SIM28M, SIM68M, SIM33ELA -анонс |
May 16 2016, 11:19
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
CADiLOНу да, ошибка. Там неровно получилось, 40*70 примерно, то есть 2800 мм2, как я понимаю. Цитата(CADiLO @ May 16 2016, 16:08)  И второй вопрос - есть ли в clearance zone - примерно до 10 мм по периметру антенны - элементы с высотой больше чем сама антенна? Выше - нету. Почти впритык стоит гнездо с симкой, но оно явно ниже антенны. GSM во время измерений не работал, если это важно.
May 16 2016, 11:19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
40х70 это уже лучше  Дальше смотрим расположение антенны на этом полигоне - желательно чтобы все стороны были симметричны. Потом - отсутствие компонентов выше антенны в ее периметре - см. выше Ну и немаловажно еще питание модуля. Это должен быть стабилизатор с малым responce time. Почему именно так по питанию, я уже несколько раз на форуме объяснял, поищите по темам. Еще тут на русском можно о антеннах почитать - http://naviaglonass.ru/wp-content/uploads/...a_priemnika.pdfНу и еще я бы поставил патч не 25х25х2, а 25х25х4 - полоса пропускания шире
Jul 13 2016, 09:18
Из: Ярославль
Здравствуйте. Снова появился вопрос по SIM28M. Использую его в паре с Patch-антенной 25*25*4, Ground Plane 45*70 мм, антенна по центру, длина дорожки антенна-модуль около 3 мм. Решил посмотреть точность позиционирования в динамике. Настроил модуль на 10 Гц с baud rate 115200 и выводом всех возможных NMEA-предложений, поставил в автомобиль под стекло, модуль видит 12 спутников, HDOP 0.84, холодный старт 15-20 сек. При этом модуль реагирует на начало движения (скорость > 0 в GPVTG) с задержкой в 0.5-1 сек, а на остановку с задержкой 2-3 сек. Это нормальное поведение? Возможно ли как-то увеличить точность определения момента начала движения и остановки? Ну, и ещё есть вопрос по антеннам, конкретно вот по такой. Судя по виду, это бутерброд из патч-антенны, платы ground-plane, и LNA. Тут, как я понимаю, на лицо несоблюдение размеров Ground Plane, и под вопросом целесообразность усилителя в антенне из-за малой длины кабеля. Насколько целесообразно использование таких антенн с SIM28? Будет ли она работать лучше, чем пассивный Patch с соблюдением всех рекомендаций?
Jul 13 2016, 12:45
Из: Ярославль
В таком случае если антенна планируется встроенная, то какая лучше подойдет, пассивный патч или вот такая активная с маленьким кабелем 15 см?
Где то тут на форуме писали, что активные антенны нужны только в случае длинного кабеля, чтобы компенсировать потери в нём. Если отталкиваться от этого, то пассивный патч будет лучше, т.к. дорожка между модулем и антенной может быть всего несколько миллиметров, а в модуле сразу на входе стоит малошумящий усилитель. Не знаю, правильно ли я рассуждаю, прошу поправить.
Nov 29 2017, 07:43
Из: Днепр
SIM33ELA чаще проигрывает... Если ставим просто патч антенну, то 25х25х4 мм и гроундплане 70 кв. см. тогда получаем наилучший результат. Встроенные активные - бывают, но нужно брать с меньшим усилением чем на кабеле. Потому что в выносных часть усиления идет на компенсацию потерь в кабеле, и без кабеля перегрузите вход LNA модуля. Ну и у нас сейчас народ распробовал HELIX. http://microchip.ua/pictures/jca044b.jpghttp://microchip.ua/jcantenna/jca044b.pdfСамые главные плюсы - диаграмка практически в виде шара - одинаковая чуствительность в любом положении прибора - усилитель - не нужно большое гроундплане - но GND под модулем и хорошая пропайка как сигнальных, так и крепежных выводов обязательна минус - цена, до половины стоимости GPS модуля, но зачастую оправдана. Получаем примерно такое:
