> Возможность реализации RF-схем на стандартном техпроцессе
loneknight88
сообщение May 8 2016, 12:40
Пользователь №: 77 048
Возможно ли реализовать схему трансивера на ~1 ГГЦ на
обычной КМОП 0,18.
Сам являюсь цифровиком, вопрос транслирую от коллег,
как понял.
Shivers
сообщение May 8 2016, 18:18
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Я не аналоговик, но советую поглядеть здесь:
http://www.design-reuse.com/sip/rf-modules...amp;x=8&y=9
Выбираете что нужно, затем тех. процесс и фаб. И смотрите что уже есть из готового.
Jurenja
сообщение May 8 2016, 18:25
Пользователь №: 28 262
Проектных норм 0.18 для трансивера на 1 ГГц вполне достаточно, но для проектирования дизайн кита для цифровых схем недостаточно - в дизайн ките д.б. поддержка RF и Mixed-Signal девайсов.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
zzzzzzzz
сообщение May 9 2016, 19:27
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Смотря что за трансивер.
Цифру можно разогнать и до 3 ГГц. И даже до 4 ГГц местами. А вот линейный усилитель на 1 ГГц будет сделать проблематично.
Операционник у меня получался где-то на 600 МГц по этой технологии.
И, само собой, все придется рисовать ручками и с учетом импедансов.
Неправильно проложенная коаксиальная шина может убить весь сигнал, например.
Jurenja
сообщение May 10 2016, 08:46
ОУ с полосой 600 МГц будет посложнее чем RF усилитель на 1 ГГц - требования разные совсем.
Для RF до 1 ГГц успешно использовали БиКМОП 0.6 мкм. Для 1ГГц в КМОПе хватит и 0.35 мкм, главное - адекватность моделей девайсов для RF моделирования.
fider
сообщение May 12 2016, 04:39
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Поясните, пожалуйста, что есть "коаксиальная шина"?
Коаксиальный кабель знаю, микрополосковая, компланарная, щелевая, Finline и т.п. - знаю, а эту - нет.
zzzzzzzz
сообщение May 12 2016, 11:59
Из: Нью Крыжопыль
Это жаргонно, конечно. Имел в виду дорожку, экранированную металлами снизу, сверху и боковыми проводниками с матрицей контактов. Изоляция - межслойными окислами.
Несмотря на кажущуюся простоту требует аккуратных расчетов и "высокохудожественной" реализации в чипе.
Так, например, если реализовать её на соседних металлах по этой технологии, то 1 ГГц не "проползет" по ней и 500 мкм.
Моделирование же с экстрактированными паразитами не отражает реальной работы такой TL. А в 3D симуляторе её можно моделировать весьма долго (или вечно, если нужна высокая точность при развитой геометрии TL).
Вот именно, бывают весьма разные. Например, гигагерцовый усилитель с полосой 50 МГц и нелинейностью в полосе 0.1 дБ может заставить сильнее полюбить простенькие ОУ. sm.gif
loneknight88
сообщение May 13 2016, 17:26
Подскажите, а как можно определить наличие RF опций в kit?
Есть PDK, в нем SPICE-модели базовых элементов, привычные
цифровику .lib, .v и .lef. Cap tables еще. Должны быть отдельные
файлы (например, краем уха слышал про S-параметры) или
расширенные спайсы?
Что бы посоветовали почитать по маршруту RF проектирования?
jorikdima
сообщение May 13 2016, 19:50
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
http://www.darkmag.ru/esoterica.htm
zzzzzzzz
сообщение May 14 2016, 19:58
Из: Нью Крыжопыль
расширенные спайсы?
Идеальных инструментов не существует. Слишком многофакторная задача.
Использовать надо то, что дает фаб, т.е. Spice-модели.
При этом обратить пристальное внимание на экстракцию паразитов.
Если недостаточно точна, то придется подшаманить самому.
Особенно критичные места - можно моделировать отдельно в 3D. Хоть это порой и очень хлопотно и затратно по времени. Ну и, плюс интуиция и аккуратность исполнения.
А что, у нас появляются такие ОКРы? Можно снять белые простыни и перестать ползти? sm.gif
ПС. Под RF-опциями подразумевают лишь наличие в техпроцессе металлов с увеличенной толщиной, MIM-конденсаторов и т.д.
То есть, как бы просто обозначают возможность "сотворить". Никаких особых заморочек, относящихся именно к RF, как правило, нет. "Все сама".
Ну, разве что Spice-модели могут быть поточнее.
Могут быть IP-модули. Но, это только если техпроцесс существует довольно долго и фаб позволяет сторонним фаблесс-ам что-то сочинять и продавать.
krux
сообщение May 14 2016, 21:47
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
это фантастика.
за период с 2008 года в родной эРэФии разработано, подготовлено к серийному производству и реально выпущено только около 200 актуальных микросхем. при заявленном необходимом минимуме в ~600 типономиналов. И ещё порядка 1800 которые требуют импортозамещения "прям щас", но денег на них найдут только после тех самых критичных 600.
т.е. необходимо бежать изо всех сил только ради того, чтобы оставаться на месте, и ни-дай-бог не отстать от остального мира.
Более того, анализ и статистика показали, что 28 ныне существующих конструкторских бюро м/сх никак не в состоянии покрыть текущие потребности, нужно как минимум 60.
короче, вы и без меня знаете масштаб проблемы.
loneknight88, прошу прощения за лирическое отступление в вашей теме.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
dumb
сообщение May 15 2016, 14:00
Пользователь №: 40 839
расширенные спайсы?
Должны быть:
- адекватные spice-модели транзисторов и других элементов, в том числе и шума
- адекватная экстракция паразитных элементов
- MIM (MOM) конденсаторы с относительно высокой удельной емкостью
Дополнительно для RF очень желательно:
- готовые параметризируемые ячейки спиральных индукторов
- толстый верхний слой металла (опять же для индукторов)
- ячейки/топологии RF-транзисторов (фиксированный набор размеров с точными моделями шума и всего остального)
Все это есть в любой зарубежной технологии с опциями Analog/Mixed-Signal/RF.
А так 0.18 для приемопередатчика на 1 ГГц - более чем достаточно. Главное - толковые инженеры =)
fider
сообщение May 16 2016, 15:11
Из: Сибирь
Пять копеек по маршруту. Для цифровиков, как понимаю, традиционно используется нисходящая модель маршрута проектирования.
Для аналоговых СВЧ схем наверное скорее наоборот - восходящее проектирование, хотя случаи могут быть разные ...
loneknight88
сообщение May 19 2016, 16:10
Большое спасибо всем за ответы!
До предельной ясности мне конечно далеко,
но по крайней мере понятно, какие вопросы
задавать на фабрику.
poilrig
сообщение May 31 2016, 12:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 91 984
razavi - rf microelectronics (1998) своего рода классика, если еще второе издание 2011(вроде) года
thomas lee - The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits
еще часто натыкаюсь на статьи Ali Niknejad, и диссертации под его руководством.
могу лишь добавить, что RF-модель транзистора должна включать обычную спайс модель, с добавленными к ней паразитными параметрами (емкость на подложку, потери в проводниках, паразитные индуктивности и взаимоиндукция см. RF models) плюс ко всему нужно учесть влияние эм помех и наводок на транзистор, и соответсвующим образом обеспечить ему "экран", но это уже задача фабрик но не пользователей PDK.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 21:34
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
