> Шрифт DesignatorA, Где по умолчанию задается шрифт для Designator
bulochka
сообщение May 11 2016, 11:14
Пользователь №: 85 087
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как по умолчанию задать шрифт для позиционного обозначения элемента на схеме? (R, C, DA)
peshkoff
сообщение May 11 2016, 11:18
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Задается в компоненте.
Но лучше оставить как есть. Геморроя не оберетесь
EvgenWL
сообщение May 11 2016, 12:00
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
DXP -> Preferences -> Schematic -> Default Primitives -> Designator
Для разных единиц сетки (мм или mils) свои настройки.
bulochka
сообщение May 11 2016, 13:06
Пробовал. Вот что получается:
Ставлю, например, 48-й
а на схеме все равно 10-й
Пробовал 14.3 и 15.0. Не получается
Владимир
сообщение May 11 2016, 13:18
Пользователь №: 3 671
Там флаг есть Permanent
Поиграйтесь значением
v-vovchek
сообщение May 11 2016, 16:53
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Согласен полностью. Уже сколько лет не могут внести в этот вопрос ясность и прозрачность.
И продолжение этого маразма... Если в схеме выделить "ВСЕ", то в меню нет позиции для выбора "Designator". Приходится решать эту проблему через задницу (прошу прощения, но достало!).
P.S. Терпим, мучаемся но любим Altium!
Владимир
сообщение May 11 2016, 20:23
Designator и параметры это ЧАСТЬ компонента. Составные части не выделяется.
Хотя конечно выделить все Плюс составные части-может и нужно. Но пока не понятно для чего
V_G
сообщение May 11 2016, 22:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Так можно через Find similar objects выделить все дезигнаторы на схеме!
Владимир
сообщение May 12 2016, 05:23
Можно. Но это иной способ выделения. Тут Kind указан явно.
То, что если там поставит Any и ничего не выделится можно отнести к багам.
(то есть такой вариант должны или не предлагать или выполнять)
v-vovchek
сообщение May 12 2016, 13:27
Из: Одесса
Мне как-раз очень понятно, ибо простая операция превращается в клацание мышкой по всяким менюшкам.
Конечно терпим и продолжаем работать...
Но сказать что пакет отлично "вылизан" - слукавить.
Пример - прошу. В схематике выделили один Designator - инспектор видит, что это Designator.
С шифтом добавили еще один - инспектор видит, что это Designator-ы.
Делаем сонтрл-А - там нет Designator.
Спокойно к этому относятся только те, кто НЕ ГОТОВИТ документацию.
Ибо эти проколы приводят к увеличению ручного труда.
Владимир
сообщение May 12 2016, 13:39
1 Строка видит
2. Строка видит 2
3 строка видит эти два плюс выделенные
Проблема в чем?
Alechek
сообщение May 13 2016, 05:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Если что-то надо периодически - проще сделать свои макросы. И запускать их на каждом проекте/листе.
С этими Defaults геморроя больше. При перестановке AD что с ними будет? Уйдут в никуда?
Save/restore preferences? А где гарантия, что в новой версии оно подхватится? Сделают новую фишку, и опять надо будет править..
peshkoff
сообщение May 13 2016, 06:46
Муть какая-то.
Во-первых все выделяется как надо.
Во-вторых зачем вообще эти операции?? Один раз поставил, designator поставился автоматом в нужное место и забыли про него.
Документацию готовим, с такими сложностями не сталкивались
v-vovchek
сообщение May 13 2016, 14:00
Из: Одесса
Я пропустил, что когда после этого идем в инспектор, то при указании с какими объектами работать нет пункта "Designator".
Я думал, что только я такой капризный.
Мои сотрудники так-же крайне недовольны тем, как это реализовано в Альтиум.
Я не о том, что без этого жить нельзя. Я о том, что эти вещи не доделаны, ибо есть много недоделанных косяков и по важнее.
peshkoff
сообщение May 13 2016, 14:23
Если вы выделяете все через CTRL+A, то рефдезы не выделяются!
И это правильно.
т.к. они принадлежат компонентам, равно как и параметры и вы их в инспекторе не увидите.
Чтобы выделить рефдезы, нужно впрямую указать через fso, что вы ищете.
В общем, алгоритм работы альтиума в этом месте правильный и ничего здесь доделывать не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
