> Как избежать проблем с SD Картой на Raspberry PI 2?, Желательно простым способом
syoma
сообщение May 11 2016, 10:10
Пользователь №: 25 368
Привет.
Такая ситуация - в моей системе Распберри работает в режиме 24/7. Управляет всякими девайсами через инет и USB, пишет логи на SD-карту. На этой же самой SD карте хранится операционка и конфигурация. Из того, что я прочитал в инете, ресурс этой самой SD карты в таком режиме не безграничен и рано или поздно она откажет.
Поэтому хочу сейчас исключить данную возможность и желательно самым простым способом. Естественно бекап SD карты можно сделать вручную, но мне хочется это как-то автоматизировать, желательно парой команд. В моей сети также присутствует NAS с жестким диском, тоже в 24/7, куда при случае можно бекапить, но хотелось бы не ждать пока карта гавкнется, а вообще исключить поломку.
В общем какие посоветуете решения?
Например, как вариант вместо карты использовать USB винчестер. Но не знаю можно ли загрузить Расперри с него. Или использовать сетевую загрузку. Также логи, наверное желательно писать на NAS, или USB, а карту чделать Read-only.
AlexandrY
сообщение May 11 2016, 14:23
Ally
Пользователь №: 2 050
А поставить Windows 10 на Raspberry?
Я использую планшеты с Windows 10, они отлично работают с внешними дисками.
muravei
сообщение May 11 2016, 17:34
Пользователь №: 7 591
Использовать облако с помощью WebDAV.
Slash
сообщение May 11 2016, 19:25
Пользователь №: 4 011
Сделать SD-карту Read-Only.
Для этого настраиваете демон логгирования rsyslogd (или используете другой, если настройки не позволяют), чтобы он писал логи на ваш NAS.
Отключаете swap файл или перенаправляете его на NAS.
В общем, все, что должно писать на SD-карту или отключаете или перенаправляете на NAS.
Делаете карту read-only.
mantech
сообщение May 12 2016, 14:50
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Может все-таки логи писать только при ошибках или перезагрузках? Если система работает нормально, то и записей на сд будет немного laughing.gif
syoma
сообщение May 12 2016, 18:53
Не, мне надо логи работы, чтобы знать, например, температуру за последние дни, или насколько часто включалась определенная релюшка.
По поводу Read-only, спасибо, буду смотреть, но надо бы, чтобы было как можно меньше возни с конфигурацией и потом не было проблем с системой.
Tarbal
сообщение May 13 2016, 02:36
Пользователь №: 57 439
Да разные есть варианты.
Можно с сети загризить ядро по TFTP и смонтировать файловую систему с NFS. Это по поводу вашего вопроса как загрузить с сети. Но для этого нужен работающий компьютер с которого все по сети берется.
Если не с сети грузиться:
SWAP скоее всего не включен, а если включен то быстро добьет ваш диск. Логи легко перенаправить на другой компьютер и уже там писать..
mantech
сообщение May 13 2016, 06:26
Из: Киров
Если ваша система работает стабильно, то такие логи можно сбрасывать на RAM disk например. Или на внешний усб-винт.
Paramon
сообщение May 13 2016, 08:06
Пользователь №: 20 997
Попробуйте
если сетевой диск:
mkdir /mnt/netdsk
mount -t cifs -o username='user',password='password' //<IP>/<path> /mnt/netdsk
chmod 777 /mnt/netdsk
и сохраняйте данные в /mnt/netdsk
просто USB диск:
mkdir /mnt/disk
mount /dev/sda1 /mnt/disk
chmod  777 /mnt/disk
где /dev/sda1 ваш USB диск (может быть и sdaN, sdbN, sdc и т.д.
и сохраняйте данные в примонтированное устройство /mnt/disk
или накапливайте данные в RAM диске
и время от времени делайте бекап в примонтированное устройство
ну а автобекап примерно так:
#!/bin/bash
_ps="/home/user/file"   #пусть к вашему файлу
_pd="/mnt/disk/file" #пуст к вашему примонтированному устройству и файлу
((work = 1))
while ( ((work > 0)) )
do
  cp $_ps $_pd
  sleep 100  #интервал бекапа в секундах
done
запустие подобный скрипт и будет счастье
Сообщение отредактировал Paramon - May 13 2016, 08:34
syoma
сообщение May 13 2016, 08:57
Paramon, спасибо, буду пробовать.
Как я уже говорил в сети есть NAS в режиме 24/7, который бекапится в облако. То есть логи я на него перекинуть могу. А вот можно ли загружаться с него, если там только файловый доступ организован?
Paramon
сообщение May 13 2016, 09:09
Debian (Raspbian) "считает", что примонтированное устройство это его личное и входит в его файловую систему. И он будет в него писать и читать из него - ему до лампочки. Главное чтобы были физические возможности работы с ним и права доступа к этому устройству той программе (пользователю) на чтение и запись.
Про загрузку - это не потребуется! Будете грузиться с SD карты как и ранее. Выключите SWAP (swapoff -a). Для работы вам 1 гиг озу вполне хватит да и на APACHE+PHP+MySQL c видео останется. Сам испытывал.
Да а если SWAP необходим то настройте также на примонтированном диске, желательно HDD.
Сообщение отредактировал Paramon - May 13 2016, 09:19
syoma
сообщение May 13 2016, 13:35
А можно сделать так, чтобы сетевой диск как-то "подменил" SD карту? Просто чтобы перенаправить логи, надо ковыряться в настройках десятка программ, и все они пишут в var/log только разные папки. Вот и хотелось бы эту папку подменить сетевой с помощью одной команды, чтобы в настройках приложений ничего не менять. Это возможно?
Paramon
сообщение May 13 2016, 20:10
Конкретно не испытывал на Raspberry, но на Moxa UC7112LX-plus я подменял родную (встроенную) директорию /home на дубликат на SD карте (SD не жалко было по сравнению с впаянной)
1) коприровал /home на SD, которая была в /mnt (в этой папке все пользователи) не забудьте про принадлежность пользователям и разрешениях
2) делал автомонтирование в /etc/rc.local наподобие о чём писал - команда mount
3) при запуске была подмена, но учтите что исходная /home не будет изменяться - будет в "тени" и при неудачном монтировании всплывёт и будет не очень гуд.
Попробуйте сначала просто в "ручном" режиме - понятное дело, что с ROOT правами. Да и все манипуляции с монтированием, о чём говорилось выше, тоже с ROOT.
В общем загружать программу если она не в /usr или /lib и не в /bin а где-то в /home (/home/<user>) получиться. А подмена этих путей по моему перебор. Проще настроить (да и правильнее) запуск необходимого софта. Как правило запущенный код "мусорит" в папке пользователя - того кто запустил. Если это не /var - где все оставляют логи.
И ещё я не испытывал, но люди говорят про запуск с (USB)Flash/HDD:
посмотрите тут
Но всё равно начальный старт (загрузчик) с SD карты.
halfdoom
сообщение May 14 2016, 04:44
Пользователь №: 2 072
Поднимите на NASe NFS сервер, создайте экспорт для корневой системы, залейте туда копию карточки. Затем на RPI поправьте /boot/cmdline.txt:
root=/dev/nfs
rootfstype=nfs
nfsroot=nas-ip:/nfs/rootfs/raspberry
ip=rpi-ip:def-gw:broadcast:netmask
nas-ip, rpi-ip, def-gw, broadcast и netmask замените на нужные вам значения. После этого карточка будет жить долго и счастливо, а систему можно обновлять хоть 10 раз в сутки. (это рецепт из давно живущей системы, поменялось ли что-то в новых версиях - не знаю).
syoma
сообщение May 19 2016, 07:26
Выглядит достаточно просто, спасибо. Еще б подсказали, что означает создать экспорт для корневой системы, но помоему я совсем обленился :-)
Насчет давно живущей системы - распи, получается, если не насиловать, не использовать всякие GPIO и принять меры к изнашиваемости SD карты, довольно живучая система получается? никаких движущихся частей, не греется сильно. Или все-таки там есть баги по долговременной надежности - перегрев или плохая схемотехника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
