Вопросы начинающих 2015г |
(1215 - 1229)
May 16 2016, 08:54
Пользователь №: 77 247
Добрый день, коллеги.
Замучила одна проблема с net label. Если net label класть на проводник за один раз, т.е. Place->net label, и навести его на проводник, то в месте привязки появляется красный крест, и после клика мышью, проводник принимает net name от net label. Тоже самое происходит, если выделив уже существующий на листе label удерживая Shift, создать дубликат оного и перетащить не отпуская кнопку мыши на другой проводник. Ситуация сильно меняется, если скопировать label на пустое место, потом зацепить его мышью и пытаться поставить на проводник. В таком случае почти никогда не появляется красного креста, при наведении на проводник. Но самое главное, что после размещения на проводнике, проводник может принять новое название цепи, а может не принять. Возможно, я чего-то очень важного не знаю о размещении net label на схеме. Есть соображения, что я делаю не так?
Речь идет о AD15.
PS: Еще заметил, что если выделить установленный, но логически так и не зацепившийся проводом net label и сделать ему align to grid, то он сразу цепляется к проводнику.
Сообщение отредактировал sdsfy - May 16 2016, 09:04
May 16 2016, 09:47
Пользователь №: 86 181
Цитата Если правильно помню надо снять атрибут только для чтения у DXP.exe У меня он не стоит.
May 17 2016, 08:22
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Win 10*64/ Ad 6.1.7. УГО реле состоит из part1, part2, part3. Провожу нумерацию, получаю то что на фото. Как победить?
May 17 2016, 08:45
Пользователь №: 14 158
Цитата(meh2000 @ May 17 2016, 11:22)  Win 10*64/ Ad 6.1.7.
УГО реле состоит из part1, part2, part3. Провожу нумерацию, получаю то что на фото. Как победить? Запретить изменения:
May 17 2016, 09:00
Из: Саратов
Цитата(Constantin @ May 17 2016, 11:45)  Запретить изменения: ...изначально, залочено, но получил то что на фото. ( Цитата(uriy @ May 17 2016, 11:45)  Выставить вручную позиционные в свойствах компонентов и залочить. В окне свойств эти параметры слева сверху. Выполнил согласно рекомендации, то есть разлочил_изменил_залочил. Сделал перенумерацию, опять не правильно. Наверно не тот *бамбук*, курю. )
Сообщение отредактировал meh2000 - May 17 2016, 09:02
May 17 2016, 09:04
Цитата(meh2000 @ May 17 2016, 12:00)  разлочил_изменил_залочил. Точно все parts?
May 17 2016, 09:38
Из: Саратов
Цитата(Constantin @ May 17 2016, 12:04)  Точно все parts? ДА! Цитата(Владимир @ May 17 2016, 12:07)  У вас тот случай, когда нужно Lock не только для Part но и для Designator Спасибо! Вот теперь получилось! )
Сообщение отредактировал meh2000 - May 17 2016, 09:38
May 17 2016, 10:23
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ May 17 2016, 12:43)  Чудес не бывает, где-то, что-то забыто. Владимир, если точнее, то не освоено! А нельзя посмотреть Ваши *не секретные проекты*, где либо? По учится есть чему у Вас!
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
