Детская ошибка |
May 3 2016, 16:23
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(jcxz @ May 3 2016, 19:33)  И что в этом коде неладно??? Это должен был быть цикл на 10 итераций с выпрыгиванием из него при определённых обстоятельствах. А получилась только одна итерация. Искренне считаю, что обнаруживать такую СТРАННУЮ последовательность должен компилятор. Правило: если идёт свободный блок, за которым while без тела, то выдать варнинг. Иначе на while без тела с неволатильными переменными в условии выдавать ремарку. Тело в данном случае - ключевой признак этих правил. Цитата(Baser @ May 2 2016, 20:18)  Пример вы выбрали для подтверждения своей мысли сильно неудачный. Именно такие странности хотелось бы чтобы компилятор "подчёркивал" при компиляции, как Ворд подчёркивает текст при просмотре. Пример тот самый. Как и у ТС.
May 3 2016, 19:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ May 3 2016, 19:23)  Искренне считаю, что обнаруживать такую СТРАННУЮ последовательность должен компилятор. Правило: если идёт свободный блок, за которым while без тела, то выдать варнинг. Блок может использоваться по причинам совершенно не связанным с ошибкой - локализация объявления переменной, макроподстановка... Так что не надо стенаний, особенно, если стеной стоите, как мне помится, на "нормальности" while(константа){}
May 3 2016, 21:42
Из: Россия
Цитата(zltigo @ May 3 2016, 23:47)  Так что не надо стенаний, особенно, если стеной стоите, как мне помится, на "нормальности" while(константа){}  while / if (const) ==> ремарка. Продолжаю считать, как и ранее. Полезные конструкции. С тремя уровнями сообщений компилятора. То бишь с двумя не препятствующими генерации прошивки. В идеале на pred_while(1) и post_while(0) даже ремарку не выдавать. Если макроса в скобках не было. Цитата(zltigo @ May 3 2016, 23:47)  Блок может использоваться по причинам совершенно не связанным с ошибкой - локализация объявления переменной, макроподстановка... Макроподстановку легко обнаружить и учесть. Логика на порядки проще оптимизации кода.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 3 2016, 21:36
May 6 2016, 04:58
Пользователь №: 15 600
Цитата(amiller @ May 2 2016, 14:35)  Ошибка локализована. И с утверждением, что компилятор "не обязан", я согласен. Остальное в общем то уже нюансы функционирования программы, которой также является и компилятор. 1. Странно, что локализована. Лично мне резануло глаз присваивание константы в цикле, при том что константа объявлена не volatile. Стало быть, весь цикл вообще теряет смысл. И никакие неявные приведения типов тут вообще ни причем. 2. Упрощения, это хорошо. Но приводить упрощенный Си-код вне функции, дело бесполезное. Хотя бы потому, что не понятно, переменные temp1 и temp2 локальные или глобальные. 3. Насчет обязан или не обязан компилер. Конечно не обязан, его дело компилировать. Зато статический анализатор кода сразу завопил бы, с негодованием. Благо в последних IAR встроен C-Stat. Настоятельно рекомендую натравить его на код. Гарантирую(с), он еще много "чудес" выявит в коде.
May 6 2016, 06:23
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 07:58)  1. Странно, что локализована. Лично мне резануло глаз присваивание константы в цикле, при том что константа объявлена не volatile. Стало быть, весь цикл вообще теряет смысл. И никакие неявные приведения типов тут вообще ни причем. 2. Упрощения, это хорошо. Но приводить упрощенный Си-код вне функции, дело бесполезное. Хотя бы потому, что не понятно, переменные temp1 и temp2 локальные или глобальные. Если ошибка воспроизводится в такой простой конструкции, то зачем присылать страницы кода? Переменные temp1 и temp2 локальные, объявление на строчку выше. В исходном коде переменным присваиваются не константы, а результат, возвращаемый функцией. А после условного оператора ещё сотня строк в цикле. Меня лично смутило, что компилятор без предупреждений выбросил из программы большой фрагмент кода. Это было главное, на что я обратил внимание. Но раз общественность не забилась в праведном гневе, значит все считают это нормальным. А тогда вопрос и не стоит обсуждать. Тем более в коде был грешок с приведением типов, на который мне правильно указали.
May 6 2016, 08:32
Цитата(amiller @ May 6 2016, 09:23)  Если ошибка воспроизводится в такой простой конструкции, то зачем присылать страницы кода? Еще раз. Нет никакой конструкции. Тот огрызок, что приведен, не позволяет нормально определить источник проблемы. Цитата(amiller @ May 6 2016, 09:23)  Переменные temp1 и temp2 локальные, объявление на строчку выше. В исходном коде переменным присваиваются не константы, а результат, возвращаемый функцией. "Не в преферанс, а в лотерею. Не миллион, а пять тыщ. И не выиграл, а проиграл." (с) Я только не понял, это вот "в исходном коде не константы", это просто поприкалываться захотелось или на полном серьезе? Цитата(amiller @ May 6 2016, 09:23)  Но раз общественность не забилась в праведном гневе, значит все считают это нормальным. А тогда вопрос и не стоит обсуждать.Тем более в коде был грешок с приведением типов, на который мне правильно указали. А, общественность... Все считают... Тогда другое дело. Это заявка на успех. Желаю удачи.
May 6 2016, 08:58
Из: Томск
Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 11:32)  Еще раз. Нет никакой конструкции. Тот огрызок, что приведен, не позволяет нормально определить источник проблемы.
А, общественность... Все считают... Тогда другое дело. Это заявка на успех. Желаю удачи. Извините, но я не понял к чему это всё, что Вы написали. Или Вы считаете, что если я скопирую сюда полный код функции, Вы точно укажете на источник проблемы? Или Вы считаете, что я школьник, и то, что я прислал к делу не имеет отношения, а ошибка в другом месте? Смею Вас заверить, что это не так. И проблема воспроизводится именно в том "огрызке", который я разместил, я специально проверял. Для этого больше ничего не нужно, достаточно этот фрагмент разместить в пустом main(). Ну разве что скорректировать названия типов. И в отзывах была информация, что это характерно не только для компилятора IAR. В gcc тоже проблема воспроизводится.
May 6 2016, 14:19
Из: Томск
Цитата(zltigo @ May 6 2016, 16:44)  Опять  . Да не проблема это компилятора, ЛЮБОЙ компилятор ОБЯЗАН поступить аналогично. Это АБСОЛЮТНО Ваша проблема связанная с незнаним языка. Я нигде не писал, что претендую на звание "гуру". Более того, на ошибках учусь с удовольствием, как на своих, так и на чужих. Но никто не дал на мой вопрос чёткий ответ. 1. Если переменные int16u, то компилятор код выбрасывает. У меня нет вопросов к самому факту этого события. У меня вопрос к тому, почему это происходит без предупреждения (молча). Я не считаю, что это нормальное поведение компилятора. 2. Однако если переменные int32u, то с точки зрения выполнения кода ничего не меняется. Но тем не менее в этом случае, код компилируется (не выбрасывается). Хотя результат также предопределен и известен заранее. Я уже вроде успокоился по этому поводу, но находятся всё новые люди, которые утверждают, что я не знаю язык, но не дают чёткого ответа, почему компилятор поступает именно так. Может Вы попробуете?
May 6 2016, 15:29
Пользователь №: 25 136
Цитата(amiller @ May 6 2016, 17:19)  1. Если переменные int16u, то компилятор код выбрасывает. У меня нет вопросов к самому факту этого события. У меня вопрос к тому, почему это происходит без предупреждения (молча). Предупреждения придуманы для удобства. Они помогают отловить ошибки в коде. Нет никаких стандартов, регламентирующих поведение компилятора в этом вопросе. Более того, авторы компилятора тоже никаких обязательств здесь на себя не берут. Следовательно, вопрос "почему" довольно бесперспективный. Если вас так уж гложет, вам надо добыть исходники этого компилятора и разобраться, что там происходит. Или спросить того, кто делает этот компилятор. В этом форуме, понятное дело, вы таких не найдёте. Цитата(amiller @ May 6 2016, 17:19)  2. Однако если переменные int32u, то с точки зрения выполнения кода ничего не меняется. Но тем не менее в этом случае, код компилируется (не выбрасывается). Хотя результат также предопределен и известен заранее. Я уже вроде успокоился по этому поводу, но находятся всё новые люди, которые утверждают, что я не знаю язык, но не дают чёткого ответа, почему компилятор поступает именно так. Здесь применим тот же ответ, что я дал выше. "Нет никаких стандартов, регламентирующих поведение компилятора в этом вопросе" и далее по тексту. В общем, не те вопросы задаёте, не о том думаете. Кстати, именно вот эти неправильные вопросы и дают людям повод усомниться в вашем знании языка Си.
May 6 2016, 16:31
Цитата(amiller @ May 6 2016, 17:19)  1. Если переменные int16u, то компилятор код выбрасывает. Последний раз, больше даже пытаться не стану. Если десять раз присвоить константу temp1=0x1, хоть что-то изменится, хоть на одном проходе из 10? Если не изменится, то бишь даже без всякой оптимизации, temp1 и temp2 _всегда_ будут иметь одно и то же значение. Результат if (~0x0001!= 0xFFFE) будет отличаться хоть на одном из проходов? И плевать какие там типы, все 10 раз будет одно и то же. А строчка temp2 = temp1; будет вообще игнорироваться. В итоге, имеем несколько строчек бессмысленного кода, который вырождается в пару присваиваний. И никакого цикла здесь нет. Другой вопрос, когда вместо констант будет присваиваться результат функции. В этом случае, может и дойдет до кривых типов. Но в приведенном куске, с константами, до этого дело даже не доходит.
May 7 2016, 02:52
Из: Томск
Цитата(Tahoe @ May 6 2016, 19:31)  Последний раз, больше даже пытаться не стану. Если десять раз присвоить константу temp1=0x1, хоть что-то изменится, хоть на одном проходе из 10? Если не изменится, то бишь даже без всякой оптимизации, temp1 и temp2 _всегда_ будут иметь одно и то же значение. Результат if (~0x0001!= 0xFFFE) будет отличаться хоть на одном из проходов? И плевать какие там типы, все 10 раз будет одно и то же. А строчка temp2 = temp1; будет вообще игнорироваться.
В итоге, имеем несколько строчек бессмысленного кода, который вырождается в пару присваиваний. И никакого цикла здесь нет. Другой вопрос, когда вместо констант будет присваиваться результат функции. В этом случае, может и дойдет до кривых типов. Но в приведенном куске, с константами, до этого дело даже не доходит. Уважаемый, не рассказывайте мне пожалуйста, о бессмысленных присвоениях и сравнениях констант. Вы невнимательно читали предыдущую переписку. Представленный фрагмент кода имеет только один смысл - продемонстрировать наличие проблемы в действиях компилятора. Вместо того, чтобы доказывать, что автор сообщения не умеет писать программы, постарались бы понять, что он хотел донести своим сообщением. Цитата(Сергей Борщ @ May 7 2016, 00:37)  Меняется. При приведении int16_t -> int32_t происходит расширение знака. Уточнение: мои типы int16u и int32u соответствуют uint16_t u uint32_t. Не уверен, что в этом случае можно говорить о расширении знака. Когда я говорил "ничего не меняется", я имел в виду, что условие в условном операторе по прежнему всегда true (не зависит от типа переменных), но в одном случае код компилируется, а в другом выбрасывается.
