> 88E1111 + Cyclone 4, не отправляет
AVR
сообщение May 16 2016, 17:49
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть самодельная плата с Cyclone IV + 88E1111, соединены через GMII/RGMII (разведены все 8 линий, т.е. можно выбрать GMII или RGMII).
Что работает:
Работает приём (вижу в Signal Tap правильные посылки и байты).
Работает copper line loopback - на сетевой карте ПК вижу отправленные пакеты продублированы - это работает платка и 88E1111 возвращает пакеты в целости.
Стало быть линия ПК-PHY работает, до ПЛИС данные долетают.
А вот какая проблема: не отправляет! Вообще!
MAC interface loopback если включить - отправка есть а обратно не прилетает, собственно как и из линии...
Кварц стоит на 25 МГц от материнской платы выдернул - чтобы уж точно кварц подходил - ведь в материнке же он работал! Да и у меня вроде работает. Говорят может не отправлять если кварц неподходящей стабильности.
Пошел я дальше: сделал Nios 2 процессор в этой ПЛИСине, сделал программно "serial management interface" и выкачал через MDC/MDIO регистры. Они у меня получились такие:
00: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
01: 0x796D = 0111_1001_0110_1101
02: 0x0141 = 0000_0001_0100_0001
03: 0x0CC2 = 0000_1100_1100_0010
04: 0x0DE1 = 0000_1101_1110_0001
05: 0xCDE1 = 1100_1101_1110_0001
06: 0x000D = 0000_0000_0000_1101
07: 0x2001 = 0010_0000_0000_0001
08: 0x43D7 = 0100_0011_1101_0111
09: 0x0F00 = 0000_1111_0000_0000
10: 0x7C00 = 0111_1100_0000_0000
11: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
12: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
13: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
14: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
15: 0x3000 = 0011_0000_0000_0000
16: 0x0068 = 0000_0000_0110_1000
17: 0xAC40 = 1010_1100_0100_0000
18: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
19: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
20: 0x0C71 = 0000_1100_0111_0001 <- младшая единичка говорит что передатчик включен (1 = Transmitter Enable)
21: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
22: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
23: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
24: 0x4100 = 0100_0001_0000_0000
25: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
26: 0x000A = 0000_0000_0000_1010
27: 0x808F = 1000_0000_1000_1111
28: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
29: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
30: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
31: 0x0000 = 0000_0000_0000_0000
int main()
    int stage = 0;
    while(true)
        if(stage == 0)
            printf("!!!\n\r", stage);
            smi_write(0, 0, 0x0040);
            smi_write(0, 20, 0x0C71);
            unsigned char r0 = smi_read(0, 0);
            smi_write(0, 0, r0 & (1<<15));
        for(int reg = 0; reg < 32; reg++)
            unsigned short data = smi_read(0, reg);
            printf("%02d: 0x%04X = ", reg, data);
            print_bin2(data, 16);
            printf("\n\r");
        printf("----- %d\n\r", stage);
        for(int i = 0; i < (ALT_CPU_CPU_FREQ / 5); i++);
        stage++;
        if(stage > 10) stage = 0;
    return 0;
Тут много кто с этим PHY работает (88E1111), какие вы регистры настраиваете и какими значениями?
Меня интересует режим только 1 гигабит, без возможности 10/100, по меди 4 пары.
Сообщение отредактировал AVR - May 16 2016, 18:22
_Anatoliy
сообщение May 16 2016, 18:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(AVR @ May 16 2016, 20:49) *
У меня похожая ситуация была когда был обрыв по сигналу TX_ER. Он у вас задействован?
AVR
сообщение May 16 2016, 18:41
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Он разведен от ПЛИС к PHY, но я его вообще никак не задействовал. Если его поставить в 0 - это может помочь?
doom13
сообщение May 16 2016, 19:31
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
А какой режим используете?
AVR
сообщение May 16 2016, 19:34
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Настроечные выводы (задается пинами CONFIG) настроены на GMII и 1 гигабит-only/master.
doom13
сообщение May 16 2016, 19:58
Из: Минск, Беларусь
А с ресетом всё в порядке? Если память не изменяет, то при неправильной реализации аппаратного сброса после включения питания необходимо было на некоторое время выдать сигнал hard reset.
AVR
сообщение May 16 2016, 19:59
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Стоит микроконтроллер и делает hard-reset. Но я проверю этот момент осциллографом.
doom13
сообщение May 16 2016, 20:14
Из: Минск, Беларусь
Согласно доке минимальное время сброса 10 мс.
Jury093
сообщение May 16 2016, 20:53
Пользователь №: 13 050
я запускал 1111 в чужом дизайне - пока TX_ER не посадил на землю не взлетало..
_Anatoliy
сообщение May 17 2016, 04:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Мне помогло.
dxp
сообщение May 17 2016, 06:27
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
У меня была похожая ситуация. Loopback через линию поднялся сразу, а вот FPGA<->PHY - нет. И не понятно было, то ли на плате что-то неисправно, то ли в софте, то ли с микросхемой проблемы... Попрыгать пришлось, в итоге оказалось, что таки да, дело было в настройке регистров и этот момент не освещён в даташите достаточно подробно, про это написано в апноте. Вот почитайте это, там есть подробности. Возможно, и ответ на ваш вопрос там же.
_Anatoliy
сообщение May 17 2016, 09:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А по ходу вопрос чем вызвана любовь к многоножкам? Не смотрели на AR8035?
AVR
сообщение May 17 2016, 09:59
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
88E1111 - первое что подвернулось, лично мне не ясно почему популярная микросхема - вот и вся причина sm.gif
До этого я лишь с Ethernet 100 Мбит/с работал из самодельного MAC на ПЛИС. Тут задача аналогична - самодельный MAC и аппаратное формирование UDP пакетов (перенес со старого 100 Мбит/с проекта).
AVR
сообщение May 28 2016, 20:24
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Не знаю почему я раньше это не проверил...
Это моя слабость - не обращать внимание на сброс, мне кажется это всегда элементарной операцией, не требующей большого времени, что ошибка.
Пока не работает, но я впервые вижу что подав RESETN чуть более 10 мс (с запасом) - PHY перестает мигать светодиодами. Видимо он перешел в какое-то состояние и теперь появится возможность добиться чтобы передача заработала наконец.
krux
сообщение May 29 2016, 13:57
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
ему надо от опоры в 25 МГц разогнать PLL на 125 МГц, и чтобы она стабильно залочилась.
короче, везде, где есть PLL, необходимо строго следить за reset-ами, их длительностями, и наличием lock-ов.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.08648 секунд с 7
