2 страниц V  < 1 2
> Карта microSD и устройство с 5-вольтовым питанием
koluna
сообщение May 17 2016, 19:34
Сообщение #16
Пользователь №: 24 061
Цитата(GetSmart @ May 17 2016, 23:25) *
SD-карта это ведь нечто более интелектуальное, чем NAND чип.
Не, серьезно, у кого-то проблемы были с MISO?
Благодарю заранее!
GetSmart
сообщение May 18 2016, 03:23
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Кто видел чудеса на USB, тот моет руки без лишних вопросов. Понимая/догадываясь, откуда растут ноги у таких чудес.
Сообщение отредактировал GetSmart - May 18 2016, 03:24
vadimp61
сообщение May 18 2016, 04:04
Сообщение #18
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(adnega @ May 17 2016, 14:34) *
Запитать Мегу от 3.3В не вариант?
А вы питали? Работает на 16Мгц?
Просто такая же задача, только не SD а AT45DB011 и СС1101 которые не могут 5-ти вольтовые уровни переварить.
У меня МЕГА2560-16AU
adnega
сообщение May 18 2016, 05:38
Сообщение #19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Увы, ATmega2560 начинает работать от4.5В
ATmega2560/ATmega2561:
• 0 - 16MHz @ 4.5V - 5.5V
Но есть ATmega2560V, которая может работать на 8МГц
ATmega2560V/ATmega2561V:
• 0 - 2MHz @ 1.8V - 5.5V, 0 - 8MHz @ 2.7V - 5.5V
vadimp61
сообщение May 18 2016, 09:00
Сообщение #20
Из: Ростов папа
А 2560 что не может работать на 8Мгц при ЛЮБОМ питании от 2,7в).
adnega
сообщение May 18 2016, 11:54
Сообщение #21
Ответ: "ATmega2560 может не работать от источника питания 3.3В при любой частоте" - вас устроит? wink.gif
vadimp61
сообщение May 18 2016, 14:13
Сообщение #22
Из: Ростов папа
Нет.
Практика говорит о обратном.
Была куплена такая плата
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560
на ней заменили стабилизатор на 3,3в
прошили прошивкой которая работает с GSM модулем - CSD модем. Работает как часы.
Вот и возник вопрос - может компания ATMEL что-то скрывает, ну или гарантирует
потребление тока при разных напряжениях питания и частотах работы.
Может на частоте 16 мгц и напряжении питания +3,3В у нее будет бОльшее потребление
тока?
Lerk
сообщение May 18 2016, 16:15
Сообщение #23
Пользователь №: 64 797
Цитата(vadimp61 @ May 18 2016, 17:13) *
Нет.
тока?
Ну и что? Это вы из одной платы делаете статистику? Самому то не смешно?
Одна плата работает, вторая работает, третья не будет. Одна прошивка работает, вторая работает, третья не будет.
adnega
сообщение May 18 2016, 16:22
Сообщение #24
Нет.
На практике можно еще и частоту поднять - будет работать, но никаких гарантий нет, что заработает в серийном изделии,
во всем диапазоне температур, и продолжит работать в новых партиях микросхем.
Если для дома, для семьи, то можете брать такие риски на себя. Если для разработки коммерческого продукта,
то ни в коем случае.
vadimp61
сообщение May 19 2016, 04:54
Сообщение #25
Из: Ростов папа
Для серии нельзя конечно 16 мгц и 3,3В.
А 11,092Мгц и 3,3В можно? В документации этого точно не сказано, там прямая нарисована.
И еще вопрос, если прескалером поделить 16 мгц на 2. Ядро и FLASH будет работать на 8 Мгц - так можно?
adnega
сообщение May 19 2016, 10:26
Сообщение #26
Я тут приводил цитаты из документации.
ATmega2560 без буковки "V" не работает от 3.3В. С буковкой "V" при 3.3В может работать на частоте 8МГц.
mantech
сообщение May 24 2016, 19:22
Сообщение #27
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Прямая зависимость - чем меньше напряжение питания, тем меньше частота. На практике проверял (сотни штук) меги 128 и 1284, на 11.059 и питании 3.3В работали все экземпляры.
adnega
сообщение May 24 2016, 19:29
Сообщение #28
А методику проверки озвучите? Какова точность АЦП при T=-45..+85 и одновременной работе с записью в EEPROM?
mantech
сообщение May 27 2016, 18:40
Сообщение #29
Из: Киров
Точность АЦП не менялась, т.к. тактировка была не предельной, EEPROM в проекте не использовался, темп. диапазон 0-70град.
При увеличении тактовой частоты на 15-20% начинали наблюдаться ошибки исполнения кода из флеша, это было закономерно - флеш у аврок слабое звено по частоте.
Сообщение отредактировал mantech - May 27 2016, 18:42
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
