13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Детская ошибка
aiwa
сообщение May 8 2016, 14:27
Сообщение #61
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(jcxz @ May 8 2016, 16:30) *
Хмммм.... А что такое "продвинутое uint16_t"? Я отстал от жизни и в си ввели новые "продвинутые" типы?
И как именно из беззнакового 0xFFFE получается 0xFFFFFFFE?
Продвинутый - это буквальный перевод термина "promotions", наверное неудачный.
Правила "integral promotions" предписывают расширение до типа способного полностью представить исходное значение
в порядке int, unsigned int, long int, unsigned long int, и т.д.
Первый тип для 32-го компилятора - знаковый int может полностью представить весь диапазон значений uint16_t, поэтому
и происходит расширение uint16_t - > signed int (32).
ViKo
сообщение May 8 2016, 14:37
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Правильно, продвигается до знакового целого. Но почему 65534 должно "превратиться в -1?
jcxz, об чем вы, о каких ошибках? Я где хочу,там пишу с ошибками, а компилятор их ловит. Где хочу читаю все ремарки.
aiwa
сообщение May 8 2016, 14:43
Сообщение #63
Из: Харьков
Ах, точно, Вы правы - у меня опечятка: в результате расширения получается знаковый 0x0000FFFE.
ViKo
сообщение May 8 2016, 14:45
Сообщение #64
О! Может, топикстартер все же напутал с определением своего типа беззнакового?
Огурцов
сообщение May 8 2016, 14:53
Сообщение #65
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(jcxz @ May 8 2016, 13:30) *
Каким боком тут ifdef???
таким, что если бы я хотел написать нечто осмысленное, то использовал ifdef
а так как написан if, то вероятно тут косяк, о коем компилятор обязан сообщить
amiller
сообщение May 8 2016, 15:04
Сообщение #66
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Когда я разместил примеры в файлах - там уже стандартные названия сишных типов, как раз чтобы не было путаницы.
aiwa
сообщение May 8 2016, 15:24
Сообщение #67
Из: Харьков
Знаковость тут присутствует лишь в силу упоминания правил "integral promotions".
В случае, если бы temp1 и temp2 были знаковыми, результат был совершенно тем же.
Грубо говоря, написанный код if (~temp1 != temp2) компилятор видит как if(~rvalue32(temp1)!=rvalue32(temp2))
~rvalue32(temp1) совершенно другое значение нежели ~temp1.
Сообщение отредактировал aiwa - May 8 2016, 15:40
ViKo
сообщение May 8 2016, 15:45
Сообщение #68
Почему никто не комментирует листинги от Кейла? Все пытаются оправдать ИАР.
И Кейл их скомпилировал, как надо.
aiwa
сообщение May 8 2016, 15:53
Сообщение #69
Из: Харьков
Кто такой Билл наслышан, Кейла не знаю?
ИАР действует в соответствии со стандартом, а этот результат заложен там.
И это не оправдание, а всего лишь констатация печального факта.
С АРМами пока не работал, но если не ошибаюсь, то Вы компилировали для 16-ти битного режима.
А в нем же uint16_t совпадает с unsigned int, поэтому происходит расширение до rvalue16(temp1).
При этом ~rvalue16(temp1) полностью совпадает с ~temp1.
Сообщение отредактировал aiwa - May 8 2016, 15:54
ViKo
сообщение May 8 2016, 15:57
Сообщение #70
Кейл, он же Кайл, он же Keil (нем.), он же куплен ARM (АРМ), поскольку, как выясняется, компилирует без косяков.
aiwa, ошибаетесь.
aiwa
сообщение May 8 2016, 16:20
Сообщение #71
Из: Харьков
aiwa, ошибаетесь.
Я ничего не утверждаю - увидел в Ваших листингах "THUMB" вот и высказал предположение.
Если он компилирует верно и для 32-разрядного режима, то только можно этому порадоваться.
Есть надежда, что и в стандарт внесут соответствующие изменения.
jcxz
сообщение May 8 2016, 16:41
Сообщение #72
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я не знаю о каких ошибках писали Вы. Не узнаёте свои слова? Уже начали отмечать или ещё не закончили? biggrin.gif
Ещё раз прочитайте по буквам: причём там ifdef???
Для справки: ifdef - используется для проверки определено ли данное имя или нет.
В моём примере константа всегда определена. Но может принимать разные значения (1, 2, ...).
И то, что там написан if - вполне нормально, а никакой не косяк. Поэтому компилятор правильно и молчит.
В си аргумент оператора if - выражение, которое может состоять из переменных и констант.
На этапе выполнения значение этого выражения вычисляется. На этапе компиляции может осуществляться оптимизация этого выражения.
Варнингов на приведённые мною примеры не должно быть никаких. Что и подтверждает IAR.
PS: Тут уже все отмечают что-ль??? santa2.gif
И зачем оправдывать IAR? Он не выдал варнинг? Так и правильно сделал!
scifi
сообщение May 8 2016, 16:43
Сообщение #73
Пользователь №: 25 136
Да? Именно поэтому сразу после покупки АРМ заменил кейловский убогий компилятор своим (он же RealView)? biggrin.gif
Кейл неплохо делает всё остальное (среда, отладчик, поддержка огромного зоопарка МК), но в компиляторах они точно не чемпионы.
jcxz
сообщение May 8 2016, 17:00
Сообщение #74
Из: Омск
aiwa, ошибаетесь.
Посмотрел Ваш результат компиляции Кейл. Результат этот не делает чести Кейлу - теперь точно не променяю IAR на него! laughing.gif
IAR на этапе компиляции правильно оптимизировал выражение выкинув ненужный код.
Кейл-же оставил бессмысленный код. Значение выражения всегда будет "истина".
Так что: MVNS и CMP - лишние, а BEQ надо заменить на безусловный B.
Бред.
В ARM разрядность операций и регистров не зависит от режима - хоть Thumb хоть ARM - всё равно 32 бита.
Режимы ARM и Thumb - определяют только способ кодирования инструкций и их количество.
К тому-же, указанный ТС-ом МК, имеет ядро Cortex-M, которое знает только набор инструкций Thumb2.
Учите матчасть!
ViKo
сообщение May 8 2016, 18:11
Сообщение #75
Дополню для ясности. У Cortex-M команды - THUMB2 - смесь 16-битовых и 32пбитовых команд. А регистры, естественно, 32-битовые.
jcxz, я не отмечаю... Но подлечиться не помешает. Перестаю понимать людей.
Что касается Кейла, то он сделал то, что ему задали. Задам ему оптимизацию, посмотрим, что выдаст... Кто чемпион... чем сердце успокоится...
scifi, значит, RealView чемпион. Мне одинаково хорошо.
Задал -o3. Но, поскольку temp не volatile, Кейл выкинул всё. В обоих случаях снова все одинаково.
CODE
; generated by Component: ARM Compiler 5.06 update 1 (build 61) Tool: ArmCC [4d35ad]
; commandline ArmCC [--c99 --list --split_sections --debug -c --asm --interleave -o.\objects\example1.o --asm_dir=.\Listings\ --list_dir=.\Listings\ --depend=.\objects\example1.d --cpu=Cortex-M3 --apcs=interwork -O3 --diag_suppress=9931 -I"D:\ViKo\Works\Keil works\(Keil) Example\RTE" -I"D:\ViKo\Works\Keil works\(Keil) Example\RTE\Device\STM32F103VC" -IC:\Design\Keil\ARM\PACK\ARM\CMSIS\4.5.0\CMSIS\Include -IC:\Design\Keil\ARM\PACK\Keil\STM32F1xx_DFP\2.1.0\Device\Include -D__UVISION_VERSION=518 -D_RTE_ -DSTM32F10X_HD --omf_browse=.\objects\example1.crf Source\example1.c]
THUMB
AREA ||i.main||, CODE, READONLY, ALIGN=1
main PROC
;;;311 /* end of stdint.h */
;;;3 int main ()
000000 2000 MOVS r0,#0
|L1.2|
;;;4 {
;;;5 uint16_t temp1, temp2;
;;;6 for (unsigned int i = 0; i < 10; i++)
000002 1c40 ADDS r0,r0,#1
000004 280a CMP r0,#0xa
;;;7 {
;;;8 temp1 = 0x0001;
;;;9 temp2 = 0xFFFE;
;;;10 if (~temp1 != temp2) continue;
000006 d3fc BCC |L1.2|
;;;11 temp2 = temp1;
;;;12 }
;;;13 }
000008 2000 MOVS r0,#0
00000a 4770 BX lr
ENDP
__ARM_use_no_argv EQU 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.05759 секунд с 7
