> IAR ARM EWB + multicore (lpc4337), Чего-то не хватает, нужна подсказка.
svss
сообщение May 6 2016, 18:22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Пытаюсь отлаживать код на LPC4337 (два ядра: M4 и M0)
IAR EWB 7.30 + Segger Jlink.
(Jlink - "настоящий", китайский клон я тоже пробовал)
В разделе Debug настроек проекта вкладка multicore неактивна (disabled).
Старался делать по инструкции от IAR:
http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/00..._J-TraceARM.pdf
Форум и IAR/EWB/help читал, не помогло.
Вопроса два:
1) Использует ли кто из присутствующих sm.gif IAR для отладки LPC43xx?
Если да, то что в качестве отладочного канала используете, если не Jlink?
2) Хочется подтвердить или опровергнуть догадку что Segger Jlink не годится
для отладки multicore от NXP
(разумеется, любые комментарии на тему неактивной вкладки IAR/Options/Debugger/Multicore
уместны: я встречал аналогичные вопросы, но пока не видел внятных разъяснений)
KRS
сообщение May 6 2016, 19:02
Пользователь №: 555
Я бы для начала свежий IAR поставил
skripach
сообщение May 6 2016, 19:25
Пользователь №: 19 443
Отлаживал LPC4330, LPC4337 и LPC4357 J-Link'ом в IAR'е, но только M4 ядро, M0 не интересовало. J-Link V6 оригинальный. Про вкладку multicore ничего не помню, года 3 назад было.
Делай что должен и будь что будет.
AlexandrY
сообщение May 6 2016, 19:32
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(svss @ May 6 2016, 21:22) *
Help-ы совсем не читаете?
Там же написано ясно, что multicore поддерживают только: I-jet/JTAGjet, симулятор и CMSIS-DAP(в каком-то урезанном варианте)
Кстати для LPC режим multicore мало что дает, там все равно используется только JTAG для M0
Поэтому создаются два независимых проекта и оба отлаживаются через один J-Link, только номера TAP-ов у каждого проекта свой.
svss
сообщение May 7 2016, 05:12
Из: Новосибирск
Да, и я об этом.
Нет не совсем. Так же как и Вы, да? В исходном посте я написал что help читал, Вы пропустили.
Спасибо. Стало быть я правильно догадался.
Осталось понять что покупать: I-jet/JTAGjet, CMSIS-DAP или что-то третье.
AlexandrY, а Вы сами пользуетесь отладкой LPC43xx из-под IAR?
(если "мало что даёт", интересно что именно даёт и чего не даёт чего другие могут дать и кто эти другие - Keil, NXP OEM?).
Хочу совета практического пользователя.
AlexandrY, спасибо.
jcxz
сообщение May 7 2016, 07:32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У меня есть проект на LPC4370. IAR. Сейчас он работает на отладке OM13054: http://www.nxp.com/products/microcontrolle...c-link2:OM13054
LPC4370 - 3-ядерный, но пока я использую только M4. Хотя в дальнейшем планирую задействовать одно из M0-ядер (или оба).
Вкладку multicore видел, неактивна, но пока не разбирался. Хотя думаю - надо будет создавать отдельные проекты для каждого ядра. Пока для меня вопрос: как одновременно отлаживать код для нескольких ядер в LPC43xx+IAR?
Ранее разрабатывал проект для многоядерного OMAP. Там для каждого ядра был свой отдельный проект (в CCS) и эти проекты, открытые каждый в своей копии IDE, подключались к OMAP через промежуточное ПО и можно было и загружать и отлаживать каждое ядро независимо от другого.
Для отладки юзаю либо J-Link (отдельный девайс) либо вторую OM13054 с прошивкой J-Link. Кроме J-Link-прошивки для этой отладки на сайте segger видел прошивку CMSIS-DAP, но не пробовал её. Если она позволяет параллельную многоядерную отладку LPC43xx, то не проблема превратить вторую OM13054 из эмулятора J-Link в эмулятор CMSIS-DAP.
svss
сообщение May 7 2016, 09:40
Из: Новосибирск
Тут я вроде разобрался. Вкладка неактивна, значит и не будет (пусть поправит кто пробовал иное если я не прав).
Да, отдельные проекты (AlexandrY про это тоже намекал без ссылки на свой опыт) необходимы, причём в одном WorkSpace.
По очереди ядра отлаживать, похоже, можно и так, а чтобы отлаживать одновременно нужен Jtag такой, чтоб его драйвер мог раздавать отладчикам потоки информации, относящиеся к соответствующим ядрам.
Говорят, у Keil проще, я не проверял ибо не люблю Keil.
К счастью одновременная отладка ядер редко бывает нужна и часто может быть заменена напряжением ума.
jcxz
сообщение May 7 2016, 10:29
Из: Омск
То же самое можно сказать и вообще про использование JTAG: Можно и напряжением ума и светодиодами с UART обойтись, но когда попробуешь работу с эмулятором - понимаешь его плюсы и уже неохота без него.
Я много отлаживал параллельно ядра под CCS. Конечно смог бы и без этого, но времени потратил бы гораздо больше.
Кстати - а может можно для отладки LPC43xx как-то прикрутить CCS?
В CCS имеется "Parallel debug manager", который вначале запускается, подключается к ядрам МК через эмулятор, а затем открываются отдельно проекты для каждого ядра, которые подключаются к этому "Parallel debug manager"-у.
svss
сообщение May 7 2016, 10:40
Из: Новосибирск
По вашей ссылке есть LPCxpreso. Eclipse based. CCS тоже. В этом смысле - да.
Однако халявный имеет лимит кода, а полный - $495.
За эти деньги покупать бесплатный кошмар (Eclipse) сомнительное удовольствие.
jcxz
сообщение May 8 2016, 04:46
Из: Омск
Я ссыль давал на плату (OM13054) про которую говорил.
Пользуюсь я IAR, о чём и писал в сообщении. LPCexpresso никогда не пробовал.
CCS пользовал версии 3.3. Он не eclipse и вроде уже нахаляву раздаётся (старый). OMAP L137 в нём сам прописал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
