, с которого хочется слышать. Это уменьшает дополнительно шумы, идущие с других направлений.
another_one
сообщение May 4 2016, 07:01
Сообщение #24
ааа, я думал схоже с электромагнитной решеткой, посути это просто перевязанные в резинку микрофоны
Вопрос, как суммировать все синусоиды со всех микрофонов в одну??
Onkel
сообщение May 4 2016, 09:30
Сообщение #25
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(Alex11 @ May 4 2016, 00:58) *
... Улучшается сигнал/шум за счет количества микрофонов в корень из их числа раз
это только в случае, если весь шум обусловлен внутренними шумами микрофонов (и тракта до сумматора). Если шум внешний, то никаких корней - только фазированием, и улучшение каждый раз конкретно. От одного шума (от одного источника), если он не под тем же углом виден, можно избавиться двумя микрофонами (в нулевом приближении - в реальности эхо) и т.д., но однозначной функцией тут и не пахнет.
сообщение May 4 2016, 09:51
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Что такое "электромагнитной решетка"? От "перевязанных в резинку" микрофонов толку мало. Чем дальше они будут разнесены друг от друга и чем ближе - к источнику полезного звука, тем лучше.
Какие там синусоиды? Видели реальный спектр? Даже "чистого" речевого сигнала без шумов?
Задумайтесь, как мозг суммирует звуки с двоих своих "микрофонов". Было бы больше - слышал бы лучше.
Простым "суммированием" здесь не обойтись. Нужна, как минимум, подстройка фазы. А, по-взрослому, DSP: корреляционный анализ и прочие недетские инструменты.
сообщение May 4 2016, 10:02
Сообщение #27
Там немного посложнее алгебры математика требуется — коррелятор и т.п., так что, в соответствующем разделе форума переспросите.
another_one
сообщение May 5 2016, 05:28
Сообщение #28
Всем большое спасибо, - пошел учить матчасть)...
Onkel
сообщение May 5 2016, 20:19
Сообщение #29
Из: Чг
ухо - множество резонаторов, так что мозг получает оконный фурье- образ. Два фурье- образа вычитаются, давая пространственную картину. Прочих инструментов вроде и нету. Фурье и вычитание.
ViKo
сообщение May 6 2016, 05:08
Сообщение #30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мозг забыли. Весьма мощный инструмент. Вот, как вы узнаете знакомый голос в толпе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
