13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Детская ошибка
zltigo
сообщение May 11 2016, 05:53
Сообщение #106
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (GetSmart @ May 11 2016, 07:40) *
По поводу вумного ИАРа, выкинувшего ветвь исходника, топикстартер правильно поднял тему. Отсутствие предупреждения "unreachable code" тянет на недоработку компилятора.
Для того, что бы "программисту" включить мозг достаточно выдаваемого IAR-ом сообщения:
[Pa091]: operator operates on value promoted to int (with possibly unexpected result)
Пусть думает, как однозначно донести свои думы до компилятора. Более того, это сообщение много информативнее, чем желаемое "unreachable code", ибо указывает на ПРИЧИНУ непонимания, а на следствие.
dxp
сообщение May 11 2016, 06:12
Сообщение #107
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (halfdoom @ May 10 2016, 22:02) *
Они вполне сравнимы, отличается реализация, добавляется возможность расширения классов и динамическое разрешение методов, но сути это меняет.
К сожалению, я пока вижу недостаточное понимание сути языка и как следствие неверную интерпретацию его средств (попытку использовать их в привычном для другого языка стиле). Давайте вернёмся на первый вопрос: что есть класс в С++ и что есть класс в Питоне? Без ответа хотя бы на этот вопрос остальное обсуждать бессмысленно. Итак:
В С++ класс - это тип, определяемый пользователем.
В Питоне класс - это ...?
halfdoom
сообщение May 11 2016, 06:52
Сообщение #108
Пользователь №: 2 072
Это просто объект, описывающий структуру данных (включая методы и переменные класса) пригодную для создания экземпляров класса, которые тоже являются объектами.
ViKo
сообщение May 11 2016, 07:01
Сообщение #109
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
К вопросу о продвижении short. Как пишет Шилдт (стр. 77), и, видимо, стандарт тоже, и подсказывает здравый смысл, в выражениях переменные типов char и short int автоматически продвигаются в int. За все процессоры не скажу, но ARM не имеет операций с байтами или парами байтов, кроме загрузить, расширить знак и сохранить.
aiwa
сообщение May 11 2016, 07:45
Сообщение #110
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(GetSmart @ May 11 2016, 07:40) *
char a;
short b;
long c;
c = ~a & b & c;
Идеально всё-равно не получится. Чуть менее криво или чуть более в таких выражениях. В комбинации с другими операторами будет новая кривизна. Захочется ведь ещё беззнаково расширять.
Идеально, в смысле который Вы имеете ввиду, и не должно получиться.
В силу того, что побитовые логические операции не имеют никакого отношения к знаковости переменной и они не имеют совершенно никакого отношения к арифметике.
Любую побитовую логическую операцию можно рассматривать как набор побитовых операций булевой алгебры между соответствующими разрядами двух операндов.
Грубо говоря двухбйтная переменная в этом случае это не short или unsigned short, а упорядоченный набор 16-ти переменных булевого типа.
Поэтому для бинарных операций разрядное равенство двух операндов строго необходимо, в отличие, теоретически, от команд арифметики.
И тут уже расширение вполне логично с заявленным типом операнда , в противном случае его можно скорректировать явным преобразованием ДО выполнения операции.
А вот унарный оператор ~ стоит особняком: его операнд самодостаточен и совершенно не требует проведения расширения.
Но в отличие от бинарных операций результат работы ~ нельзя скорректировать явным преобразованием ДО выполнения операций - только лишь после.
IgorKossak
сообщение May 11 2016, 07:56
Сообщение #111
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Предлагаю участникам сосредоточиться на главном вопросе и не уклоняться в сторону питона.
Модератор.
aiwa
сообщение May 11 2016, 08:05
Сообщение #112
Из: Харьков
Если обобщить пункты в стандарте, то приводится к первому из списка (int, unsigned int, long int, unsigned long int, long long int, or unsigned long long int) типу,
который в состоянии представить все допустимые значения расширяемого (продвигаемого) типа.
char, short и unsigned short расширяются до знакового int.
halfdoom
Сообщение #113
Почему? Ведь это оператор дополнения до единицы, который по совместительству можно использовать для побитовой инверсии.
scifi
сообщение May 11 2016, 08:09
Сообщение #114
Пользователь №: 25 136
За исключением платформ, на которых int 16-разрядный. Там unsigned short должен превратиться в unsigned int. Впрочем, там эти типы отличаются только названием rolleyes.gif
dxp
сообщение May 11 2016, 08:14
Сообщение #115
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (halfdoom @ May 11 2016, 12:52) *
В Питоне класс - это динамическое пространство имён. Во всеми вытекающими. Т.е. это никакой не тип, как в плюсах. А все эти наследования и прочее - это средства для управления этими динамическими пространствами имён. Поэтому и семантика классов и взаимоотношения их членов с окружением совершенно иное, чем в С++. Как тут можно сравнивать вообще, я не понимаю.
P.S. Терпение модератора на исходе, поэтому больше офтопить не буду, прошу прощения за неудобства.
aiwa
сообщение May 11 2016, 08:29
Сообщение #116
Из: Харьков
Так это и не исключение. Этот случай оговорен формулировкой "к первому из списка, который в состоянии представить все допустимые значения".
Так как int не может представить значения более 32766, то следующим в списке идет unsigned int, который и будет тем "первым, который в состоянии".
Согласен. Но ведь оператор дополнения до единицы тоже в этом смысле самодостаточен.
Хотя, да, возможные нюансы с дополнением я упустил из виду.
Странно, что везде и всюду этот оператор помечен как побитовый логический, в перекор формальному определению стандарта..
Сообщение отредактировал aiwa - May 11 2016, 08:32
scifi
сообщение May 11 2016, 08:54
Сообщение #117
Вы что-то путаете. Вот определение стандарта:
The result of the ~ operator is the bitwise complement of its (promoted) operand (that is, each bit in the result is set if and only if the corresponding bit in the converted operand is not set). The integer promotions are performed on the operand, and the result has the promoted type.
ViKo
сообщение May 11 2016, 09:13
Сообщение #118
Если в выражении используются разные типы, тогда действует описанное вами продвижение. Типы же char, short продвигаются, повторюсь, автоматически, независимо от одинаковости или нет типов операндов. Всегда.
aiwa
сообщение May 11 2016, 12:15
Сообщение #119
Из: Харьков
N4582
Date: 2016-03-19
5. Expressions
5.3.1 Unary operators
5.3.1 8).
The operand of the unary - operator shall have arithmetic or unscoped enumeration type and the result
is the negation of its operand. Integral promotion is performed on integral or enumeration operands. The
negative of an unsigned quantity is computed by subtracting its value from 2n, where n is the number of bits
in the promoted operand. The type of the result is the type of the promoted operand.
ViKo
сообщение May 12 2016, 08:28
Сообщение #120
Все (продвинутые) ссылаются на стандарт по языку C. Надо думать, у каждого второго он имеется. Поделитесь, пожалуйста. А то у меня одни черновики.
И на C11, если можно. И на C++14, заодно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
