3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с 88E1111
Jury093
сообщение May 4 2016, 14:01
Сообщение #31
Пользователь №: 13 050
Цитата(Fourier @ May 4 2016, 16:23) *
Там подтягивающие резисторы в кристалле.
не совсем, в доке сказано, что на сигнале TDI "должен быть встроенный резистор", но по факту его нет и при использование интерфейса требуется внешний. если нет потребности, то "may be left"
проверял 4,99 кОм
на выходе трансформатор, дальше разъем, дальше витая пара
угу, я на всякий случай..
не совсем понял вопрос...
дело в том, что PHY не работает совсем
а.. тогда меня ввела в заблуждение фраза в первом сообщение "не работает ethernet", а тут весь чип выглядит неживым..
нет падения на резисторе RSET
нет никаких клоков
т.е. до среды передачи дело не доходит.
понятно.. смысл моего совета был в том, что при отладке сначала получаем контроль по MDIO, и если есть проблемы, то можно заворотами (в сторону фпга или в сторону rg45) понять место возможной проблемы..
у вас получается более ранняя проблема - не запуск чипа.. ждите плату
Fourier
сообщение May 4 2016, 14:12
Сообщение #32
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Цитата(likeasm @ May 4 2016, 16:45) *
TRSTn подтянут на землю через 4.7 кОм?
да
Цитата(iosifk @ May 4 2016, 16:46) *
Для чтения регистров NDA совсем не нужен, т.к. расположение первых 16 регистров - стандартное. И не обязательно это делать специализированной "коркой".
1. Чтение этих регистров не сложно и самому написать.
2. Можно взять любой стартовый набор с микроконтроллером и на Си написать чтение этих регистров с передачей на хост. А ПЛИС по этим выводам - в 3-е состояние... 4 проводка вместе с Reset... Перебирайте все адреса, пока нужный не ответит... А кстати, адрес то правильно читается для PHY?
А заодно, проверьте какую длительность сброса любит PHY...
Это все понятно. У меня и USB отладочный на плате есть. Могу с FPGA считать и вывести все регистры в PUTTY. Надо сесть и сделать)))
Проблема в том, что ток через RSET на рабочей плате течет сразу после подачи питания, т.е. до конфигурации. Даже если прошивка в ПЛИС не залита вообще.
А на этой - нет. Я поэтому и пытался с железом разобраться, не теряя время на допиливание прошивки.
Придется делать считывание.
Меня все-таки ток через RSET интересует))).
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 14:14
iosifk
сообщение May 4 2016, 14:27
Сообщение #33
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Про Марвелл не знаю, но у Интела и у Микрела обычно есть входы для режима конфигурации PHY. И если задан режим конфигурации по зашивке выводов индикации, то PHY по сбросу считывает информацию о том, как подключены LED, а потом эти пины со "входа" переключает на "выход"...
Вообще, Вы ведете себя странно. Если хотите, чтобы Вам реально помогли, а не получить только болтовню, то нужно сразу же выложит картинку схемы, написать, где какие режимы, работает ли генератор... Ну и т.д. У меня есть статья про 8842, там примерно расписаны шаги по наладке...
А сейчас все приходится клещами тянуть... Сначала одно, потом другое...
И вообще. В России есть легальный поставщик этих микросхем. Вы к нему обращались по поводу версии и ерратов? Они же это обязаны знать, а если не знают, то обязаны спросить в европе... Или скажем по-другому. Зачем было покупать такой PHY, к которому нет техподдержки и тем более, что JTAG Вы не используете...
www.iosifk.narod.ru
Fourier
сообщение May 4 2016, 14:42
Сообщение #34
Из: Рыбинск
1) Схема полностью содрана с SP605.
2) Кварц работает
3) Режимы я не знаю какие, так как собирал схему и код из кубиков, не вникая в детали (что считаю вполне оправданным)
4) По коду у меня вопросов нет
У меня было три конкретных вопроса:
1) отличаются ли ревизии. Мне на него дали ответ: да отличаются.
2) не могли бы вы поделиться даташитом и ерратой. Мне ответили - нет, сам аккредитируйся у марвела))))
3) какой ток должен течь через RSET. В даташите этого нет похоже. Может быть кто-то падение на этом резисторе замерял или может замерить на рабочей плате.
4) Может кто подскажет по процедуре заключения NDA с марвелом. Насколько длительный процесс и что для этого требуется.
Всем большое спасибо за помощь!
З.Ы. Спасибо за замечание. Может я действительно плохо сформулировал свои вопросы.
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 14:47
Прикрепленный файл  xtp067_sp605_schematics_copy.pdf ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
iosifk
сообщение May 4 2016, 14:51
Сообщение #35
Из: спб
2) Кварц работает
А входы CONFIG находятся в правильном состоянии? Там обрывов и к.з. не было?
www.iosifk.narod.ru
Jury093
сообщение May 4 2016, 14:53
Сообщение #36
дался вам этот rset..
в манах ничего больше о нем нет..
помимо смены номинала, есть еще упоминание о допустимом увеличение до 5.2кОм для VOD adjusting
по общей картине - несколько рабочих плат, на одной не завелся один чип, электротест был заказан, остальные элементы исправны, я бы погрешил на сам чип - паленка или сгорел в процессе монтажа..
жаль у вас условия не позволяют - перебросить чипы между платами..
я этим не занимался, но полагаю, что можно написать либо в контакты на marvell.com либо тамже посмотреть почту местного дилера и задать ему вопрос о nda
2) Кварц работает
частота точно измерена? характеристики сигнала не плывут?
счас попробую измерить напряжение на rset..
update нашел плату, даже питание поднялось, но там намерялся 0 вольт (инфа не 100%), плата точно живая, на ней этот гигабитный трансивер запускали
на всякий случай на трех трансиверах измерил сопротивление между gnd и rset (4.98k, 4.99k и 5k)
Сообщение отредактировал Jury093 - May 4 2016, 15:17
Fourier
сообщение May 4 2016, 17:19
Сообщение #37
Из: Рыбинск
Нет обрывов нет, все сигналы на месте.
Все звонится и проверяется осциллографом/мультиметром. Специально сняли микросхему и отследили все цепи вплоть до контактных площадок.
Похоже или бракованная партия или какой-то скрытый деффект платы, или выходит из строя при монтаже.
Отличие рабочих и не рабочей плат только в том, что на рабочих платах стоят микросхемы 11 года (ревизия B2), а на нерабочей - 13 Ревизия (B2).
Надо было, конечно, считать регистры все... Поспешил я.
Будем пробовать менять еще раз.
Спасибо за ответ!
1) Частоту мерил, осциллографом правда. 25 МГц, визуально все ОК, сравнивал с рабочей платой. Все похоже вроде. На всякий случай менял кварц - не помогло.
В общем буду разбираться после праздников. Отпишусь по результатам)))
Сообщение отредактировал Fourier - May 4 2016, 17:22
andrewkrot
сообщение May 5 2016, 18:46
Сообщение #38
Пользователь №: 1 106
http://www.marvell.com/sales/index.jsp?location=russia - вполне реальный адрес. Звоните туда и спрашивайте про NDA
Wic
сообщение May 6 2016, 04:51
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Fourier надеюсь, после демонтажа микросхему прозвонили на наличие кз по питающим напряжениям? если есть время и желание можно извратиться: проводками подключить питание и мдио к микросхеме, затем попытаться считать регистры. По вашему описанию кажется, что микросхема мертва.
Fourier
сообщение May 8 2016, 22:24
Сообщение #40
Из: Рыбинск
КЗ нет.
Мне тоже кажется, что сдохла. Попробуем заменить.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.1505 секунд с 7
